Zamknięty przez: mkm
18-07-2013, 13:37
Silver Surfer v6
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 18-10-2012, 14:03   Silver Surfer v6
I przyszedł długo oczekiwany przeze mnie moment, po ponad rocznym bujaniu się bez auta wreszcie znowu mam swoje cztery kółka ;) Dłuuuugo bo chyba z pół roku szukałem colta/lancera 1.6/1.8 (92-96) a znalazłem galanta 2.0 v6 96' :D ok 375 km jak dobrze pamiętam, pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, z Wrocka do Świdnicy PKSem - powrót: na kołach :)
Przesiadka z "gołego" colta 1.3 na nieźle wyposażonego gala dostarczyła mi kłopotów m.in z parkowaniem :D Tak się prezentował w parę dni po kupnie ;)
Przebieg (ciekawy czy oryginalny :twisted: )
W środku dość zadbany, podobno nie palone. Fotel kierowcy jest tylko wytarty od wsiadania i wysiadania.
I tu już z pospawanymi mocowaniami wydechu (strasznie wisiał) i oklejony naklejkami MM :)
https://www.facebook.com/mitsubishi.lancer.jdm
Ostatnio zmieniony przez Pato89 20-10-2012, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-10-2012, 14:09
Prezentuje sie swietnie, zawsze mi sie podobaly te gale, musze kiedys sobie takiego sprawic :) ) Szerokosci!
FIESTA ST150
Xsystoff
user
Auto: brak
Wysłany: 18-10-2012, 14:25
Czekalem kiedy zalozysz temat :D Nie widzialem jeszcze tak zadbanej tej generacji Gala 8) Hak wywal, bo strasznie szpeci tyl :)
Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03
Drzemacz
Auto: Galant E3* 2.0 16v 4g63 6Bolt
Wysłany: 18-10-2012, 19:12
:shock: Krzysiek temat założył wkońcu.
Mi też ten hak tam nie pasuje bez niego było by zdecydowanie o wiele lepiej :wink:
podobny zabieg z usunięciem haka przeprowadziłem u siebie i nie żałuje :twisted:
a tak pozatym całkiem zadbany egzemparz (widziałem na żywo :biggrin: )
pare pierdół jest do zrobienia jak to w każdym samochodzie, ale wszystko sie ogarnie prawda krzysztofie...? :twisted:
GALANT E3*
Yatsu~eku
Wysłany: 18-10-2012, 20:22
Wygląda na zadbanego :) jak tam z rudą na kielichach?
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 18-10-2012, 20:24
Drzemacz napisał/a:
No a jaaak! :D
na chwilę obecną: pospawane mocowania wydechu, wymieniłem filtry powietrza, oleju i paliwa razem z filtrami gazu i regulacją instalacji, płukanka silnika preparatem valvoline'a, miśka zalałem Valvoline Max Life 10W40 zgodnie z radami Drzemacza i Rafała :)
Co do w planach do zrobienia: misiek czeka na wizytę u Pana Sławka i zabieg zalepienia dziury niedaleko kielicha, oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie wszelkich małych ognisk rudej na nadkolach itp potem zajmę się tylnym kołem bo wydaje mi się że zaczyna się odzywać i jest tam lekki luz :/ do sprawdzenia świece bo na luzie delikatnie telepie, podszarpuje. W grudniu przegląd i zobaczymy co jeszcze wyjdzie :D
Misiek w tym miesiącu dostał też zimówki z felgami :) z podziękowaniem dla Łukasza
Mała przymiarka
I fotka po wymianie filtrów, oleju i oczyszczony pod maską :)
Dziś zamontowałem radyjko, może ktoś wie od czego zacząć jeśli mi się antena automatycznie nie wysuwa? :)
jacek11 napisał/a:
Nie ma tragedii :)
Koło prawego jest takie cuś:P ale miś już czeka w kolejce na zabieg :D
Ostatnio zmieniony przez Pato89 18-10-2012, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Yatsu~eku
Wysłany: 18-10-2012, 20:31
na początek sprawdź,czy prąd do niej dochodzi :)
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 20-10-2012, 19:41
Piękna sztuka, bezawaryjności życzę :)
Były
BMW e30 1.6 1990
Mitsubishi Galant E54A 2.0 v6 1993
VW Lupo 1.0 1998 (Żony)
Toyota Paseo 1.5 1996
Obecnie
Mazda 3 Top Sport 2.0 2003
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85538
Colt CZ3 1.3 2007
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86943
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 20-10-2012, 20:05
k@rol napisał/a:
Dziękować :D zdaje mi się albo masz te same felgi co ja z zimówkami?:> ET 35? Jak się sprawują? Bo ja na nich jeszcze nie jeździłem.
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 20-10-2012, 22:34
Na felach mam balony więc ciężko je pokrzywić :wink: nie narzekam :) ,
Pato89 napisał/a:
ET 35?
szczerze powiem że nie pamiętam :oops:
Były
BMW e30 1.6 1990
Obecnie
Colt CZ3 1.3 2007
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 21-10-2012, 20:36
jacek11 napisał/a:
Prąd nie dochodzi do anteny :/
Dzisiaj misiek mnie zawiódł, nie odpalił rano - rozładowany akumulator - co to spowodowało? nie wiem, odłączyłem radio póki co bo jest podpięte na stałe nie pod stacyjkę. Odpaliłem go na kable trochę pochodził i miał na zgaszonym 12,7V. Stał z 2 godziny i miał 12,4V na zgaszonym, po przejażdżce do sklepu ma 12.8V, na odpalonym ponad 14V trzyma więc ładowanie chyba jest. Czyżby aku się kończył?
Wysłany: 21-10-2012, 21:39
Pato89 napisał/a:
Na to wygląda.
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 22-10-2012, 12:09
dziś rano trzymał na zgaszonym 12,5V i odpalił bez problemu, pochodził chwilę po zgaszeniu było znowu 12,8V które powoli spadało do 12,5V. Zmierzyłem także podczas kręcenia i nie spadało poniżej 10,4V - z tego co słyszałem to tak powinno być ale ile w tym prawdy? Właśnie wyciągnąłem akumulator do ładowania, radio podłącze pod stacyjkę i zobaczymy co będzie dalej :)
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 22-10-2012, 18:07
Poczyść klemy ja na "-" miałem taką niewidzialną maź przez co też nie chciał palić po nocy, myślałem że bakteria pada a tu taka prosta sprawa :wink:
Były
BMW e30 1.6 1990
Obecnie
Colt CZ3 1.3 2007
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 22-10-2012, 18:46
k@rol napisał/a:
Poczyść klemy
Klemy przeczyściłem już wczoraj, ojciec mi je czymś posmarował :D aku na razie jest ok więc raczej radio go rozładowywało, teraz jest odłączone i aku nie pada póki co. Muszę dostać się do kabla od stacyjki i pod niego radio podpiąć, słyszałem że można też pod zapalniczkę podłączyć radio? ale z tego co widzę na zgaszonym jest tam małe napięcie ok. 0,4 więc też może rozładowywać?
