Przerzucenie skrzyni biegów
skyline_94
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 02-02-2013, 12:44   Przerzucenie skrzyni biegów
Witam. Mam zamiar kupić galanta po lifcie z 2000r 2.0 136km. z uszkodzoną skrzynią biegów.. Mam juz jednego po wypadku z 1998 2.0, wersja przed liftem. I mam takie pytanie czy nie było by problemu z przerzuceniem skrzyni?? Czy wszystko pasowałoby tak jak należy?
[ Dodano: 02-02-2013, 15:47 ]
Proszę o pomoc !
Wysłany: 02-02-2013, 17:58
Jeżeli manualne skrzynie to będzie OK
skyline_94
Wysłany: 02-02-2013, 19:25
Manual, zgadza się. Dzięki za odpowiedz.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-02-2013, 23:55
skyline_94 napisał/a:
Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Przy wymianie skrzyni zmień łożyska żeby nie wyjmować za chwilę drugi raz.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 03-02-2013, 18:21
skyline_94, najpierw sprawdź jakie masz oznaczenie skrzyni i czy w obu wersjach masz takie samo sprzęgło?
Bo chyba f5m-41xx nie pasuje p&p w miejsce f5m-42xx?
Wysłany: 03-02-2013, 19:02
m6riano, w galancie nie stosowano F5M41
m6riano
Wysłany: 03-02-2013, 20:09
robertdg, czyli co..mam ewenemnt..?;-)
Wysłany: 03-02-2013, 21:40
m6riano, wedle workshopa F5M41 było stosowane w silnikach 4G13, 4G15, 4G92 dla wymiarów sprzęgła od 184 do 200mm, a Galanty miały 215 i 225mm.
m6riano
Wysłany: 04-02-2013, 00:32
to że średnice tarcz takie to wiem bo u siebie mam 215mm ale byłem przekonany że w galach gdzie tarcza jest 215mm sa f5m41 a tam gdzie 225-f5m42.
Aż kurde napisze do ppmra o rozkodowanie po vinie
