[CK1A 1.3] Lancer po lifcie 98 a Wymiana rozrządu
Instru
www.aerografit.pl
Auto: Lancer CK1A 1998 1.3l 4G13
Wysłany: 01-10-2012, 10:55   [CK1A 1.3] Lancer po lifcie 98 a Wymiana rozrządu
Niedługo planuję wymienić rozrząd w moim Lancerze 98 1.3 (wersja po lifcie). Pewna dobra dusza oświeciła mnie zwracając mi uwagę na to, że pomimo niewielkiej różnicy wizualnej między Lancerami przed liftem (92-96) a po lifcie (97-02) jest ważna różnica: w moim rozrząd jest umieszczony po prawej, a w starszych po lewej stronie silnika. Czy ktoś może wie, czy sam pasek rozrządu i rolka są te same?
Jestem jeszcze laikiem w kwestii mechaniki, zatem proszę o wyrozumiałość ;)
Wysłany: 01-10-2012, 19:39
Są różne w zależności od modyfikacji silnika, dlatego najlepiej dobierać wedle własnego modelu
darkanian
Darson
Auto: Lancer CK1A GLX '96
Wysłany: 03-10-2012, 10:44
Nie nalezy mylić wersji przedliftingowej i poliftingowej z modelem samochodu.
Rocznik 92-96 to lancer CB a 96-02 lancer CK. I w tym wypadku faktycznie występuje róznica w położeniu silnika, gdyż 4G13 (a taki pewnie masz) w CK został odwrócony o 180' i dlatego rozrząd jest z drugiej strony.
Natomiast sam lifting CK był chyba zrobiony koło roku 1998 albo 1999 i w wersji poiftingowej ułożenie silnika jest identyczne jak w wersji przed.
4G13 - colt CA/lancer CB 92-96
4G13 - colt CJ/lancer CK 96-02
Mój UŁAN.
Instru
www.aerografit.pl
Wysłany: 04-10-2012, 14:15
Czyli mam przez to rozumieć, że części do rozrządu, a mianowicie pasek i rolka są te same w obu modelach?
darkanian
Darson
Wysłany: 04-10-2012, 17:45
Czy lancer CB ma taki sam rozrząd jak CK tego nie wiem. Trzeba by sprawdzić np. w manualu. Natomiast na pewno ten sam rozrząd jest w lancerze CK przed i po lifcie.
Najlepiej, tak jak pisze robertdg, dobrać wg własnego modelu (w Twoim wypadku będzie to model CK1A silnik 4G13 12v 75KM). Wtedy na 100% bedzie pasował.
Tak dla ciekawostki to napisze jeszcze, że wychodziły także lancer po lifcie z silnikiem 4G13 16 zaworow i 83KM ale to pod sam koniec produkcji. Nie miały także rozdzielacza zapłonu tylko dwie cewki. Spotkać taki to rzadkość (tylko raz widziałem na forum).
Mój UŁAN.
Wysłany: 04-10-2012, 22:12
jest różnica taka, że w 2000 r silnik przeszedł pewne modyfikacje i zmieniono np. pasek rozrządu (ze 107 na 109 zębów)
także najlepiej wymontować i dobierać wg własnego - dokładnie wczoraj złożyłem taki rozrząd od zera w silniku z Colta i polecam metodę policzenia zębów :)
nicram4
nicram4
Auto: Lancer 96' 1.3 GLX
Wysłany: 04-09-2013, 20:13
Zaraz, zaraz. Sugerujecie żebym najpierw rozebrał rozrząd w moim lancerze a dopiero później jeździł po sklepach? Co oznaczają na forum te skróty ck1a cko?
"Only the dead have seen the end of war"
Seiji
E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 05-09-2013, 01:36
CK - kod budy lancera 1996-2002, 1A to silnik 4G13 1.3l; 2A to 4G15 1.5l; 3A to 4G92 1.6l DOHC MIVEC; 4A to 4G92 1.6l SOHC
CM - kod budy lancera z przed liftu (1996-1997) z podwoziem pod napęd 4WD, jeden silnik 5A to 4G93 1.8 Turbo w Lancer GSR
CN - kod budy lancera z przed liftu (1996-1997) z podwoziem pod napęd 4WD - 9A to 4G63 w Lancer EvoIV
(karoseria CN od CM różni się tym, że CN jest dodatkowo obspawana i posiada dodatkowe elementy usztywniające konstrukcję)
CP - kod budy lancera po lifcie (1997-2002) z podwoziem pod napęd 4WD, tutaj 4G63 w EvoV i EvoVI
CJ - natomiast kod budy colt'a 1995-2003, jak z numeracją wersji silnika to nie mam zielonego pojęcia
Lancer GSR Evolution IV
nicram4
nicram4
Wysłany: 13-09-2013, 05:55
Witam serdecznie. Jestem ciekawy ile płaciliście za części do wymiany rozrządu? Co wchodziło w jego skład i co przy okazji wymieniliście? CK1A silnik 4G13 12v 75KM. Pozdrawiam
Instru
www.aerografit.pl
Wysłany: 14-09-2013, 10:59
W moim przypadku pasek rozrządu (40zł) i rolka. Do tego przy okazji wymienione zostały pasek wspomagania i pasek od alternatora. Wszystko w sumie wyszło mnie 260zł.
Lufkenzi
Auto: Lancer 1.3 GL 98'
Wysłany: 29-09-2013, 16:47
Podłączę się pod temat, bo szukuję się do wymiany rozrządu w moim lancerze, który również jest z 1998 roku. Silnik 4g13. Nigdy nie miałem doczynienia z autami wschodnimi wieć wolę zapytać. Czy takie części będą dobre i mogę je zamwówic?
http://allegro.pl/rozrzad...3554391156.html
Czy polecicie coś innego ze względu na jakośc, bądź lepszą ofertę cenową.
Instru, domyslam się że mamy te same silniki. Możesz powiedzieć gdzie kupiłeś części i jakiej marki? Za taką cenę to może i ja wymienił bym resztę pasków przy okazji.
Z góry dziekuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Instru
www.aerografit.pl
Wysłany: 01-10-2013, 22:50
Pasek rozrządu Continental Contitech, ale słyszałem też, że Mitsuboshi też ponoć nienajgorsze paski robią. A jakiej firmy była rolka to nie pamiętam. Wszystko zamawiałem przez zaufanego mechanika-wujka, który miał rabaty tu i ówdzie ;)
Wysłany: 02-10-2013, 07:55
Instru napisał/a:
na pierwszy montaż w fabryce, więc rzekłbym że lepiej niż nienajgorsze
Lufkenzi
Wysłany: 04-10-2013, 18:54
W sklepie facet powiedział żę ma dwa modele napinacza, jeden kolo 50 zł drugi chyba 170. Wezmę oba i zwrócę ten co nei będzie pasował najwyżej.
Jak ma być ustawione koło pasowe wału? W Manualu jest niby jeden punkt, a u siebie zauważyłęm podziałke z kilkau kresek i dwie opisane pozycje.
Wysłany: 04-10-2013, 21:30
Lufkenzi napisał/a:
a na czym ta podziałka? - chyba na plastikowej obudowie
a do wymiany rozrządu się ją ściąga i pozostaje tylko 1 znacznik na bloku silnika
