[CS9 2.0DOHC] Lancer 2,0 głośny na zimnym silniku
pablini
Auto: Lancer 2,0 2003
Wysłany: 30-09-2012, 11:36   [CS9 2.0DOHC] Lancer 2,0 głośny na zimnym silniku
Samochód po odpaleniu na zimnym silniku jest głośny, po przejechaniu dosłownie kilometra wszystko jest już w normie. Na początku myślałem, że jakiś plastik jest luźny, ale dzieje się tak zawsze na zimnym silniku, na ciepłym jest wszystko OK.
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 30-09-2012, 19:29
opisz halas: cos klekocze, buczy, czy jak?
pozdrawiam
Iwona
pablini
Wysłany: 01-10-2012, 21:45
klekocze, trochę jakby panewki, ale wtedy działoby się tak samo na ciepłym silniku pewnie.
matraks
Auto: Mitsubishi Endeavor '07 3,8l
Kraj/Country: USA
Wysłany: 01-10-2012, 23:53
Najprawdopodobniej jest to wina zlego paliwa. Drugim powodem moze byc slabej jakosci olej silnikowy.
Zobacz moją Endeavorę:)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78230
2009 Volvo s40 2.4i-->2016-do teraz
2011 BMW 328i xDrive e92-->2013-do teraz
2007 Mitsubishi Endeavor-->2012-do teraz
2001 BMW 740iL-->2009-2011
2000 Mercedes S430 Long-->2009-2009
2002 Mitsubishi Lancer-->2008-2012
1995 Dodge Neon:)-->2007-2008
krzychu
Wysłany: 02-10-2012, 06:15
Może Ci się kasatory luzów zaworowych się nie napełniają... Jaki olej lałeś?
pablini
Wysłany: 02-10-2012, 18:35
ten odgłos dzisiaj jak się bardziej przysychałem przypomina pracę diesla, tyle że ciszej.
olej wymieniałem niedawno, lany jest taki sam od jakiegoś czasu Motul 6100 Synergie+ 10W-40. Paliwo tankuję na różnych stacjach, ale zawsze normalnych sieci BP, Orlen itp.
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 02-10-2012, 19:04
też zauważyłem jakiś czas temu klekotanie silnika na zimnym (głośniej) i na ciepłym (ciszej)
zalany olej to GM (Opel) 5w30 silnik 1.6 - wina oleju?
krzychu
Wysłany: 02-10-2012, 19:17
Ciężko wyrokować...
Do 1,6 valvoline 5W30, a do 2.0 Valvoline 5W40. Jak duży przebieg to maxlife. Wymiana nie zaszkodzi, a może rozwiązać problem.
Gdzieś niżej wątek jest opisana sytuacja z 1,6 gdzie problem się nasilał przy niskim poziomie oleju...
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 02-10-2012, 19:47
A może uroda silnika
Ja jeżdżę na Mobil 0w40 zalecany przez ASO w Niemczech i też mam lekkie klekotanie również na ciepłym.
Delikatne ale jednak. Poziom oleju OK
krzychu
Wysłany: 03-10-2012, 07:48
Bojar - chopaki w eclipsach (z 4G63) pisali, że po zmianie z castrola na Valvoline często problem się rozwiązywał... Czasem jakiś olej może nie napełniać tych kasatorów... Wydaje mi się tez, żeby one dobrze działały to olej musi być mocno czyszczący żeby wypłukiwać z czasem brud z tych kasatorów bo jak śrut się lekko przyblokuje to kasator przestaje działać.
pablini
Wysłany: 05-10-2012, 08:43
matraks napisał/a:
czy w takim razie może to być wina sondy?
