[E52A 1.8] Amortyzatory, tył
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Wysłany: 15-06-2011, 07:56   [E52A 1.8] Amortyzatory, tył
Jak najprościej wymienić amortyzator tylny?
Czy trzeba wymontować tylną półkę?
JPR
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 15-06-2011, 10:53
Tylny amortyzator...sedan....jeśli wiesz jak wyciągnąć dolną część kanapy( takie dwie dźwignie-zatrzaski), to potem trzeba odkręcić boczek (klucz 12czy 14) otwieramy oparcie, wysuwamy boczek w górę z haka i gdzieś na bok, potem plastik z przegrody za oparciem i widać "głowę'". Odkręcamy dwie nakrętki (14 klucz). Podnosimy samochód z tejże strony ściągamy koło, odkręcamy amor od zwrotnicy (17-19 klucz). Dobrze jest mieć ściągacz do sprężyn, albo przynajmniej masywny zacisk stolarski (metalowy). Łapiemy w imadło za amor, sprężynę ściskamy delikatnie, popuszczamy nakrętkę na trzpieniu, odkręcamy do końca (uwaga na zęby) Luzujemy zacisk. I z nowym amorem odwrotnie; ściskamy sprężynę tak, żeby złapała nakrętka na trzpieniu nowego amora, dokręcamy (sprawdzić, czy sprężyna dobrze leży) i wracamy do samochodu. Da się spokojnie bez odkręcania wahaczy przełożyć amor+sprężyna przy podniesionym samochodzie :wink: Wymieniałem u siebie sprężyny :D
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
Kacper150985
Kacper
Auto: mitsubishi galant 1.8glsi 1994
Wysłany: 15-06-2011, 14:50
Dokładnie tak jak ci napisał areksz121, tylko jeszcze pamiętaj aby montując nowy amortyzator tak ustawić trzpienie górnego mocowania aby spokojnie ci pasowały te dwie śruby w górne mocowanie i jednocześnie aby spokojnie dało się nasunąć amortyzator na bolec przy zwrotnicy.
Ogólnie już kiedyś poruszałem ten temat na forum:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=50888
JPR
Wysłany: 11-10-2011, 16:07
Bardzo dziękuję za pomoc , amorki zrobiłem.
Wszystko Ok.
Pozdrawiam.
JPR
drih
Auto: Galant E5xA [ale '97]
Wysłany: 01-02-2013, 12:05
Witam. Mam E52A.
Pękła mi sprężyna (ta o mniejszej średnicy) przy tylnym amortyzatorze.
Czy należy ją wymienić wraz z amorem? W sprzedaży, to jest od razu komplet?
Czy należy wymienić przy okazji dużą sprężynę?
Na co jeszcze zwrócić uwagę.
Bo gdy będę miał wszystko rozbebeszone warto będzie coś wymienić.
Czy wymiana bębnów będzie łatwiejsza teraz, czy mogę z nimi poczekać?
Na razie to tyle. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Yatsu~eku
Wysłany: 01-02-2013, 16:31
drih, tam jest tylko jedna sprężyna :) to co nazywasz małą sprężyną,to prawdopodobnie osłona tłoka amortyzatora.jeśli jest uszkodzona,powinieneś ją wymienić.
Po co chcesz wymieniać bębny?
drih
Wysłany: 02-02-2013, 09:16
więc owa osłona tłoka amortyzatora jest osobną częścią. Właśnie ona mi pękła.
W sprzedaży są te dwie części osobno a wymienić je najlepiej razem?
Czy w e52a i e54a są takie same?
Myślałem o wymianie bębnów, bo moje są strasznie skorodowane i trą.
Jak jeden rozbiorę to jeszcze zdecyduję.
Yatsu~eku
Wysłany: 02-02-2013, 12:46
Możesz wymienić same osłony.nie ma potrzeby wymieniać sprężyny,chyba że jest uszkodzona,lub auto nisko stoi.
drih
Wysłany: 04-02-2013, 07:57
Sprężyna jest ok.
A można podnieść delikatnie tył (a kiedyś i przód)?
Np. o 4 cm. Podkładkami czy tylko nową sprężyną? Czy jeszcze inna opcja?
Yatsu~eku
Wysłany: 04-02-2013, 16:43
Twardsze sprężyny powinny pomóc :) tylko nie wiem czy do gala takie dostaniesz..ewentualnie dopasować sprężyny z innego auta :) ja mam u siebie z escorta,ale nie jest wyżej,ale twardziej.
drih
Wysłany: 25-03-2013, 09:47
Powałkujmy dalej temat osłon.
Jak pisałem wcześniej, u mnie zamontowana jest stalowa sprężyna o średnicy nieco większej od amora. Ona mi pękła.
Wiem, że mam do wymiany amory. Czy z amorami KYB zamontować osłony gumowe zamiast stalowej sprężyny?
Yatsu~eku
Wysłany: 25-03-2013, 17:41
A możesz zrobić zdjęcie i je tu wstawić?
drih
Wysłany: 26-03-2013, 13:49
Proszę bardzo:
Proszę kliknąć zdjęcie to się otworzy duże.
1. mocowanie górne
2. dolna część z tą właśnie osłoną (niebieska sprężyna) ona pękła wysoko i opadła na dół
Yatsu~eku
Wysłany: 26-03-2013, 16:24
Wygląda na to,że ktoś tam wcześniej ingerował.Tej niebieskiej sprężyny nie powinno tam być.A przynajmniej ja do tej pory nie widziałem takiego zestawienia.Wywal ją,bo jest niepotrzebna:)
drih
Wysłany: 27-03-2013, 07:39
Auto mam z Holandii a jeżdżę nim od 2007 roku.
Może ktoś próbował podnieść w ten sposób auto, nieważne.
Więc wstawić osłony gumowe? 70zł za komplet osłon to dobra cena?
Dziękuje bardzo i pozdrawiam.
