Carisma 1.8 GDI Świece zalane olejem - nieszczelność? |
Maxkr
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2011 Posty: 33 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-10-2012, 06:00 Carisma 1.8 GDI Świece zalane olejem - nieszczelność?
Witam, postanowiłem wymienić świece, i po sciągnięciu fajki okazało się że świece są zalane czarnym przepracowanym olejem.
Gdzie może przedostawać się olej?
Po wykręceniu świecy, okazało się że jest czarna, czy to jest normalne w tych silnikach?
Dodam że samochód trafił do mnie jak miał 84tyś w tej chwili ma 94tyś, prawdopodobnie świece nie były wymieniane od nowości (producent pierwszą wymiane zaleca po 90tyś)
Za wszystkie odpowiedzi dziękuje i pozdrawiam. |
Wysłany: 24-10-2012, 06:51
| Maxkr napisał/a: | | Gdzie może przedostawać się olej? | Poprzez uszczelniacze świec (takie oringi) pod pokrywą zaworów. | Maxkr napisał/a: | | Dodam że samochód trafił do mnie jak miał 84tyś | Bardzo dziwne, że przy takim przebiegu wystąpiła ta usterka... |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 24-10-2012, 08:38
| Mialem to samo w swoim gdi.ta uszczelka pada przy przebiegu ok 170tys.jest to uszczelka pokrywy zaworow.Musi byc uszkodzona i przepuszcza.ja bym jeszcze na twoim miejscu sprawdzil simeringi przy wymianie rozrz!du,ja mialem trafione tez lecialo i wszystko w rozrzadzie zalane bylo. |
Wysłany: 25-10-2012, 07:13
| radek8622 napisał/a: | | ta uszczelka pada przy przebiegu ok 170tys | Czyli przy takim jaki jest w każdym sprowadzonym aucie zza granicy |
marcinkn
Wysłany: 25-10-2012, 18:02 Re: Carisma 1.8 GDI Świece zalane olejem - nieszczelność?
| też tak mam co jakiś czas wycieram przelany olej, narazie to tak zostawiam do wymiany rozrządu, chyba że wcześniej sprzedam...... |
_________________ Wcześniej Astra H 1.9 150ps
Teraz Mitsubishi Carisma 1.8 GDI i Fiat Bravo 1.6 |
radek8622
Wysłany: 26-10-2012, 14:46
| Hugo napisał/a: | | radek8622 napisał/a: | | ta uszczelka pada przy przebiegu ok 170tys | Czyli przy takim jaki jest w każdym sprowadzonym aucie zza granicy |
Zapewne tak:D dla tego najlepiej przed zakupem to sprawdzić a ten stan licznika co kolega podał pewnie uległ zmianie przed sprzedażą auta dziwnie niski:D a zalane świece swoją drogą. |
Maxkr
Wysłany: 30-10-2012, 11:43
Właśnie niczego w tym aucie nie jestem pewien jak tego przebiegu, wszystko jest udokumentowane, auto w 2010r miało robiony przęgląd w DEKR-ze i dokumenty potw ten przebieg ,ksiązka serwisowa, naklejki, nie wydaje mi sie zeby ktos podrabiał tyle dokumentów w aucie za takie pieniądze:) Wogole srodek jest jak nowy, mieszki kierownica (skóra jak wiemy jest podatna na uszkodzenia), od spodu podłoga, ogolnie wszystko igła. Chyba że jezdzil tym jakiś rzeźnik, ale stan techniczny tez na to nie wskazuje. Nic na wiosne sciągne dekiel, rozbiore głowice i będe szukał przyczyny. Za wszystkie rady dziekuje i pozdrawiam.
[ Dodano: 30-10-2012, 11:46 ]
radek8622 wymieniałem rozrząd 10tys temu i był suchy, wiec z tej strony jest ok, pozdrawiam |
radek8622
Wysłany: 30-10-2012, 15:33
| Maxkr, Głowicy nie musisz rozbierać wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i zmienić uszczelkę nic poza tym. |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 30-10-2012, 17:42
| radek8622, często cieknie z pomiędzy "połówek głowicy", a wtedy rozbierania sporo wraz z rozrządem i pompą WC |
_________________ Pozdrawiam
