Ogłoszenie |
[Carisma] Brak sterowania radiem fabrycznym i komputerem pok |
Ciacho
Auto: Carisma '03 Di-D 115KM
Wysłany: 31-03-2012, 19:49 [Carisma] Brak sterowania radiem fabrycznym i komputerem pok
dziś przydarzył się mi problem z radiem fabrycznym w Carismie 2003. Przestały działać wszystkie przyciski sterowania radiem, a także nie pokazują się na wyświetlaczu dane dotyczące średniego spalania, wentylacji i brak info z RDS. Działa jedynie odtwarzacz CD po włączeniu radia, jednak można tylko podgłośnić sobie muzykę i nic po za tym, brak możliwości przewijania utworów. Jeśli to problem bezpiecznika to może wie ktoś, który to bezpiecznik. Przeczytałem gdzieś na forum, że bezpiecznik odpowiadający za te funkcje jest podpięty razem z zapalniczką. Jednak na pewno nie u mnie, ponieważ zapalniczka działa bez problemu.
Może ktoś miał podobny problem i jakoś sobie z nim poradził? |
Ostatnio zmieniony przez glina 21-01-2013, 15:23, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 31-03-2012, 20:01
Jeśli radio jakoś działa, to bezpiecznik jest ok, tu nie ma miliona bezpieczników gdzie każdy byłby od najdrobniejszej funkcji. Najprawdopodobniej coś się stało z samym radiem, odłącz je i sprawdź, czy wtedy działa wyświetlacz, jeśli tak będzie ok, to będziesz miał pewność, że to wina radia.
Opis jak sterować kompem bez oryginalnego radia masz tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194 |
Ciacho
Wysłany: 31-03-2012, 20:12
OK, dzięki. Radio wyciągnąłem, tak więc jutro sprawdzę.
A może bezpiecznik jakiś wewnątrz radyjka nawalił? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 31-03-2012, 20:15
Tam nic takiego nie ma, bezpiecznik jest w skrzynce bezpiecznikowej w aucie i jeśli by padł, to nie było by ani radia ani zapalniczki i pewnie jeszcze czegoś, co jest nim zabezpieczane, co zresztą też zauważyłeś. |
Ciacho
Wysłany: 16-10-2012, 13:44
Witam wszystkich po przerwie,
Wracam do problemu po długim okresie nieobecności...
Bezpiecznik działa, zatem wyeliminowany został problem bezpiecznika... Po wyciągnięciu radia na wyświetlaczu pojawił się element z temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną, jednak spalanie poniżej nadal nie pokazuje się. Po podłączeniu radia z wyświetlacza znika element informujący o temperaturze, a w głośnikach słychać tylko szumy. Dałem radio do sprawdzenia elektronikowi, który jak dotąd nie poradził sobie z problemem.
Czy ktoś z forumowiczów posiada może schemat oryginalnego radia? |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-10-2012, 14:38
Ciacho napisał/a: | Czy ktoś z forumowiczów posiada może schemat oryginalnego radia? |
Chodzi Ci o schemat samego radia, nie jego podłączenia ? Oj to raczej ciężko, może gdzieś na ruskich forach.
Rozumiem, że nie masz na głównych wyświetlaczu jakiś informacji ? (poza problemami z radiem). Jeśli chciałbyś sprawdzić, czy z innym radiem fabrycznym Mitsubishi działa, to mam takowe i możemy sprawdzić. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
