[EA6A/W 2.0TD] Wskazania obrotomierza |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 28-01-2013, 16:17 [EA6A/W 2.0TD] Wskazania obrotomierza
Witam, zauważyłem ostatnio, że jadąc 100km/h na 5 biegu obroty trzymały się w okolicach 2000-2100rmp.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko, że od niedawna jadąc z tą sama prędkością, po tej samej trasie, w tych samych warunkach, na tych samych kołach/oponach prędkość obrotowa silnika to około 2500-2600rmp.
Czym może być spowodowany taki skok obrotów?
Obie sytuacje miały miejsce tej zimy, włączone były światła mijania, i ogrzewanie na 3cim poziomie, bez klimatyzacji, z wyłączonym ogrzewaniem tylnej szyby i bez radia.
Koła jakie mam założone to 185/65R14
No i oczywiście w samochodzie tylko ja i żadnego zbędnego balastu nie wożę. |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-01-2013, 16:28
Koła nie maja nic do tego , albo wariuje Ci obrotomierz tak z zimna albo masz uślizg sprzęgła sprawdzałeś podobny temat masz tu też diesel http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=77278 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 28-01-2013, 16:33
milo, oczywiscie ze srednica kol ma wplyw na wskazania;) sprzeglo w normie, tak jak cala reszta.
Jesli nawet, to wariuje przy tych smych kolach, srednicach i predkosciach;)
Temat przeczytalem, ale nie ma rozwiazania... BTW dziekuje za zainteresowanie;) |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 28-01-2013, 16:38
| Dread87 napisał/a: | | oczywiscie ze srednica kol ma wplyw na wskazania |
Licznikowo nie ale sprawdzając gps-em itp..tak
Teraz mam koła 14/185/70 zimowe a letnie 205/55/16 i wskazania licznik a obrotomierz bez zmian za to gps-em to juz inaczej pokazuje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
| Ostatnio zmieniony przez milo 28-01-2013, 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
| Dread87 napisał/a: | | milo, oczywiscie ze srednica kol ma wplyw na wskazania;) |
Nie ma, ma tylko wpływ na różnicę między prędkością wskazywaną, a rzeczywistą. |
Dread87
Wysłany: 28-01-2013, 16:40
| No ok, ale to nie tlumaczy rozbieznosci rzedu 500rmp, nawet jesli wskazniki nie pokazuja prawdziwych obrotow, to wiem jaki dzwiek ma silnik przy 2krmp i przy 2,5krmp... Nawet slychac ze wieksze obroty sa a predkosc ta sama |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-01-2013, 16:43
| Jedyna możliwa przyczyna rzeczywistej rozbieżności to ślizgające sprzęgło lub złe wskazania obrotomierza. Nie ma innej możliwości aby przełożenie uległo zmianie. |
Dread87
Wysłany: 28-01-2013, 16:44
| Owczar, dlatego temat jest o tyle ciekawy, bo przelozenia sa "sztywne" i nie ma sily zeby to zmienic, ale sprzeglo tez mam w normie, nie ma ani za duzego ani tez za malego luzu, nie slizga sie i jest ok... |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
| Dread87 napisał/a: | | Nawet slychac ze wieksze obroty sa a predkosc ta sama |
Zacznij może od predkościomierza kilometry dobrze zlicza |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 28-01-2013, 16:47
Tak, kilometry liczy prawidlowo, a predkosc sprawdze z GPSem...ale to nie dzis, bo nie ma warunkow, ciagle snieg sypie a poza tym po miescie nie wolno jezdzic 100km/h |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 28-01-2013, 16:49
Możliwe że to prędkościomierz zaniża wskazania znowu pada |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
milo
Wysłany: 28-01-2013, 16:59
| Dread87 napisał/a: | | jak można sprawdzić sprzęgło? |
Podczas jazdy na wyższym biegu jak dasz dobrze gazu obrotomierz idzie w góre a predkościomierz stoi wtedy slizga sie sprzęgło, odkąd Ci bierze sprzęgło |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 28-01-2013, 17:35
Dread87, może źle włożyłeś wskazówkę jak rozbierałeś zegary(o ile jest to możliwe technicznie) |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
Dread87
Wysłany: 28-01-2013, 21:11
| wiec tak: 60km/h i 5ty bieg + gaz do dechy = obroty w miejscu a prędkość w gore bardzo żwawo. Zegary mam jeszcz oryginalne założone bo prace ciagle trwają;) |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
