Przesunięty przez: Hubeeert
21-06-2013, 20:15
[EA5A/W 2.5] Zapłon elektroniczny w V6
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-12-2012, 10:28   [EA5A/W 2.5] Zapłon elektroniczny w V6
Żeby się nie nudzić w zimowe wieczory obmyślam przeróbkę układu zapłonowego na bezrozdzielaczowy :) EA projektowali księgowi, bo w starszych modelach (FTO, Sigma24V, 3000GT) kopułka nie występowała.
Cała dyskusja została wydzielona z mojego tematu żeby nie mieszać wątków ;)
Ostatnio zmieniony przez Owczar 09-10-2013, 20:55, w całości zmieniany 3 razy
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 01-01-2013, 12:21
W FTO było 3 cewki z fajkami i 3 kabelki na tylną głowicę...może udałoby Ci się coś wyprodukować z cewek z E54A? Bo wtedy masz nadal 6 kabelków i nie trzeba bawić się z fajkami pod cewkami. Nie znalazłem, albo kiepsko szukałem schematu do 6A13...Potrzebuję wiedzieć jak to jest zbudowane, ale obstawiam pojedynczy moduł zapłonowy i cewka w aparacie...ciekawe zagadnienie dla mnie :wink: Potrzebuję koniecznie schematu :wink:
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-01-2013, 13:23
Arek a możesz wrzucić foto modułu zapłonowego? Fajkocewek nie chce zakładać. Będzie potrójna cewka o przewody od galanta. Tylko potrzebuję moduł od fto lub innego v6.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-01-2013, 13:31
Marcin, FTO i 6a13 V6 dohc mają sterowane fajkocewki bezposrednio z ecu, system "waste spark". Identyczne rozwiazanie jak w 4G63 w Galancie.
Bez podmiany kompa nic nie poradzisz.
Tu masz schematy do porównania:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-01-2013, 14:21
Tomku wiem jak to wygląda w 6A13 i 4G63 :) Patrzyłem już na schematy. Będę budował układ na atmedze, którzy rozdzieli sygnał na 1 cewką na 3 niezależne sygnały. Ale potrzebuję moduł zapłonowy w którym są 3 tranzystory. ECU raczej nie ma wbudowanych tych elementów bo byłoby małym piecykiem.
W 3000GT wygląda to tak:
Jeden forumowicz ma do sprzedania moduł od FTO, ale nie mam pewności czy są w nim power tranzystory...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-01-2013, 14:29
Chyba, że w FTO i VR-4 tranzystory siedzą w fajkocewkach. Wtedy w grę wchodzi tylko sigma, 3000GT i pajero. Albo coś z innej marki.
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-01-2013, 15:01
Owczar napisał/a:
vs.
Owczar napisał/a:
To patrzyłeś czy nie? :mrgreen:
Bo odpowiedź masz w schematach :wink:
Tak, fakocewki maja tranzystory
swinks
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-01-2013, 17:45
Znalazłem moduł VAG-a. Idealny do tego zastosowania. Używkę można kupić już za 40zł :)
http://www.eter-mot.info/...1-br-hitdis4-05
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 01-01-2013, 19:19
Owczar napisał/a:
Nawet Made in Japan
by Owczar
areksz121
Elektronik
Wysłany: 01-01-2013, 19:26
Moduł z VAGa owszem, ale z atmegą musiałbyś się bawić w sygnał obrotów... Moduły mitsu mają gotowe wyjście sygnału obrotów, z których dalej korzysta ECU i obrotomierz. Wg mnie najprostszym rozwiązaniem byłoby wykorzystać moduł z E54A, Sigmy, 3000gt (to samo), paczkę 3 cewek z podwójnymi wyjściami z autek j.w., a atmegą podzielić jedynie sygnał z ECU 6A13 na 3 tak, żeby występowały w równych odstępach czasu...czujniki w 6A13 są dwa? Tzn na wale i drugi u góry na którymś z wałków? Dodatkowo poszczególne cylindry z przeciwnych głowic sparowane są poprzez cewki...1-4, 2-5, 3-6.
Zawsze można spróbować setupu z ECU z E54A, mam niepotrzebne jedno :wink:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-01-2013, 19:40
areksz121 napisał/a:
Ale po co sygnał obrotów? Całą interpretację i wyprzedzenie kąta zapłonu będzie nadal obrabiało ECU.
Ten sygnał daje czujnik wału.
Ten VAG działa identycznie. Za moduły mitsu ceny są od 200 w górę, a za moduł vaga zapłacę 40-50zł. Do tego dostępność jest większa i może uda się dokupić oryginalne kostki co przy wilgoci nie będzie bez znaczenia.
Coś w tym stylu chcę zrobić.
Przyda się to info :)
Zbyt dużo różnic między EA i E54A.
Na wejściu układu będą 2 sygnały.
Pierwszy TDC to sygnał prostokątny dający stan wysoki 1 raz na 1 obrót wałka rozrządu.
Drugi to sygnał sterujący tranzystor cewki w aparacie zapłonowym. Daje napięcie ciągłe, a gdy ma wystąpić iskra to sygnał zanika.
Chcę zrobić coś takiego, że z tych 2 sygnałów zrobię 3 sygnały na wyjściu na tranzystory cewek. Zasada działania podobna do tego sterującego jedną cewką na wejściu.
Po pojawieniu się stanu wysokiego z TDC układ powinien załączyć wszystkie 3 tranzystory NPN w module zapłonowym (daję gotowy moduł żeby nie bawić się w radiatory itd), czyli we wszystkich cewkach popłynie prąd. Gdy na drugim sygnale wejściowym nastąpi zanik napięcia, to układ powinien zrobić przerwanie na 1 z cewek. Przy kolejnym zaniku kolejna cewka itd do 3 cewki. Zanik chwilowy- czas muszę odczytać z oscyloskopu jak podjadę do Serwisu Mitsumaniaków. Po tych 3 zanikach powinien znowu pojawić się sygnał TDC, który wyzeruję pętlę i wszystko zacznie się od nowa od 1 cewki.
Na wejściu będą sygnały prostokątne z amplitudą do 5V (na oscyloskopie sprawdzę dokładnie). Czy możemy je dać bezpośrednio na atmegę, czy musimy je przekształcić?
Atmega będzie sterowała modułem przez dodatkowe tranzystory stopniujące pnp.
Teraz muszę poczytać o atmedze i programowaniu w asemblerze oraz znaleźć kogoś kto pomoże mi zaprojektować układ :) SKorzystam pewnie z gotowca:
http://allegro.pl/iduino-...2907917230.html
Do niego 3 tranzystory pnp i obudowa wodoszczelna :)
Wysłany: 02-01-2013, 08:34
masz mechaniczny rozdzielacz - jak zamierzasz zrealizować przełożenie mechaniki na elektronikę?
co do samego PT i jego multiplikacji na zewnątrz to proszę tu masz gotowca z forum Probe:
http://ford-probe.net/ind...id=17&Itemid=42
zamontować na chasis i będzie trybić
Wysłany: 02-01-2013, 08:42
czyli jak pisał Tomek - waste spark - iskra jest zawsze na parze cylindrów a tam, gdzie nie było sprężania, jest tracona
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-01-2013, 11:05
Tak jak opisałem powyżej :)
To jest prosta sprawa, ale ja potrzebuję moduł z 3xPT i konwersję sygnału sterującego 1xPT na 3xPT przy jednoczesnym wydłużeniu impulsów sterujących (rozrzucanie sygnału byłoby prostsze).
Właśnie studiuję co i jak wykonać. Muszę zlutować prosty oscyloskop do karty dźwiękowej żeby zbadać zależność sygnału TDC z sygnałem zapłonowym. Przyda się później do testowania sygnałów wejściowych i ew opóźnienia układu zanim rozepnę aparat.
Wybrałem już wstępnie płytkę uniwersalną z atmegą. Projekt zaczynam od pomiarów sygnałów i budowy oraz programowania układu przekształcającego. Jak ten etap pójdzie pomyślnie to kupuję moduł zapłonowy od audi i testuję na cewkach od forda :)
Wysłany: 02-01-2013, 12:02
w sumie też chwilę się zastanowiłem, i to wg mnie powinno wyglądać tak:
- moment zapłonu dostaniesz od ECU - pojawi się napięcie na 1 nóżkę PT (patrząc od prawej); załatwia to kwestie wyprzedzeń zapłonu i zależności od obrotów/obciążenia itd. - czyli 90% programistycznej roboty jest po stronie ECU
- problem, którą z cewek wyzwolić to drugie najważniejsze zadanie - tu jak rozumiem czytasz i przetwarzasz 2 czujniki - wał i wałek; działają na zasadzie hallotronu i - jak pisałeś - dają prostokąty na wyjściu; wał daje informacje o obrotach silnika a TDC kiedy 1 cylinder jest w górze na zapłonie
czyli dzieląc rpm z wału na 6 i wiedząc kiedy jest 1TDC można co odpowiednią ilość milisekund dawać zapłony na kolejne cewki (pamiętając, że wał ma rpm/min)
i nie martwić się o zapłon tracony
nawet nie wygląda to skomplikowanie
- reszta to już tylko elektryka i przekazanie sygnału (oraz polutowanie, żeby napięcie dochodziło, gdzie trzeba)
dobrze myślę?
