[Cari 1.8 GDI] Jakie spalanie na ogrzewaniu wnętrza / 1 godz
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 12-12-2012, 20:54   [Cari 1.8 GDI] Jakie spalanie na ogrzewaniu wnętrza / 1 godz
Witajcie Panowie
Trapi mnie jakie jest spalanie w Cari 1,8 GDI lift 00' - na odpalonym silniku i włączonym 1 lub 2gim ogrzewaniu wnętrza ? Gdzieś słyszałem że średnie spalanie to ok 1 litr paliwa na godzinę lekkiego grzania w środku.
Jakie jest optymalne ogrzewanie wnętrza? Generalnie przy 3-4 stopniach jest już gorąco w środku. Ciekawe czy jest ktoś kto wiarygodnie to sprawdził - bo patrząc na zasięg na baku można dojść do jakiejś teorii, ale na pewno nie będzie to trafna teoria.
Człowiek mieszka jeszcze z rodzicami w domu - także samochód to mega prywatność, generalnie Carisma pod tym względem naprawdę daje radę :)
Pozdrawiam :)
Wysłany: 13-12-2012, 10:41
thefirm napisał/a:
Po jakim czasie?
thefirm
Wysłany: 20-01-2013, 19:16
Panowie, podbiję w tym temacie aby ktoś ujrzał.
Mam banalne pytanie, ale sam już nie wiem czy się nie zakręciłem.
Przy konsoli sterowanie klimatyzacją jest na pokrętle od siły nadmuchu włącznik 'PUSH' gdy go naciśniemy zapala się chyba pomarańczowa diodka obok - rozumiem że jest to chłodzenie?
Ogrzewałem wnętrze na włączonym i wyłączonym PUSHU - i nie było żadnej różnicy.
Mógłby ktoś wytłumaczyć o co chodzi bo się troszkę zakręciłem.
Jak prawidłowo używać klimy/ogrzewania ?
Czy zamknąć obieg przy ogrzewaniu wnętrza aby auto nie traciło ciepła wewnątrz kabiny ?
Pozdrawiam, dzięki za wskazówki.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 20-01-2013, 19:21
thefirm napisał/a:
tak uruchamiasz klimatyzację, powinny szybciej szyby odparować itd.
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
thefirm
Wysłany: 20-01-2013, 22:14
No ale moment.
Jak więc uruchamiam klimatyzację to powinna ona także szybciej ogrzać wnętrze auta gdy nawiew skierowany jest w stronę pasażerów ? Na zapalonym silniku z pokrętłami ustawionymi na pasażerów, temperatura prawie maksymalna i moc nawiewu ok połowy nie zauważyłem różnicy jeżeli chodzi o to czy PUSH jest wciśnięty czy nie...
Mógłby ktoś wytłumaczyć ten banał :) ?
Marvel
Auto: Mitsubishi Carsima 1.8 GDI'98
Wysłany: 21-01-2013, 09:20
Włączenie klimatyzacji (świecąca pomarańczowa dioda przy "płatku śniegu")nie przyśpieszy ogrzania samochodu. Klimatyzacja ma za zadanie ochłodzenia wnętrza oraz pozwala szybciej usunąć parę z szyb - zdecydowanie szybciej - oczywiście wewnątrz pojazdu. :)
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 21-01-2013, 12:34
dzieki klimatyzacji ( nastawionej na cieplo) powierze jest osuszane, co jak juz wyzej napisali koledzy powoduje szybsze odparowanie szyb, zobacz ze podczas deszczowej pogody jadąc na klimie szyby Ci szybki odparują - suche powietrze to powoduje.
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 21-01-2013, 13:18
thefirm napisał/a:
Dioda klimy sie zalacza ale sama klima w zime chyba nie hula - komputer ponizej zadanej (nie pamietam jakiej) temperatury nie pozwala na wlaczenie klimy. Jest zima i są mrozy - klima raczej sie nie włączy jak nie stoisz w ciepłym garażu.
thefirm
Wysłany: 21-01-2013, 17:00
Człowiek całe życie się uczy, to moje pierwsze auto więc tym bardziej dzięki za rady.
Mam również pytanie - gdy włączę 'zamknięty obieg' to w kabinie dłużej będzie ciepło ?
Czy nie ma to nic do rzeczy ?
Bardzo szybko Cari traci ciepło - gdy nagrzeję wnętrze - po czym wyłączę grzanie i zgaszę silnik to 10minut i w aucie jest zimno...
Dzięki za odpis.
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 21-01-2013, 18:45
Według mnie nie ma nic do rzeczy.Na obiegu zamkniętym szyby szybciej parują.A w ogóle klima ci się włącza?U mnie już od -3 nie chodzi.Musze jeszcze zobaczyć czy jak silnik już się rozgrzeje czy się włączy. :roll:
thefirm
Wysłany: 21-01-2013, 23:07
Tak włącza się czuć obciążenie dla silnika :)
Ktoś jeszcze się wypowie ?
Xiah
Wysłany: 21-01-2013, 23:28
mo jak sie nie włącza??:)musi sie włączyc
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 22-01-2013, 19:19
Przy niskiej temp. nie musi.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
Xiah
Wysłany: 22-01-2013, 23:05
nie rozumiem....wciskam przycisk i nie włącza sie sprężarka odpowiedzialna za klime tak??
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 22-01-2013, 23:49
Wciskasz i się nie włącza bo temperatura otoczenia jest zbyt niska - takie są ustawienia w ECU i ono to blokuje.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
