Win 7 Proffesional |
igi
Auto: Lancer Kombi 1.6 Invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 3765 Skąd: innąd
Wysłany: 28-01-2013, 10:24 Win 7 Proffesional
Hej
Czy ma ktoś z Was może instalkę dobrą bez wirusów tego systemu?
Do mojego lapcia zamówiłem w HP płytkę recovery ale jak instaluje to po jakimś czasie sypie bluescrennami.
Klucz licencyjny mam więc interesuje mnie tylko butowalna płytka. Ma ktoś do ściągniecie pewną płytkę pomijając różne chomiki czy podobne stronki? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28-01-2013, 12:37
| igi napisał/a: | | ale jak instaluje to po jakimś czasie sypie bluescrennami. |
Ja bym raczej szukał przyczyny w sprzęcie. Np uszkodzona pamięć etc. W którym momencie wywala błąd? |
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
Wysłany: 28-01-2013, 12:56
| Może być też problem ze strownikami SATA. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-01-2013, 13:07
| Cytat: | | Może być też problem ze strownikami SATA. |
Też tak może być, dlatego pytam w którym momencie wywala błąd. Możliwe, że jest przestawiony tryb sata w bios. |
igi
Wysłany: 28-01-2013, 13:24
| Owczar napisał/a: | | Ja bym raczej szukał przyczyny w sprzęcie. Np uszkodzona pamięć etc. |
No właśnie ....
tego się boje. Rodzaje błedów są rózne tzn:
1. DRIVER_IRQN_NOT_LESS_OR_EQUAL a drugi coś o kernel _ coś tam
Sypią się na zmianę. Czy Wam coś mówią te błędy? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-01-2013, 13:31
W którym momencie wywala ten błąd? Rozumiem, że płytka HP to płytka recovery a nie instalacyjna?
Jaki model notebooka? Sprawdź ustawienia SATA w bios.
[ Dodano: 28-01-2013, 13:34 ]
Cyknij fotę bluescreena. Może będzie można uzyskać więcej informacji. |
igi
Wysłany: 28-01-2013, 13:37
| Owczar napisał/a: | | W którym momencie wywala ten błąd |
Róźnie
| Owczar napisał/a: | | Rozumiem, że płytka HP to płytka recovery a nie instalacyjna? |
Tak
| Owczar napisał/a: | | Jaki model notebooka? |
Hp ProBook 4720s
| Owczar napisał/a: | | Sprawdź ustawienia SATA w bios |
SATA Device Mode:
AHCI - zaznaczone
IDE |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-01-2013, 14:09
Przestaw na IDE i spróbuj odpalić instalatora. Wszystko zależy od tego jak było w oryginale.
Obecny system działa czy jest całkiem padnięty/skasowany?
Jeśli to nie pomoże to warto zrobić diagnostykę. Czy podczas uruchamiania możesz uruchomić w bios tryb diagnostyczny lub masz płytkę z diagnostyką? Na niektórych lapkach jest dodatkowa partycja z bios utility na której są programy diagnostyczne.
Można uruchomić jakiś test. |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 28-01-2013, 14:52
Od kiedy zaczęły się pojawiać bsody?
Zrzuć jeśli możesz całego bluescreena. |
_________________ 28.04.2014 [*]
igi
Wysłany: 28-01-2013, 20:52
nie mam teraz jak wrzucić screena ale zrobię to jutro.
Problemy zaczęły się po instalacji systemu z płyty recovery.
| Owczar napisał/a: | | Przestaw na IDE i spróbuj odpalić instalatora. |
Musze poprzegrywać parę rzeczy z kompa a boje się że stracę te rzeczy więc jak pozrzucam zrobię tak jak piszesz. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-01-2013, 23:47
A nie dzieje się to po instalacji jakiegoś programu ? Jakiś czas temu dla kogoś robiłem Della, też po instalacji paru programów nagle wywalał się(i to nie zawsze po instalacji tego samego programu). Później się okazało, że to wina Avasta |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
igi
Wysłany: 30-01-2013, 07:16
Straszny ekran wygląda tak:
KLIK
Podejrzewałem klienta OPENVPN ale po 2 reinstalacji systemu nie był instalowany a bluescreeny sie pojawiały.
Dzieje się to powiedzmy ostatnio rzadko tzn raz na 4 dni ale denerwuje ...
Czy przyczyna tego może byc coś takiego że jak jestem na kablu (kabel sprawdzony zamieniony itp itd), czasem zanika siec i trzeba wyjąć wtyczkę i wsadzić ją jeszcze raz? i wszystko rusza.
Na wi-fi nie mam takich objawów, choć komp restartuje się niezależnie czy kabel czy nie |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-01-2013, 09:35
| igi napisał/a: | | Podejrzewałem klienta OPENVPN |
Dobrze kombinujesz, ale może nie chodzi o samego klienta VPN, a sterowniki karty/kart sieciowych. Wskazuje na to plik ndis.sys.
Ściągnij najnowsze drivery do wifi i karty sieciowej LAN. Rozumiem że klienta VPN teraz nie ma?
Dla formalności uruchom program memtest na 2 godzinki. Jeśli masz więcej niż 4GB ram to uruchom 2 kopie programu jednocześnie ponieważ błędy pamięci mogą powodować, że system wskazuje na inne urządzenia. A jak chcesz zrobić analizę dump-a to tutaj jest fajna instrukcja:
http://www.hotfix.pl/blue...kow-dmp-a17.htm
Dump powinien wskazać konkretny proces. Jeśli w różnych dumpach będą różne procesy to padła pamięć. |
igi
Wysłany: 30-01-2013, 20:57
| Owczar napisał/a: | | Ściągnij najnowsze drivery do wifi i karty sieciowej LAN |
Do wifi rifi już mam a do LAN to jutro dociągnę ale wydaje mi się że już mam ale sprawdzę jak będę na kablu
| Owczar napisał/a: | | Rozumiem że klienta VPN teraz nie ma |
Jest i [edit] działa
Od momentu jak napisałem 1 posta nie było problemów więc chyba wie co się święci bo działa
| Owczar napisał/a: | | Dla formalności uruchom program memtest |
Zrobiony 2 krotnie jako 1 kopia i nie pokazało problemów (2GB RAM)
Mam w pracy 4 takie laptopy i nikt nie ma problemów (tylko ja ;() jedyna różnica między nami to tylko ja reinstalowałem system ;( no i może korzystam więcej niż inni. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 31-01-2013, 08:25, w całości zmieniany 1 raz |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 03-02-2013, 02:05
Zapytaj Google
po co wymyślać wszystko od nowa, skoro problem dość popularny i wpisanie w google błędu pomoże 100 razy szybciej niż ktoś tu na forum odpisze.
Drugi pozycja w wyszukiwaniu - krok po kroku co sprawdzić i jak.
[ Dodano: 12-02-2013, 20:35 ]
pomogło ? |
