[MSS 1.6] Przegub - z czym to się je? |
RaVciO
Wysłany: 23-06-2011, 11:42 [MSS 1.6] Przegub - z czym to się je?
Ostatnio byłem w warsztacie przy okazji ustawienia geometrii zwróciłem uwagę, że coś mi czasem jakby lekko bije (najczęściej przy lekko skręconej kierownicy i podczas dodawania gazu, przy jego odpuszczeniu ustępuje). Mechanik przejechał się ze mną i stwierdził, że przegub. Znalazł mi przegub za 270zł. Patrzę na allegro i są przeguby po 150zł ale widzę, że jest podział na zewnętrzne i wewnętrzne (ciekawe czy podał mi cenę zestawu dwóch - muszę się dowiedzieć.) Jakiś czas temu osłona na tym przegubie luźno latała, czy może mieć to związek?
Co oznacza przegub wewnętrzny a co zewnętrzny? Osłona luźno latała przy kole, który to jest przegub?
Ile czasu można z taką usterką jeździć i czym grozi jej odwlekanie? |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 23-06-2011, 14:34
| zewnętrzny przy kole wewnętrzny przy skrzyni biegów , a czym grozi wysypią się kulki i koniec jazdy -brak napędu |
RaVciO
Wysłany: 23-06-2011, 16:55
| Czy poza unieruchomieniem auta, grozi to jakimiś dodatkowymi uszkodzeniami? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-06-2011, 18:48
RaVciO, w sytuacjach ekstremalnych kulki zamist wypaść mogą zblokować przegub, a co za tym idzie koło.
Może narobić szkód - niestety - ale nie musi. |
RaVciO
Wysłany: 23-06-2011, 20:12
Domyślam, się że chodzi o przegub zewnętrzny - od strony koła. Zauważyłem, że ani na allegro ani w IC nie ma przegubów wewnętrznych - czy to się rzadko psuje, czy po prostu jest nieosiągalne? Czy Spidan to dobra firma jeśli chodzi o przegub?
Przegub wymieniony na Spidana (cena 270zł + 50zł robocizna) . Terkotanie ustąpiło. Nic się na szczęście nie rozleciało zanim auto trafiło na warsztat
Jakby ktoś szukał przegubów do MSS 1.6 rocznik 2003
to do mojego podszedł taki:
Zewn. uzębienie, od strony koła: 25
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 22 (jeden ze sklepów z częściami do japończyków w Zielonej Górze twierdził, że do tego rocznika mają dwa rodzaje 22 i 23 zęby dlatego zdecydowałem się na zakup części w warsztacie - jak część będzie nie taka, to będzie ich problem a nie mój że dostarczyłem nie takie, a jeśli zdarzy się, że będę musiał wymienić drugi to już będzie wiadomo jaki ma być
Ilość zębów ABS: 43
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: 54
Skrawanie:
bez rowka w wewnętrznym elemencie |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 03-09-2012, 19:21
Zauważyłem wyciek z lewego przegubu wewnętrznego. Nie słyszę zadnego stukania czy innych niepokojących dżwięków. Po prostu mokry przegub
Link do większego zdjęcia poniżej
Uploaded with ImageShack.us
http://imageshack.us/phot...0902141208.jpg/
Czy możecie mi podpowiedzieć co powinienem kupić zanim pojadę do mechanika? Chciałbym poszukać ewentualnie tej części taniej i odrazu podjechać z nią na wymianę. Czy wystarczy jakiś uszczelniacz czy zmuszony jestem cały przegub kupować:( MSS 1.6 benzyna 2004
Ps. Chyba znalazłem rozwiązanie. To osłona przegubu z łożyskiem albo pęknięcie na opasce albo łozysko w gumie nieszczelne
http://allegro.pl/oslona-...2550604823.html |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 25-02-2015, 11:26
| Podepnę się pod temat. Będę musiał wymieniać niedługo przegub zewnętrzny bo zaczyna odzywać się przy skręconych kołach. Do wyboru mam na miejscu Metelli za 217zł, a wysyłkowo GKN za 234zł z wysyłką. Jest jakaś znacząca różnica jakościowa między nimi, czy brać na miejscu i nie kombinować? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-02-2015, 18:41
Metelli to włoszczyzna, GKN często można pomylić z oryginałem |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 26-02-2015, 08:11
| robertdg napisał/a: | | GKN często można pomylić z oryginałem | może celowo taka nazwa żeby wyglądało jak NKN
a będąc w temacie 3 literowych skrótów, to HDK - dobre, japońskie przeguby, polecam |
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 27-02-2015, 12:49
| Kupiłem GKN za 204 zł z wysyłką, wersja 22 zęby. 23 zęby są w MSS z automatem. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 19-03-2016, 21:18
Mam pytanie - czy potrzeba wymieniać oba przeguby czy można tylko jeden? Jak to to jest czy zasada jest taka sama jak w przypadku amortyzatorów?
Jak można zdiagnozować, z której strony stuka bo nie potrafię ze środka zlokalizować strony. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-03-2016, 21:33
| Wymienia się tylko ten zużyty. |
AidsD
Wysłany: 19-03-2016, 22:11
Hugo, bo sam pisałeś (chyba) , ze jak się uda wymienić na krótszej półośce bez uszkadzania przegubu wewnętrznego to stawiasz skrzynkę.
Więc tak się zastanawiam czy nie szukać całych półosi i wymienić komplet jeżeli okaże się ze to z tej strony. |
Wysłany: 20-03-2016, 21:36
AidsD, myślałem, że pytasz czy trzeba wymieniać oba przeguby zewnętrzne, a nie oba na jednej półosi. W pierwszym przypadku nie trzeba.
W drugim przypadku wystarczy wyjąć całą półoś ze skrzyni i wymienić przegub zewnętrzny na warsztacie. Tylko nie jestem pewien czy da się wymienić sam przegub zewnętrzny na lewej półosi, bo ponoć jest francuska, a w starszych renówkach przeguby były niewymienne i wymieniało się tylko kompletne półosie z przegubami.
Osobiscie niedługo będę (po raz drugi zresztą) wymieniał całą lewą półoś na używkę w żony Space Starze. |
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 20-03-2016, 22:01
| Wymieniali mi normalnie przegub lewy zewnętrzny bez wymiany wewnętrznego. |
