Płyn do układu wspomagania kierownicy |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 17-04-2012, 16:09 Płyn do układu wspomagania kierownicy
| Czy ktoś wymieniał płyn do układu wspomagania kierownicy? Ile go potrzeba(lancer 1.8)? Wiem, że to ma być ATF DEXRON III lub II, ale jakiej firmy najlepszy? |
Marian_K
Auto: Lancer Sportback '08
Wysłany: 16-01-2013, 11:16
| tyku, wymieniałeś już? Co zalałeś? |
tyku
Wysłany: 16-01-2013, 11:30
| Nie wymieniałem. Byłem na 2 przeglądzie i powiedziano mi żebym nie wymieniał bo nie ma takiej potrzeby. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 16-01-2013, 15:40
| tyku napisał/a: | | Nie wymieniałem. Byłem na 2 przeglądzie i powiedziano mi żebym nie wymieniał bo nie ma takiej potrzeby. |
Nadgorliwy jesteś |
Marian_K
Wysłany: 17-01-2013, 14:01
| Ja muszę dolać odrobinkę, bo mam na poziomie minimum, stąd moje pytanie. |
tyku
Wysłany: 17-01-2013, 14:49
Marian_K, Zadzwoń do ASO i dopytaj. Ja mam już 3 letni samochód, ale wszystko w normie nic nie ubyło. Chciałem wymienić po 2 latach. Tak jak Sławek pisał jestem trochę nadgorliwy , ale w ASO mi Pan powiedział, że nie ma takiej potrzeby, a płyn był w normie. Na forum nikt nic nie odpowiedział, bo i pewnie nikt nie wymieniał. |
Marian_K
Wysłany: 17-01-2013, 15:11
| tyku napisał/a: | | Marian_K, Zadzwoń do ASO i dopytaj. | E tam, już zamówiłem spełniający normę (Valvoline) i doleję jakieś 50-100ml. Myślę że Lancelot od tego się nie rozleci |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 17-01-2013, 17:07
| Marian_K napisał/a: | Ja muszę dolać odrobinkę, bo mam na poziomie minimum, stąd moje pytanie.
Marian, nie mieszaj płynów, dolej taki jaki jest. Jak napisał Tyku: | tyku napisał/a: | | Marian_K, Zadzwoń do ASO i dopytaj. |
| Marian_K napisał/a: | | E tam, już zamówiłem spełniający normę (Valvoline) i doleję jakieś 50-100ml. |
Sprawdź, czy możesz mieszać, zanim zalejesz. Nie jestem pewny, ale szkoda układu jakby co. |
Marian_K
Wysłany: 17-01-2013, 22:15
Nie przesadzacie? To przecież zwykły olej przekładniowy |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 18-01-2013, 08:57
| Marian_K- nikt nie napisał, że na pewno coś się stanie, ale czy na pewno chcesz to sprawdzić na swoim samochodzie ? |
Marian_K
Wysłany: 18-01-2013, 10:59
| Uwex napisał/a: | | Marian_K- nikt nie napisał, że na pewno coś się stanie, ale czy na pewno chcesz to sprawdzić na swoim samochodzie ? | Raczej nikt mi swojego samochodu do testów nie pożyczy, więc sprawdzę na swoim Ktoś musi być pierwszy |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-01-2013, 14:06
Mi ostatnio trochę ubyło, zauważył to mechanik na przeglądzie i dolał. Ale nie mam pojęcia czego dolał Ale że wspomniał o tym mimochodem, więc mniemam, że można dolać cokolwiek, byle spełniało jakieś tam normy. |
Marian_K
Wysłany: 18-01-2013, 14:24
| Luk napisał/a: | | można dolać cokolwiek, byle spełniało jakieś tam normy. | Dokładnie to mówi instrukcja obsługi |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 19-01-2013, 16:29
Luk napisał/a:
O to mi chodziło. Sprawdź zanim dolejesz. Jak można to OK. |
tyku
Wysłany: 13-06-2013, 15:52
No i stało się , wymieniłem płyn do układu wspomagania kierownicy na przeglądzie po 3 latach. Zalałem MILLERS OILS MILLERMATIC ATF SPIII-WS.
Potrzebny jest 1L. |
