[Cari 1.6] Montaż sterownika centralnego zamka. |
Roch
Auto: Crisma 02r 1,6
Wysłany: 05-11-2012, 21:30 [Cari 1.6] Montaż sterownika centralnego zamka.
Po pierwsze - tak wiem temat wałkowany milion razy ale nie w ten sposób - chyba
Ale mam pytanie odnośnie kabli w roczniku 2002 :
chcę podłączyć centralkę nowego sterownika (z pilotami) w miejsce starej i tu jest pytanie czy kolory kabli we wtyczce do centralki są takie same jak zaraz przy przekaźnikach?
Do centralki wchodzi 13 kabelków to wiem.
Potrzeba podłączyć sterownie zamknij/otwórz(sterowane masą) też wiem.
I chciałbym migacze a domyślam się że tym steruje centralka tylko jakie to kabelki?
Do centralki idzie 13 kabli a z nowego sterownika :
- biały - otwieranie - czarny z kropką
- niebieski - zamykanie do brąz/czarny
- brązowy - masa
- czerwony - zasilanie - jaki na kostce???
- pomarańczowy - kierunki - jaki na kostce???
I pytanie nr 2 co z sterowaniem zamknij otwórz w drzwiach kierowcy - zdaje się że powinno działać bez problemów i specjalnych kombinacji, nie? |
Wysłany: 05-11-2012, 21:49
Kabelki najlepiej rozszyfrować samemu, wystarczy żarówka z kablami lub miernik. Jeden kabel bo masy a drugim badamy przewody na włączonym kierunkowskazie, jeśli żarówka nasza kontrolka zacznie migać to mamy kabel do sygnalizacji kierunkami. Pewnie jeden z kabli przy oryginalnej centralce łączy się z kablem idącym do krańcówek w drzwiach i odpowiada za funkcję samo zamknięcia jeśli po otwarciu z pilota nie otworzymy żadnych drzwi. |
Roch
Wysłany: 05-11-2012, 21:56
To wiem - ale może ktoś to przerabiał to poco "wyważać otwarte drzwi". |
Wysłany: 05-11-2012, 21:59
Ja tam nawet jak się dowiem to i tak wolę sam sprawdzić tak dla pewności, a to co zaproponowałem może potrwać góra 5 min |
Roch
Wysłany: 07-11-2012, 00:03
okiełznałem bestię!
ALE i to duże - u mnie rocznik 2002 nie chodzą przekaźniki na tym białym panelu pod kierownicą - nic nie klika?!
okazało się natomiast że centralka MR238029 przełącza na zmianę masa/plus - zamknij otwórz na w dwóch kabelkach: niebieski i niebiesko biały - chyba
brązowy i jasno zielony to przycisk w drzwiach
a zielono czarny i zielono czerwony to migacze
biały i czarny (grube) to zasilanie
czyli wpiłem centralkę uniwersalną pod przełącznik - sterownie masą (podanie dodatkowej) z uniwersalnej centralki i mam jeden oryginalny pilot i dwa nowe i wszystko śmiga ale trochę to zajęło ogarnięcie kabelków |
