Radomsko - utrudnienia w ruchu ? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 17-08-2012, 09:48 Radomsko - utrudnienia w ruchu ?
Powitać
Pytanie chyba przede wszystkim do jacka11 - ale wszelkie uwagi od innych mile widziane
Planuję na Zlot jechać bocznymi drogami i wyjechać w Radomsku, ale na targeo widzę, że są jakieś utrudnienia i ruch wahadłowy
Faktycznie coś jest i czy duże korki się robią?
Ewentualnie można jakoś ominąć to miejsce?
I czy gdzieś coś w okolicy tez może przyblokować?
Pozdrowienia z Grodu Kraka |
Wysłany: 17-08-2012, 10:01
Ruch wahadłowy w Radomsku powinien jeszcze być na Brzeźnickiej na wiadukcie kolejowym (remont nawierzchni), jest to droga dolotowa do gierkówki.
Znajdują się tam światła, oczekiwanie to +- 10min .
Przynajmniej to utrudnienie było z 2tyg temu ale znając naszych fachowców pewnie jeszcze trwa . |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4191 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 17-08-2012, 10:40
Marcin, daj no linka do trasy jaką planujesz jechać.
W samym Radomsku, tak jak Bizi pisze, jest to wahadło ale nie specjalnie uciążliwe (byłem tam w środę) większe problemy są na jedynce przed Piotrkowem! Spokojnie można to ominąć jadąc "starą" trasą na Piotrków i w Kamieńsku przejechać jedynkę prosto do Bełchatowa. |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 17-08-2012, 11:01
| pamar napisał/a: | | Marcin, daj no linka do trasy jaką planujesz jechać. |
http://mapa.targeo.pl/Map...c0798c471faf161
Podaj nie tą trasę co wyznacza nie wiem czemu
Trzeba w opcjach zmienić na trasę krótką - wtedy jest ta, która chce jechać - nie wiem czemu nie podaje bezpośrednio tej. |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 17-08-2012, 12:15
Coś z tym Targeo jest nie tak, też wyznaczyłem trasę, a wklejony link pokazuje zupełnie inną trasę
Jak by nie było, tymi utrudnieniami w Radomsku nie masz co się przejmować, lecisz 91ką prościutko jak po sznurku |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 17-08-2012, 16:59
Tak jak pisze Artur,nie masz się co przejmować utrudnieniami,bo nie będziesz jechał tym wiaduktem.
Ogólnie trasa jest wytyczona dobrze.Sam nią jechałem do Krakowa.spokojnie,małe natężenie ruchu.sam bym ją ponownie wybrał,jak bym miał do Kraka jechać
W samym Radomsku polecałbym ominąć skrzyżowanie do którego dochodzi wyżej wspomniany wiadukt.
Trzeba na początku miasta (wjedziesz tak ok.2km ) skręcić na Krzętów,a potem pierwszą w lewo.Dojechać do świateł,i jechać na wprost aż do ronda,i nadal jechać prosto,i na następnym skrzyżowaniu w lewo.Potem dajemy w prawo przed światłami,i dalej jak mapa pokazuje
Albo jeszcze lepiej wstąpić do mnie na kawę |
