Spryskiwacze, Carisma 97' |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-02-2013, 17:38 Spryskiwacze, Carisma 97'
Ostatnio kończył mi się płyn w spryskiwaczach, więc zalałem nowy, prawie do pełna. Wszystko ładnie psikało chwilę po zalaniu.
Nazajutrz lewy spryskiwacz przestał ogarniać. Sikał małym ciśnieniem na wysokość wycieraczek w spoczynku. Nie było minusowych temperatur, a w dysze pakowałem już igły. Sytuacja nie uległa zmianie.
Ktoś ma jakąś koncepcję albo spotkał się z takim przypadkiem? |
meinteil07
Auto: Honda Accord VI 1.8 2002
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-02-2013, 18:20
U siebie mam podobny problem i wyraźnie jest to problem dyszy. Zawsze się zatyka gdy skończy się płyn ale wtedy w ruch idzie igła i wszystko wraca do normy |
mateelv
Wysłany: 03-02-2013, 21:12
| meinteil07 napisał/a: | U siebie mam podobny problem i wyraźnie jest to problem dyszy. Zawsze się zatyka gdy skończy się płyn ale wtedy w ruch idzie igła i wszystko wraca do normy |
No niestety. U mnie to nie pomaga. Powinienem jakoś rozebrać cały ten misterny system? |
Wysłany: 03-02-2013, 21:48
| Też kiedyś próbowałem wyczyścić spryskiwacze w Toyocie Carinie i niestety się nie dało więc wymieniłem na takie http://allegro.pl/spryski...2983147855.html i jest rewelka. Dają dużo lepszy efekt bo pokrywają płynem niemal całą powierzchnię szyby. |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-02-2013, 11:36
| sprawdź wężyk, może w którymś miejscu jest pęknięty. U mnie się zsunął ze złączki i część płynu wylatywała bokiem. |
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2013, 07:47
| Te mglowe troche drogie. Zastanawialem.sie nad mglowumi ale z jakiegos auta. Nie wiem jakie moga pasowac. |
Wysłany: 05-02-2013, 09:06
Może i są trochę drogie ale z używanych nic sensownego dużo taniej nie znajdziesz. Początkowo szukałem w używkach ale trzeba by pojeździć po szrotach osobiście żeby coś sensownie dobrać a za bardzo nie miałem czasu. Sam się zastanawiam by takie założyć do Carismy ale że moje jeszcze są OK to na razie temat odwlekam chociaż po jeździe z mgłowymi moje zaczynają mnie denerwować |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2013, 10:58
Jak zaczelem sie bawic igla w ustawianie to juz tylko bylo gorzej. Wydaje mi sie ze musza byc ustawione pod odpowiednim katem oba. Bo jak jedno jest ok to z drugoej dziurki nie leci. Kupuje te mglowe |
Wysłany: 05-02-2013, 11:14
| zygizwro napisał/a: | | Zastanawialem.sie nad mglowumi ale z jakiegos auta. Nie wiem jakie moga pasowac. | Z Citroena C3. |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-02-2013, 18:40
| 3 lata temu kupowałem po 18zł za sztukę w serwisie Citroena.Trzeba było trochę pokombinować bo trochę luzne są. |
Wysłany: 05-02-2013, 20:21
| To niezła cena jak za nowe i w serwisie. |
mateelv
Wysłany: 06-02-2013, 15:24
Sprawdziłem wszystkie przewody - są w idealnym stanie.
Problem, jak się okazało, istniał w dyszach. Zdemontowałem oby dwie, nabierałem w strzykawkę z igłą płynu do spryskiwaczy i przepychałem z odpowiednim ciśnieniem każdy otworek. Wtedy dopiero wyszło na jaw, że jakieś badziewie się tam zaklinowało, bo przy pierwszych próbach płyn ze strzykawki wylatywał tą samą stroną, którą wpływał.
Już wszystko gra, znowu mogę cieszyć się czystą szybą w zimowe dni |
witoo
Auto: Mistubishi Carisma
Wysłany: 11-07-2013, 19:36
| Cytat: | | 3 lata temu kupowałem po 18zł za sztukę w serwisie Citroena.Trzeba było trochę pokombinować bo trochę luzne są. |
i co zdziałałeś żeby się pozbyć luzu ? pytam bo myślę na założeniem takich |
Centosz
Wysłany: 12-07-2013, 18:32
Poprostu owinąłem spód spryskiwaczy tasmą izolacyją żeby ciasno wchodzyły.Trzyma do tej pory. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 13-07-2013, 19:05
| Cytat: | | i co zdziałałeś żeby się pozbyć luzu ? pytam bo myślę na założeniem takich |
Kup te z uniwersalnym mocowaniem w postaci nakrętki i podkładki, a nie będziesz musiał kombinować. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
