Strzela, kicha, chodzi jakby mu czegoś brakowało
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 08-11-2010, 07:46
Iushiban nie strasz mnie... nie wiem jak jest w warsztatach, bo takie rzeczy podejrzewam ale nie opowiadaj tak otwarcie o tym bo nie będę mógł spać po nocach, kupie piłę motorową i wszystkich paproków/druciarzy powycinam jak w Teksańskiej Masakrze...
trzeba lampą ustawiać nie ma opcji
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Yatsu~eku
Wysłany: 09-09-2012, 21:35
Witam :) podłączę się do tematu.mam problem z Eclipsem 1G.silnik 2.0,ale nie wiem ile bolt... w każdym bądź razie nie pali na drugim,i trzecim cylindrze.co mogło się uszkodzić?i gdzie mam tego szukać?
z góry dzięki za porady :)
Pozdro :)
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Wysłany: 10-09-2012, 07:41
jacek11, uszczelka pod głowicą najprawdopodobniej. Pierwsze co robisz, to sprawdzasz ciśnienie na cylindrach i będziesz wszystko wiedział już. Sprawdź kompresję na wszystkich 4-rech cylindrach
Yatsu~eku
Wysłany: 10-09-2012, 17:03
Myślałem o uszczelce,ale nie ma objawów na jej uszkodzenie...auto trzyma temperaturę w normie,nie dymi,olej czysty,płyn bez "masła" wydaje mi się,że to wina elektryki.dzisiaj odczytam błędy,to napiszę co tam pomigało :)
tom580
tom580
Auto: Mitsubishi Eclipse GST 1995
Wysłany: 10-09-2012, 21:28
Podłącze się do wypowiedzi ja mam 2g z 95 USA i muszę stwierdzić że brak iskry na 2 i 3 spowodowane były u mnie czujnikiem połorzenia wałka rozrządu który ktoś kiedyś skleił i się rozpadł, polecam też sprawdzić PT
Yatsu~eku
Wysłany: 10-09-2012, 21:46
kicek86, trafiłeś w dziesiątkę :) po mimo braku objawów,padła uszczelka głowicy.Najprawdopodobniej przepaliła się między drugim,a trzecim garem...tak jak pisałem,objawów brak :) nawet nie ma ciśnienia w układzie chłodzenia :shock:
A co do błędów,to miał jeden,mianowicie błąd wtrysku.ale kostki z wtryskiwaczy były zdjęte,co by na te gary paliwo nie szło :) po restarcie błędów brak :)
Prosiłbym jeszcze o informacje na temat śrub głowicy.tzn.jakiej są twardości,i czy trzeba je wymieniać.
kicek86
Wysłany: 11-09-2012, 16:25
jak się przepali uszczelka między cylindrami, to nie będzie ciśnienia tylko i to jedyny objaw. Nic z pozostałych rzeczy nie musi się dziać, bo w innych miejscach uszczelka może być dobra i ani skoków temperatury nie będzie, ani nie będzie brać oleju ni nic.
Co do wymiany śrub w głowicy... jedni są za tym, żeby wymieniać przy każdej takiej naprawie. Ja nie wymieniałem i jeżdżę, więc wedle uznania. Splanuj na pewno głowicę i niech gniazda zaworowe dotrą jak potrzeba.
Yatsu~eku
Wysłany: 11-09-2012, 16:39
Z remontem sobie poradzę,nie pierwszy,nie ostatni :wink:
Dzięki serdeczne za pomoc :)
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 16-09-2012, 14:19
Jacek, czyj to Eclips? Znaczy nasz klubowy?
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Yatsu~eku
Wysłany: 17-09-2012, 16:29
pamar napisał/a:
jeszcze nie,ale może :wink:
i tak :) motor działa,ale nie włącza się wentylator chłodnicy :-X
i teraz moje kolejne pytanie: który wentylator powinien się włączać jak się zagrzeje? i czy jak włączę klimę,to muszą chodzić oba? bo chodzi tylko ten od strony kierowcy....
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 17-09-2012, 17:01
Jacku, ten od klimy włącza się wtedy gdy sprężarka chodzi.
Yatsu~eku
Wysłany: 17-09-2012, 17:03
No tak :) tylko wydaje mi się,że w galu włączały mi się oba jak włączałem klimę,a tu startuje tylko jeden :roll:
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 17-09-2012, 18:14
ten od strony kierowcy jest własnie od klimy. Czyli nie włacza sie głowny wentylator.
Yatsu~eku
Wysłany: 17-09-2012, 21:54
Więc trzeba posprawdzać kable.przed remontem wentylator włączał się prawidłowo.
A tak przy okazji,ile taki Eclips potrafi spalić?
viader
Wysłany: 18-09-2012, 07:48
W dużym mieście średnio 12-13 w trasie 8-10. To moje obserwacje z 6 lat jazdy.
