[MSS DID] HAMULCE, slabe hamulce przy wcisnietym sprzegle |
kaszpiroski83
Auto: SPACE STAR
Wysłany: 30-07-2012, 23:52 [MSS DID] HAMULCE, slabe hamulce przy wcisnietym sprzegle
| Witam. Mam MSS od lutego sprawował sie bez zarzutów az do ostatniego weekendu. Podczas hamowana po wczesniejszym wcisnieciu sprzegla auto nie miało ochoty hamować. Przypuszczałem ze to moze jednostkowy wybryk auta, ale dzis prawie wyladowałem na płocie u znajomych.Zaprzyjazniony mechanik mowi, że to prawdopodobnie vacupompa. Może macie jakies inne spostrzezenie co do danej usterki. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 31-07-2012, 08:14
Powiedz czy pedał hamulca jest twardy czy miękki?
Jeśli twardy to raczej vacu lub serwo jeśli miękki to brak płynu , pompa hamulcowa lub coś podobnego.
Co do samej vacu - wczoraj wygrzebywałem - wyciąga się bardzo prosto i szybko - można sprawdzić czy ma jakieś ślady zużycia , luzy czy coś podobnego. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
kaszpiroski83
Auto: SPACE STAR
Wysłany: 06-08-2012, 00:27
Pedal jest twardy. Czyli wymiana vacu mnie czeka
drtymf
Wysłany: 06-08-2012, 08:52
| Możesz jeszcze sprawdzić czy na króćcu vaku są podciśnienia podejście jest proste - zdejmujesz wężyk z kolankiem koło przepustnicy gaszącej i sprawdzasz. Jeśli są to może być zatkany przewód lub pompa hamulcowa. |
