Nakładki na progi
MotoManiak
Auto: Mitsubishi Galant 02' 2.5 V6
Wysłany: 13-11-2012, 16:20   Nakładki na progi
Cześć,
chciał bym w moim Miśku pomalować progi, a dokładniej te fabryczne nakładki.
I tu moje pytanie jak je ściągnąć? Wygodniej mi je będzie pomalować zdjęte z auta niż na aucie, a zastanawiam się czy trzymają się tylko na śrubach czy są jeszcze w jakiś inny sposób zamontowane?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 13-11-2012, 16:28   Re: Nakładki na progi
MotoManiak napisał/a:
Cześć,
przednie nakładki trzymają się na kołkach w progu oraz dodatkowo są przykręcone jednym wkrętem pod deską rozdzielczą, tylne są tylko na plastikowych kołkach więc delikatnie je wyszarpniesz w kierunku góra.
MotoManiak
Wysłany: 13-11-2012, 16:58
Nie o to mi chodziło, miałem na myśli takie coś:
http://moto.allegro.pl/na...2734675219.html
uho
Auto: Galant 2.0 16V
Wysłany: 13-11-2012, 17:07
pod drzwiami czyli na boku masz kołki na wcisk ( takie jak mocowanie tapicerki drzwi) a od dołu sa kołki na śruby , musisz zdjąć jeszcze przednie chlapacze... spoko to wyciagasz bez stresu :) w sumie masz ich chyba 10 na stronę góra + dół, zobacz pod spodem ilośc śrub do wykręcenia przed demontażem i taka sama ilość jest u góry :) ogólnie 5 min roboty :) sciągałem ostatnio przed konserwacją podwozia :)
na boku sa takiego kształtu : http://allegro.pl/kolek-m...2716287386.html
MotoManiak
Wysłany: 13-11-2012, 21:24
Dzięki.
Tomii
Wysłany: 14-11-2012, 16:34
:oops:
jeżeli wkręty nie będą zardzewiałe to może i 10min roboty, ja walczyłem lekko z 1h na stronę, najpierw czyściłem każdy wkręt żeby móc śrubokręt włożyć :)
waldi-1
Wysłany: 16-11-2012, 19:13
Ale koledzy, nie tak prędko, one są jeszcze przyklejone dla uszczelnienia silikonem :D
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 16-11-2012, 19:27
waldi-1 napisał/a:
No chyba u ciebie były bo u mnie np. nie :)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Wysłany: 16-11-2012, 20:54
waldi-1 napisał/a:
Silikonem to sobie można wanne uszczelnić :-) Fabrycznie są montowane od góry na taśme obustronnie lepną plus kołki a od spodu na wkręty - no i przy ich odkręcaniu trzeba dociskać nakładke do progu bo plastykowy kołek lubi się obracać a po wykręceniu lubi wypaść (lub tez w trakcie) no i te fajne śrubki od strony koła przedniego :lol:
Wysłany: 16-11-2012, 21:20
Była taka taśma ala wałek gąbkowy na którą były klejone. Teraz mam zdjęte i się zastanawiam czy je nadal kleić na "sylykon"?
waldi-1
Wysłany: 16-11-2012, 22:20
Ja na twoim miejscu bym kleił, uszczelnisz dobrze to ci sie tam woda niebedzie zbierała i
i niebedzie korodował potem próg
MÓJ GALANt
Wysłany: 18-11-2012, 01:23
waldi... nie chciałbyś widzieć ile tam miałem błota i piachu w tym platikowym progu. Ale przykleje napewno.
waldi-1
Wysłany: 18-11-2012, 10:03
marcino ja to już wiem< sam tyle samo go miałem :D
MÓJ GALANt
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 15-07-2013, 20:51
Czy od sedana Elegance będą pasowały do kombi z 98 po lifcie pierwszym?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 16-07-2013, 07:15
tak
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
