[CA4A 1.6] jakie części zawieszenia do CA0?? |
Intoxsik [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 19:09 [CA4A 1.6] jakie części zawieszenia do CA0??
Witam.... chciałbym wymienić tyle ile sie da w zawieszeniu colta CA0....
Chodzi w szczególności o tuleje gumy drążki i końcówki...
Prosze o pomoc gdzie moge zaopatrzyć sie w owe cześci zamienne bo powiem szczerze że mam z tym problem.... |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 11:22, w całości zmieniany 1 raz |
ŁukaszGTi [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 19:30
jest duzo zeczy na WWW.MOTO.SKLEP.PL
[ Dodano: 21-01-2007, 19:35 ]
ja za to chcialem sie dowiedziec jakie amortyzatory polecacie do 1.8 GTi CAO, oczywiscie olejowe w cenie do 300zł za szt. |
Intoxsik [Usunięty]
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 21:33
| Nie wiem jak jest w 1,6 ale skoro mowisz ze jest okolo 6 tuleji to bedzie tak jak u mnie w 1,8 i jest w sumie 7 tuleji w tylnim zawieszeniu na jedna strone tylko 2 nie wystepuja (przynajmniej mi sie nie udalo znalezc) do kupienia, a reszta to sa 3 rozne i one sie po prostu powtarzaja |
Intoxsik [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 21:42
Pawcio777 a jakich Ci się nie udało znaleźć?? Szukałeś pomocy u Japaneze??
[ Dodano: 21-01-2007, 21:45 ]
mogłeś znaleźć tuleje którą umieściłem na pierwszym zdjeciu?? bo cofneła mi się ona i nie moge ustawić zbierzności na tylnej osi..... a dokładniej mam rozbierzną geometrie
[ Dodano: 21-01-2007, 22:14 ]
pawcio777, |
Wysłany: 22-01-2007, 10:10
| NIechce Cie martwic ale tej najwiekszej wlasnie nie moglem znalezc, ale u japaneze nie szukalem szukalem tylko w sklepach motoryzacyjnych w mojej okolicy czyli np w JC, |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 17:05
| Intoxsik napisał/a: | mogłeś znaleźć tuleje którą umieściłem na pierwszym zdjeciu?? bo cofneła mi się ona i nie moge ustawić zbierzności na tylnej osi..... a dokładniej mam rozbierzną geometrie
tuleje ktorej szukasz kupi sie w Tedgumie Klik tez je mialem wymieniac gdyz wydawalo mi sie ze chodza luzno jednak maja one tak chodzic przod-tyl |
Intoxsik [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 22:21
dzięki Pawcio777 i dzieki Mugen
Dzisiaj zacząłem rozbierać zawieche z tyłu..... wszystko zapieczone dosłownie wszystko... a zwłaszcza mimośrody i te tuleje od ustawiania zbierzności i kątów.... jutro zmagań ciąg dalszy
jeśli macie jakieś wskazówki to walcie śmiało....
każda rada na wage złota.... radocha po pachy
[ Dodano: 23-01-2007, 08:25 ]
chłopaki a powiedzcie mi jeszcze jak z jakością tych gum które można dostać do autka?? Da sie na tym jeździć jakiś rozsądny kawał czasu?? |
Wysłany: 23-01-2007, 09:19
U mnie tez bylo wszystko zapieczone , Jedyna rada jak Ci moge dac to dzien wczesniej spryskaj WD40 dosc obficie kazda srube, ale obawiam sie ze i tak sie nie obejdzie sie bez ciecia niektrorych srob (tak jak umnie) a pozniej dorabianie tych co sie pocielo POWODZENIA |
Intoxsik [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 22:33
Pawcio777 tak jak mówisz spryskałem wszystko WD40 i pewnie to pomogło troszku... ale i tak było ciężko... śruby nie dość że zapieczone to jeszcze główki pod klucz tak skorodowane że musiałem nabijać klucz o mniejszej średnicy.... i udało sie jakoś wszystko poodręcać.... no prawie wszystko.... bo śruby mimośrodowe zapiekły sie w tulei i nie obeszło sie bez ciecia.... z dorobieniem ich jednak nie bedzie problemu.... samochód postawiłem w firmie w której pracuje gdzie sam robie na numerycznym centrum obróbczym a i tokarek bez jest bez liku
Dobra rada przy odkręcaniu śrub...... jesli nie chce iść popukać młodkiem przez jakiś wałek.... odejdzie i sie odkeci
Jak pisałem wcześniej samochód robie w firmie... i wiecie co?? nie dość że robie go sam to jeszcze mi za to płacą dobry interes |
Wysłany: 24-01-2007, 19:38
troche pomogle ale nie na wszytskie tez kilka musialem niestety dorobic ale mialem podbnie jak u ciebie nabijanie itd
powodzenia |
Wysłany: 24-01-2007, 20:02
Intoxsik robilem juz u siebie w zawieszeniu ale najwazniejsza rzecz to byla wymiana wachacza z przodu
mam zamiar na wiosne wymienic co sie da wszystkie tuleje, amortyzatory itp.
ja robie zawsze auto u mojego sasiada(mechanika) on wie gdzie co zamowic i taniej ma i dlatego oplaca mi sie u niego robic bo na jedno wychodzi jak sam mialbym kupowac i robic a raczej nie jestem takim fachowcem , jestem tylko elektroenergetykiem
mam tylko jeden dylemat jakie amortyzatory do mojego Colta
niektorzy wiedza ale nie chca napisac |
Intoxsik [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2007, 21:27
Łukasz ze mnie też zaden znawca tematu powiem Ci że to mój pierwszy samochodzik i wydawało mi sie że porywam sie z motyką na słońce I po pierwszym dniu załamałem ręce jak wywnioskowalem ze nikt tam nie zaglądał od 13 lat Ale potem już było lepiej i lepiej...... Tuleje poszły pod prase... wahacze do nitro i do czyszczenia... potem nowy podkład i czerwona farba zeby było na sportowo?? Przy okazji mam doskonałe dojście zeby wszystko wyczyścić od spodu.... no i solidnie zakonserwować.... Jak już robić to raz a dobrze
No i Łukaszu też sie zastanawiam nad amorkami ale i sprężynkami obniżającymi co by go troche położyć na glebe.... tak o 30mm......
No i ogromna prośba... czy ktoś może coś doradzić w dziedzinie amorków i sprężyn
i jak to widzą i nie chcą napisać wiedzą i nie powiedzą to bardzo nie dobrze |
Wysłany: 24-01-2007, 22:24
| Amortyzatory najlepsze Kayaba. Sprężyny sportowe Eibach, Weitec itp. Droga zabawa. |
Intoxsik [Usunięty]
