Spalanie benzyny na gazie
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 31-01-2013, 12:37   Spalanie benzyny na gazie
Cześć,
mam pytanie do posiadaczy Galantów 2.5 V6 z instalacją gazową. Mam wrażenie że mimo jeżdżenia na gazie bierze mi cały czas paliwo, jeżdżę na prawdę mało i jeżeli już to dłuższe trasy. Aby przejechać 4km biorę rower ... a mimo to muszę lać benzyny miesięcznie za około 100 zł, jak jest u Was?? Byłem na diagnostyce gazu we Wrocławiu, firma supral. Sprawdzili czy auto samo się przełącza na benzynę i nic nie wykazało, według komputera wszystko jest ok. Co może powodować ubytek benzyny?? I co ewentualnie sprawdzic??
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 31-01-2013, 12:45   Re: Spalanie benzyny na gazie
Kojec napisał/a:
Cześć,
zależy jakie odcinki robisz + ew. czy masz ustawiony dotrysk benzyny, albo podpiera się bo instalacja niedomaga
dla przykładu - u mnie nie ma żadnego dotrysku i nie przełącza na PB
nie wiem dokładnie przy jakiej temp się przełącza, ale jakiejś tam standardowej sensownej
robie odcinki ok. 35 km, pali mi teraz w zimie bak na 5 tyś km
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 31-01-2013, 12:59   Re: Spalanie benzyny na gazie
robie odcinki ok. 35 km, pali mi teraz w zimie bak na 5 tyś km[/quote]
Również jeżdżę ok 35km w jedną stronę, gaz się przełącza przy jakiejś standardowej temperaturze bezpiecznej dla silnika. Dotrysk tzn przełączanie się na benzyne przy wyższych obrotach by ciągnął do końca, nie mam nic takiego a moja średnia prędkość jazdy to 140kmh nie przeciągając biegów
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 31-01-2013, 13:04
Ale ile tej benzyny ubywa? Ile wlewasz litrów Pb w stosunku do LPG? Ja dolewam 10l co ok 1000km.
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 31-01-2013, 13:06
Na ok 700-800 km wlewam ok 18l benzyny :/ przeraża mnie ta ilość :/
A jakie masz spalanie gazu na 100??
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 31-01-2013, 13:12
Kojec napisał/a:
skoro problemy z instalacją LPG wykluczyłeś
no to albo Ci pali strasznie dużo PB, albo dziurka w baku, albo jakiś chochlik Ci podbiera z baku
[ Dodano: 31-01-2013, 13:13 ]
chociaż po zastanowieniu, to jest to w granicach normy, wyjedzie Ci 2 litry na sto, średnio
masz automata ?
02132/KMM
Były:
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 31-01-2013, 13:15
Manual, sprawdzę przy następnym tankowaniu jak to dokładnie wyjdzie i będę wiedział na czym stoję. Ale coś mi świta że kiedyś ktoś czuł benzynę stojąc obok auta, może żeczywiście gdzieś mam dziurkę
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 31-01-2013, 13:20
Kojec napisał/a:
mi pali średnio 1-1,2 przy takich dystansach
poprzednie 2 lata robiłem praktycznie tylko odcinki 7-10 km, i wache lałem non stop, prawie przy każdym tankowaniu 50-80 zł
02132/KMM
Były:
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 31-01-2013, 14:30
Kojec napisał/a:
Pomiędzy 13-14l/100km LPG
tomek84 napisał/a:
Ja robię teraz odcinki dom->praca 11km i z powrotem po 8 godzinach a dolewam właśnie co ok 3 tankowania 10l (tak żeby była 1/4 zbiornika, bo po co wozić tyle dodatkowych kilogramów(?)). Gaz przełącza mi się przy mrozach po ok 1km (max 2km)... latem po 300-400m jazdy.
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 31-01-2013, 20:58
Sprawdź czy masz dobrze ustawione czujniki temperatury, tzn. czy zamontowany czujnik odpowiada temu, który jest wybrany w komputerze od gazu. Jaka to instalacja?
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-01-2013, 22:22
tresorex napisał/a:
Jakie masz progi temperaturowe? No i przydałby się zrzut ustawień ze staga.
Mi nawet przy -15 przełącza po 500m. Jak skrobałem szyby to przełączał się tuż po wyjechaniu z parkingu. Połowa użytkowników gazu nie wie nawet, że ich auta podpierają się paliwem w ciężkich warunkach...
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 31-01-2013, 23:01
Załącza się przy ok 30kilku stopniach... Jak wskazówka temperatury jest milimetr nad dolną kreską to powyżej 2000 przekaźnik stuka i już jedzie na gazie.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-01-2013, 23:08
A czemu powyżej 2000?
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 31-01-2013, 23:36
No może koło 1500-1700... nie zwracam na to uwagi, zazwyczaj przełącza się przy przyspieszaniu to nie patrzę na obrotomierz. Może wróćmy do meritum wątku :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-01-2013, 23:41
Ale cały czas jesteśmy przy meritum. Według mnie to są dziwne ustawienia, dlatego warto przyjrzeć się reszcie, a może poznasz odpowiedź co jest nie tak. Dlaczego nie przełącza się na biegu jałowym? Nie ma żadnych przeciwskazań ku temu.
