[CB4 1.6] Grzeje sie silnik |
butek22
Auto: Galant 2.5 V6 1997r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2011 Posty: 46 Skąd: Goleniów
Wysłany: 26-08-2012, 11:53 [CB4 1.6] Grzeje sie silnik
Cos nawaliło mi w lancerze, gdyz po zrobieniu 15km, silnik sie gotuje, termostat wymienilem na nowy, układ odpowietrzałem jak należy, ale objaw nie zniknał, nasuwa mie sie tylko uszkodzona pompa wody, lub uszczelka, ale nic nie wskazuje na uszkodzenie uszczelki, czy pompa mogla od tak sobie pasć, przecierz tam oprócz łozyska i wirnika nie ma co sie popsuc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-08-2012, 11:58
Przy uszkodzeniu pompy wody przeważnie albo wsytępują ubytki płynu albo brak obiegu, na Twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze chłodnice |
butek22
Wysłany: 26-08-2012, 12:00
Chłodnica jakis rok temu była wymieniona na nowa, wiec ten element raczej odpada.
Plynu w oleju i na odwrót nie widac, wiec uszczelka tez raczej nie padła. |
Wysłany: 26-08-2012, 12:04
Nie musi być takich objawów aby deklasyfikować uszkodzenie uszczelki pod głowicą, wystarczy, że się gotuje płyn i wyrzuca go z obiegu |
butek22
Wysłany: 26-08-2012, 12:16
Wszystko jest mozliwe, uszczelke i tak mam do wymiany bo cieknie olej w okolicy aparatu zapłonowego, wiec moze zaczne od tego. |
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 27-08-2012, 14:14
butek22 napisał/a: | Wszystko jest mozliwe, uszczelke i tak mam do wymiany bo cieknie olej w okolicy aparatu zapłonowego, wiec moze zaczne od tego. |
W okolicy aparatu zapłonowego cieknie często po prostu z pod aparatu, a nie z uszczelki.
Pewnie sprawdzałeś, ale na wszelki wypadek napiszę... Sprawdź poziom płynu chłodzącego na zimnym silniku, a nie w zbiorniczku wyrównawczym, może być zapowietrzony, pomimo, że w zbiorniczku płyn jest. |
butek22
Wysłany: 27-08-2012, 22:42
Oczywiscie sprawdzałem poziom na zimnym silniku oczywiscie w chlodnicy, zawsze był na full, ale auto i tak sie gotuje, po przejechaniu tych 15km
Ale dzieki za uwage co do wycieku, musze sprawdzic przy okazji czy faktycznie cieknie spod aparatu. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28-08-2012, 21:21
Chłodnica jakis rok temu była wymieniona na nowa, wiec ten element raczej odpada. |
A nie lałeś/sypałeś jakiś specyfików do uszczelniania chłodnic? |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 29-08-2012, 23:26
komuś na forum silnik się gotował bo korek z chłodnicy był padnięty. |
_________________ CA0
Galant II |
butek22
Wysłany: 29-08-2012, 23:56
Korek mam tez nowy, chyba jednak obstawiam uszczelke pod głowica, co najlepsze temperatura dziwnie skacze, jak juz podchodzi pod czerwone pole, to gdy przyspiesze to spada do normalnej pozycji, po czym po chwili znow idzie do gory. |
Hornet
Wysłany: 30-08-2012, 17:11
butek22 napisał/a: | temperatura dziwnie skacze, jak juz podchodzi pod czerwone pole, to gdy przyspiesze to spada do normalnej pozycji |
Może najzwyczajniej czujnik Ci padł... |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21949 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-08-2012, 18:24
butek22 napisał/a: | termostat wymienilem na nowy | Jakiej firmy? |
butek22
Wysłany: 30-08-2012, 22:51
Firmy termostatu nie pamiętam, ale nawet wczoraj go całkiem wymontowałem, nic to nie zmienilo, dalej sie gotuje.
Z czujnikiem nie ma to nic wspólnego bo plyn az bulgocze w chlodnicy i wywala płyn |
Wysłany: 31-08-2012, 15:14
To jeśli nie zakamieniona i niedrożna chłodnica to faktycznie chyba uszczelka pod głowicą dała ciała. |
butek22
Wysłany: 31-08-2012, 23:17
Uszczelke juz kupiłem, jak tylko znajde czas to ją wymienie, i dam znać czy przyniosło to żądany efekt.
[ Dodano: 04-09-2012, 21:31 ]
Uszczelka wymieniona, ona była powodem gotującego się płynu, ale teraz po złożeniu auta silnik dziwnie faluje na obrotach, wachaja sie one pomiedzy 1000 a 2000tys./obr. cos nie tak zrobilem? |
