Elektryczna szyba od strony pasażera - Carisma 1.9 did 2003
szczygielll
Auto: lancer 1,3
Wysłany: 11-10-2012, 09:02   Elektryczna szyba od strony pasażera - Carisma 1.9 did 2003
mam problem z elektryczna szybą od strony pasażera a dziwne bo jej sterowanie od kierowcy działa dobrze. Opuszcza się i podnosi normalnie. Przycisk możemy wykluczyć, gdyż zmieniałem na dobry i nie pomogło. Proszę o pomoc, gdzie szukać przyczyny ? (elektryczne szyby tylko przód)
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Wysłany: 11-10-2012, 10:43
Przeczyść styki ( te , które dochodzą do przełącznika) Silniczek jak widać działa może któryś z przewodów od pasażera nie domaga.
szczygielll
Auto: lancer 1,3
Wysłany: 11-10-2012, 19:44
Styki przeczyszczone i nawet zacisnąłem tak, aby ciężko wtyczka wchodziła w przycisk i nadal nic.
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 11-10-2012, 20:22
pewnie poszedl ktorys lut
Eclipse 4g 07r
szczygielll
Auto: lancer 1,3
Wysłany: 11-10-2012, 21:43
A gdzie znajduje się drugi koniec kabli, które idą od przełącznika w drzwiach ? Kończą się w silniku w drzwiach czy wędrują przez drzwi w tej gumie łączącej gdzieś pod schowkiem ? Bo może któryś kabel jest przerwany ? Czy też może być uszkodzony moduł sterujący ? Tylko gdzie on jest ?
JacekeR
Wysłany: 11-10-2012, 22:10
szczygielll napisał/a:
Raczej nie bo byś nie miał sterowania od kierowcy. U mnie też było tak jakiś czas temu ale przeszło po czyszczeniu kostki, która dochodzi do przełączników.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 11-10-2012, 22:40
w manualu jest dokladny opis pinow we wtyczce do wlacznika, wtedy mozna spinaczem sprawdzic czy jak zewrzesz odpowiednie piny to szyba sie opusci i podniesie,
jesliby byla wina wlacznika to z drzwi kierowcy tez by szyba nie dzialala - wystarczy odlaczyc wlacznik z drzwi pasazera i z kierowcy szyba przestaje dzialac
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
szczygielll
Auto: lancer 1,3
Wysłany: 11-10-2012, 22:49
Jak odłączam przełącznik od strony pasażera to okno przestaje się otwierać. Gdzie mogę znaleźć manual opisu pinów w wtyczce ?
Wysłany: 12-10-2012, 06:43
szczygielll, serwis manual możesz ściągnąć z forum z działu download :D :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Opis przełączników szyb jest w dziale 42 BODY.
szczygielll
Auto: lancer 1,3
Wysłany: 15-10-2012, 07:56
Dzięki za pomoc okazało się, że jednak któryś styk nie łączył. Wszystko przeczyściłem i działa.
