Lancer po Accordzie - prośba o ocenę egzemplarza PILNE |
Rafaolo
Auto: Lancer 4G63
Wysłany: 10-10-2012, 19:41 Lancer po Accordzie - prośba o ocenę egzemplarza PILNE
Witam z zaprzyjaźnionego Klubu Honda Accord
Czasami ogarnia człowieka potrzeba zmian - dopadło i mnie.
Na chwilę obecną posiadam Accorda VI gena - rocznik 2000, przebieg 100 tysięcy kilometrów. Jednostka zagazowana - sekwencja Stag.
Auto jest totalnie bezawaryjne i w perfekcyjnym stanie technicznym.
Jednak mam dobrego kupca na auto pomyślałem o zmianie na Lancera 2.0 Sporta.
Ten oto egzemplarz jadę obejrzeć: Piękny Lancer
No i teraz pytanie do Was. Czy coś powinno budzić moje zastrzeżenia lub obawy?
Jakieś sugestie od znawców?
Czy ten model ma jakieś specjalne bolączki lub punkty newralgiczne?
Z góry dziękuję za pomoc i mam nadzieję na szybką reakcję z Waszej strony.
Będę miał okazję powiększyć grono mitsumaniaków.
Rafaolo |
krzychu
Wysłany: 11-10-2012, 08:00
Wygląda ok. To jest egzemplarz międzyliftowy (czarne zegary reszta przed liftem).
Co do samego samochodu to ze 2 bolączki (rdzewiejące ramki okienne czy wytłukujące się tuleje w tylnych wahaczach) w tym roczniku już są poprawione. Ogólnie auto bardzo przyjemne ciężko się rozstać potem.
Rozrząd jest problematyczny ale podobno wymieniony. Możesz jeszcze sprawdzić sprzęgło czy działa dobrze ale to przy takim przebiegu i tak musisz się liczyć, że trzeba będzie coś gdzieś wymienić. Hamulce mogły by być też większe więc jak trafisz na zwihrowane tarcze to nic dziwnego. Ale w tym samochodzie po za rzeczami eksploatacyjnymi raczej się nic więcej nie dzieje. Więc na warsztat pomierzyć lakier obejrzeć pod kątem wypadkowości, przetrzepać zawieszenie jak dobre to brać.... |
Rafaolo
Auto: Lancer 4G63
Wysłany: 11-10-2012, 10:18
Dzięki serdeczne.
Jadę po autko jutro lub w sobotę. Przekonałeś mnie
Rafaolo |
krzychu
Wysłany: 11-10-2012, 10:21
| Poczytaj na forum jest sporo tematów, a po accordzie to może się zdarzyć, że Lancer będzie sporo twardszy i do tego mniej wyciszony (szczególnie szum kół czy piasku/kamyków obijającego się o nadkola). |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-10-2012, 12:50 Re: Lancer po Accordzie - prośba o ocenę egzemplarza PILNE
| Rafaolo napisał/a: |
Rafaolo |
To po co wymieniasz, lepsze na gorsze? |
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-10-2012, 13:22
| sla napisał/a: | | To po co wymieniasz, lepsze na gorsze? |
może dlatego?
| Rafaolo napisał/a: | | Jednak mam dobrego kupca na auto |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
Rafaolo
Auto: Lancer 4G63
Wysłany: 14-10-2012, 00:09 Re: Lancer po Accordzie - prośba o ocenę egzemplarza PILNE
[ Dodano: 14-10-2012, 00:10 ]
| bastek napisał/a: | | sla napisał/a: | | To po co wymieniasz, lepsze na gorsze? |
może dlatego?
Szach mat - trafiony
RB |
| Ostatnio zmieniony przez Rafaolo 12-01-2014, 08:21, w całości zmieniany 1 raz |
moniaquba
Forumowicz UWAGA! OSZUST!
Auto: ZŁODZIEJ I OSZUST
Wysłany: 15-10-2012, 11:34
Accorda na Lancera z tego roku to bym nie zmienił.. Pytanie czego oczekujesz od auta.. Ale accord to półka wyżej bardziej z galantem można porównywać... |
