Zestaw uszczelek Eclipse 1G 7bolt |
lewiasty
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G 1992
Wysłany: 05-09-2012, 02:07 Zestaw uszczelek Eclipse 1G 7bolt
| Hej, szukam zestawu uszczelek w uczciwej cenie do wyżej wymienionego silnika. Ciężko coś konkretnego znaleźć w internecie. Macie może jakieś namiary? |
kafar_1989
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 06-09-2012, 19:16
| a co ci trzeba wiekszosc ma intercars |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
lewiasty
Wysłany: 07-09-2012, 22:41
potrzebny jest mi zestaw uszczelek tak jak napisałem |
kafar_1989
Wysłany: 08-09-2012, 14:13
| kompletny zestaw maja w topendpower a po sklepach to na czesci sie kupuje nie ma tego duzo a wydaje mi sie ze na graty bedzie taniej |
4G63T 6bolt |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-09-2012, 19:39
Tak jak kolega wyżej napisał, w topendpower dostaniesz szybko kompletny zestaw.
Sam już kilkakrotnie coś zamawiałem i mogę polecić.
Tylko właśnie z cenami bywa różnie, raz lepiej, raz trochę inaczej |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868 |
kafar_1989
Wysłany: 09-09-2012, 14:59
ja do swojego 1g kupowalem uszczelki na sztuki w churtowniach i wyszlo sporo taniej niz w tepie zwlaszcza ze nie wszystkie byly mi potrzebne |
4G63T 6bolt |
lewiasty
Wysłany: 09-09-2012, 15:42
Odpada uszczelka pod miskę (jakaś dobra uszczelka w płynie-silikon), ale potrzebna jest cała góra silnika i każdy uszczelniacz. Robiłem remont kapitalny i trochę tego będzie (chcę każdą nową). Chyba, ze potraficie mi wypisać co muszę kupić, czego nie:) Wtedy pokupuję na sztuki jeśli wyjdzie taniej:)
Jeszcze jedna sprawa- posiadam uszczelki do galanta 2.0 16v (kupione przez pomyłkę przez znajomego do mojego silnika). Rozpieczętowane, kompletne, trzymane w bardzo dobrych warunkach większośc ELWISA). Gdyby ktoś chciał to po okazyjnej cenie puszczę |
kafar_1989
Wysłany: 09-09-2012, 17:15
z elringa sobie pokupuj wywal balanse i malo zostaje
simeringi 2 na walki 1 na wal od rozrzadu drugi od skrzyni 1 na pompe oleju pod pokrywe zaworow uszczelke pod glowice uszczelniacze zaworow i tyle na plyte czolowa pompy oleju ja docinalem z kregielitu i idealnie trzyma z 0.5mm miske olejowa na dirko klapnij na CAS oring idzie i wiecej nic nie jest potrzebne 2 uszczelki pod kolektory tylko ale to tez sa po 10-15zl |
4G63T 6bolt |
lewiasty
Wysłany: 09-09-2012, 22:23
Głowica już po regeneracji jest, więc i uszczelniacze zrobione przeze mnie ostatnio zostały Balanse wywaliłem siłą rzeczy i ten problem też z głowy. Gdzie kupujecie jakieś dobre uszczelniacze? Mam sklep z częściami tego typu (do maszyn rolnych, ale da się dokupić każdy simmering) jednak troszkę boje się, czy taki zestaw nie posiada mocniejszych simmeringów. Pod głowicę i kolektory i klawiaturę już sobie poradzę bez problemu dziękuję wszak bardzo.
PS. powiedzcie mi przy okazji... jakie są różnice pomiędzy 4g63 z galanta i eclipse? Nie chcę walnąć gafy przy kupowaniu |
kafar_1989
Wysłany: 17-09-2012, 18:00
| moze byc i z ciagnikowego uszczelniacz to uszczelniacz |
4G63T 6bolt |
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 30-09-2012, 08:38
| kafar_1989 napisał/a: | | moze byc i z ciagnikowego uszczelniacz to uszczelniacz |
I tu się troszkę mylisz. Uszczelniacz uszczelniaczowi nie jest równy. Wszystko zależy od jego zastosowania i materiału z którego został wykonany. Jeśli chcesz np uszcz. wałków to musi wytrzymywać wysokie obroty i temperaturę oraz być olejo odporny. Jeśli masz robione kapitalkę silnika i szukasz zwykłych uszczelniaczy w sklepie rolniczym to przygotuj się że niedługo będziesz wymieniał je jeszcze raz co przekroczy cenowo ori uszczelniacze. |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
kafar_1989
Wysłany: 30-09-2012, 19:09
no nie koniecznie jestem mechanikiem i pracuje w zawodzie czesto sie zdarza ze jesli nigdzie nie mozna dostac po hurtowniach od reki to zaklada sie z ciagnikowego uszczelniacze jesli maja od reki (tez sa rozne rodzaje cisnieniowe, wysokoobrotowe itp) jeszcze reklamacji nie bylo ze sie leja sam mam w jednym samochodzie zalozone i sa juz 3 lata i susza nic sie nie dzieje |
4G63T 6bolt |
Nikoś
Wysłany: 03-10-2012, 19:18
Ja np. w swoim serwisie nie mógł bym pozwolić sobie na montaż zwykłych uszczelniaczy. A to że nikt nie wrócił z reklamacją to tylko się cieszyć w w tych czasach ciężko o klijenta bo na rynku jest dużo konkurencji dlatego robi się raz a dobrze aby wszyscy byli zadowoleni. Sam miałem przygody z dwoma warsztatami i fakt już do nich nie wrócę i nikomu ich nie polecam |
kafar_1989
Wysłany: 03-10-2012, 20:58
u nas zawsze sie robi tak zeby bylo dobrze i klijenci z reklamacjami nie wracaja zawsze pakuje sie graty dobrej jakosci i jest dobrze i powiem Ci ze na takie simeringi wysokocisnieniowe jeszcze reklamacji nie bylo a elringa juz kilka razy zmienialem bo sie laly nawet w swoim samochodzie zaczal sie lac po 5 minutach |
4G63T 6bolt |
