Instalka lovato smart |
Jacko1
Auto: Mitsubishi Galant Kombi97 4G63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Sie 2007 Posty: 25 Skąd: Drawsko Pomorskie
Wysłany: 05-08-2012, 18:08 Instalka lovato smart
Posiadam w Miśku 2.0 instalację lovato smart. Dzisiaj po odpaleniu zauważyłem że na centralce zapalają się wszystkie diody tak jak zazwyczaj jednak po ok 15-20 sek wszystko gaśnie i instalacja nie przełącza się na gaz. Miał ktoś może podobnie i jak to usunąć?? |
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 133 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-08-2012, 17:03
Moze masz po prostu zle podlaczone zasilanie i cos przestaje stykac. Tym samym centralka sie wylacza.
Mam ta sama instalacje i u mnei byl ostatnio uszkodzony czujnik cisnienia i temperatury (padaja jak muchy) na listwie, ale objaw byl inny. Instalacja sama przelaczala sie na benzyne, mimo ze gaz byl w zbiorniku. |
Jacko1
Wysłany: 06-08-2012, 22:17
Przyczyną okazał się brak obrotów. Kabel był podłączony pod czujnik położenia wału. Teraz podłączony jest pod cewkę ale pojawił się nowy problem silnik zaczął delikatnie poszarpywać podczas jazdy w przedziale obrotów 2200-3500. Masz może możliwość przesłania mapy wtrysku w swoim Miśku? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 07-08-2012, 19:56
| Jacko1, Takie przerywanie to najczęściej wina układu zapłonowego. Posprawdzaj świece, przewody itp. |
Kamir
Jacko1
Wysłany: 07-08-2012, 21:35
| Świce i kable wymienione na nowe cewki wymienione na inne zmieniłem nawet przepływomierz i nic nie pomogło |
