Przesunięty przez: londolut 24-04-2012, 18:51 |
Jakie felgi kupić? |
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 89 Skąd: Ostrołęka/Przasnysz
Wysłany: 15-10-2012, 12:09
| bcn, miałeś pomierzyć jakie są wartości u Ciebie po modzie zawieszenia. |
_________________ 02705/KMM |
bcn
Forumowicz Save the SOHC
Auto: Lancer CS0 2007
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 106 Skąd: Białystok
Wysłany: 15-10-2012, 15:01
| bcn napisał/a: | | Arktic, maluj na złoto |
Hehehe muszę znaleźć kogoś kto sprawnie porusza się w programach typu photoshop i sprawdzić jak będą wyglądać te wszystkie kolory wtedy podejmę decyzję:D efektem oczywiście się podzielę |
bcn
Wysłany: 16-10-2012, 11:10
SQ, sorry, nie mialem kiedy pomierzyc, a jeszcze sie rozchorowalem:/
postaram sie dzis zwlec do garazu i zmierze, bo nawet sam ciekawy jestem. |
_________________ 2007 Lancer CS3 | 2001 Civic EU7
SQ
Wysłany: 16-10-2012, 13:32
| Nie ma pośpiechu! Dzięki Twojej lince do strony popadłem w wątpliwość, czy opona 215 wejdzie mi w nadkola. |
bcn
Wysłany: 16-10-2012, 20:03
hej, pomierzylem przed chwila.
przednia dokladka/podloze (przed kolem) - 13,5cm
krawedz dokladki przedniej/profil opony - 4cm (liczac do szczytu bieżnika 2cm)
rant błotnika przedniego/profil opony - 3cm
rant błotnika tylnego/profil opony - 1,5cm
prog/podloze (przed tylnym kolem) - 14,5cm
tylna dokladka/podloze (za kolem) - 19cm
mniej wiecej |
SQ
Wysłany: 21-10-2012, 20:23
To nisko jakieś 3 cm niżej ode mnie, a ja mam przecież 2 cm niżej od serii matematyka zawsze mnie wykańczała... |
krzychu
Wysłany: 21-10-2012, 21:55
Żebyście nie przekombinowali:
SQ
Wysłany: 22-10-2012, 10:33
hahahaha! dobre, gdyby to był facebook to bym lajkował w miniony weekend nastąpił bardzo istotny zwrot w kwestii wydatków motoryzacyjnych. zapałałem nową miłością do triumpha tigera 800 i muszę podjąć kroki w celu nabycia. wydatki na miśka zostają ograniczone do niezbędnych. Kupię jedynie opony letnie 205/50/16 i pozostaje wybór zimówek. Albo kupię 15" i wtedy 195/60/15, albo nie kupię felg, a kupię opony (zimowe) 205/50/16.
ps. chce ktoś kupić yamahę fjr 1300 abs ? |
pablini
Auto: Lancer 2,0 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Wrz 2012 Posty: 48 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-11-2012, 23:43 Felgi et 35 6,5x15 czy będą pasować?
| jak w temacie, chcę kupić do Lancera 2,0 felgi na zimę i zastanawiam się czy wejdą 6,5x15 et 35. |
krzychu
Wysłany: 09-11-2012, 07:13
Pozwoliłem sobie scalić temat.
Może wejdzie, ale koło się przesuwa na zewnątrz o 1cm... Więc jeszcze sporo zależy od opony jaką założysz. |
SQ
Wysłany: 14-11-2012, 22:34
Nabyłem takie oto felgi na zimę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2695421182
przy tym okazało się, że producent to rónież enkei
wymiary niby ok ale okazało się, że nakrętki nie wchodzą w otwory. teraz będzie rzemiosło, żeby się jednak zmieściły
opony 195/60/15 firestone winterhawk 2 evo - mają dobrze jeździć po wodzie, a na tym mocno mi zależało.
poczekamy i zobaczymy co z zestawem na lato. może sprzedam oryginalne 16" i zakupię 17" od ASX? (krzychu je proponował w którymś z postów) |
krzychu
Wysłany: 15-11-2012, 07:06
| SQ napisał/a: |
wymiary niby ok ale okazało się, że nakrętki nie wchodzą w otwory. teraz będzie rzemiosło, żeby się jednak zmieściły |
A felgi masz ze stożkowym gniazdem? Kup sobie nakrętki pod alusy stożkowe.
http://allegro.pl/nakretk...2720455945.html
takie coś. Klucz 21. |
SQ
Wysłany: 21-11-2012, 10:57
Krzychu, dzięki za podpowiedź, ale zarówno w feldze seryjnej, jak też zakupionej gniazda nakrętek są pod nakrętki płaskie - nie stożkowe.
Nic to! Po drobnym rzemiośle pasują i już są na aucie.
Oponki to Firestone Winter coś tam Evo (pisałem w poprzednim poście). rozmiar 195/60/15.
Szumią dość wyraźnie, mistrzami dynamicznie pokonywanych zakrętów też nie są, chociaż bardzo szybko zmieniają kierunek jazdy. Na sucho szału nie robią, w tym sensie, że bądź bok opony, bądź sam bieżnik (9mm - michały obecnie miały szalone 1,7mm ) w zakręcie uginają się zanim nastąpi uślizg i powodują zmianę toru jazdy, potrzebę korekt.
Na mokrym jest tak samo, więc nie potrafię powiedzieć, czy są lepsze na mokrym niż michały alpin coś tam, które miałem wcześniej i mnie wkurzały okrutnie.
Jak wiecie śniegu jeszcze nie ma więc te właściwości pozostają nieznane.
Ogólnie samochód trochę się rozbujał i stracił na pewności prowadzenia. Za to dość wyraźnie wzrósł komfort jazdy, jeśli komuś na tym zależy...
Do ofert sprzedaży jest osobny dział. |
| Ostatnio zmieniony przez krzychu 21-11-2012, 11:11, w całości zmieniany 1 raz |
krzychu
Wysłany: 21-11-2012, 11:12
Oferty sprzedaży w osobnym dziale.
A letnie chcesz kupić 17 cali czy jak? |
