Skrzypienie przedniego zawieszenia na "hopkach"
zygizwro
Wysłany: 04-02-2013, 21:33   Skrzypienie przedniego zawieszenia na "hopkach"
To juz 2 Carisma i tez tak ma. w przednim zawieszeniu podczas najezdzania ma hopki skrzypi albo sprezyna albo amor. Stan zawieszenia idealny bo bylem na przegladzie. Nie da sie tego zlikwidowac smarujac gdzies smarem?
Wysłany: 04-02-2013, 21:48
Raczej nie to co piszesz. Stawiam na oberwaną poduszkę górnego mocowania amortyzatora i/lub jakaś naderwana tuleja wahacza.
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 05-02-2013, 08:04
Popieram po części Hugo. Choć u mnie to była tylna poduszka pod silnikiem ;)
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 05-02-2013, 18:30
Sprawdź gumowe osłony sworzni zwrotnic .jeśli są uszkodzone to tak może być i czeka Cię wymiana .Można doraźnie wstrzyknąć olej.
Ross
zygizwro
Wysłany: 05-02-2013, 18:52
no właśnie ten element jest do wymiany bo jest popękana cała guma. nigdy bym nie podejrzewał, że to mogłoby być to
ross
Wysłany: 05-02-2013, 19:06
zygizwro, Przedostająca się woda i piasek robi to całe zamieszanie uszkadzając sworzeń.
Ross
Wysłany: 05-02-2013, 19:31
zygizwro napisał/a:
No i masz winowajcę...
zygizwro
Wysłany: 19-04-2013, 11:21
a dokładnie mam do wymiany osłonę drążka kierowniczego. To może być winowajca skrzypienia? I ostatnio zauważyłem, że coś szumi podczas jazdy z tej samej strony.To może być też spowodowane tym samym?
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 19-04-2013, 21:37
dołacze sie do tematu . a czy takie skrzypienie na lezacych policjantach i stuki z prawej strony ale tylko na mrozie na niby prostej drodze takie głuche puk puk ,to co to moze byc?
zygizwro
Wysłany: 19-04-2013, 21:40
chciałeś być złośliwy?
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 19-04-2013, 21:43
zygizwro, nie po prostu byłem niedawno w zakopcu i tam na tych dołach zaczeło mi skkrzypiec z prawej strony na wjazdach na to dziadostwo na drodze a lepiej wyeliminowac jakies pierdoły zeby nie wymieniac wszystkiego po koleji
Wysłany: 19-04-2013, 22:00
zygizwro napisał/a:
Może skrzypieć przegub kulowy drążka kierowniczego jeśli długo jeździsz z pękniętą osłoną.
zygizwro napisał/a:
Napewno nie. Szumieć może zużyte łożysko koła.
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 19-04-2013, 22:07
u mnie skrzypienie wyraznie dochodzi z prawej strony i i to nie zawsze tylko przy większej poziomej nierównosci,a stukanie to cos cały czas nawala tez po prawicy z każdą praca zawieszenia na prostej drodze to moze byc poducha czy bardziej sworzeń wahacza?
meinteil07
Auto: Honda Accord VI 1.8 2002
Wysłany: 19-04-2013, 22:27   Re: Skrzypienie przedniego zawieszenia na "hopkach"
zygizwro napisał/a:
U mnie takie skrzypienie/chrumotanie to wina łożyska amortyzatora i to tylko w mroźne dni. Teraz cisza.
Wysłany: 20-04-2013, 09:50
alvaro69 napisał/a:
Raczej sworzeń wahacza.
