przebiegi na LPG
Student
Wysłany: 07-05-2012, 09:03
Za przeproszeniem Panowie ale bredzicie.
Ja czytam ze zrozumieneim i proszę mi nie cytować podstawowych zasad mechaniki.
Nie ma mowy aby LPG wyklepało gniazda po 5tys. km. bajki to my ale nie nam.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
krzychu
Wysłany: 07-05-2012, 09:50
Student napisał/a:
Wystarczy zbyt uboga mieszanka i EGT będzie za duże... Szczególnie jeśli się check zaświecał z początku to pewnie coś nie grało komputerowi z nastawieniem na złe odczyty z sondy lambda (za dużo tlenu). Tak sobie tylko gdybam...
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 23-05-2012, 08:56
Lancer 1,8 (bez przystosowania do LPG)
Instalacja ELPIGAZ bez lubryfikacji
przebieg 10000 km (lacznie ok 40000)
spalanie ok 9L (tylko stacja LOTOS)
poczatkowe problemy to zapalajaca sie kontrolka spalin (natychmiastowo usunieta, zwiekszenie o kilka procent LPG w mieszance),
wady mniejszy bagaznie, kontrolki poziomu LPG swiruja...
cena instalacji (ok 2500, dokladnie nie pamietam ;) )
Student
Wysłany: 23-05-2012, 11:00
Radassss :
Moje uwagi:
Lancer 1,8 (bez przystosowania do LPG) - pomijam ten fakt.
Instalacja ELPIGAZ bez lubryfikacji - nie znam osobiście więc sie nie wypowiadam
przebieg 10000 km (lacznie ok 40000) - tyle co nic
spalanie ok 9L (tylko stacja LOTOS) - trochę mało , powinno być ok. 20% więcej niż Pb czyli min. 11 litrów Pb. Czy nie mamy doczynienia z ubogą mieszanką i dla tego pali gniazda?
poczatkowe problemy to zapalajaca sie kontrolka spalin (natychmiastowo usunieta, zwiekszenie o kilka procent LPG w mieszance) - czy słusznie , ciekawe jak wygladają mapy
wady mniejszy bagaznie, kontrolki poziomu LPG swiruja...- jak to świrują.
W np. Stagu kontrolki działąją tak samo jak czujnik paliwa Pb, czyli powtażalnie i w miarę dokładnie co. ok. 10 l/LPG, gaśnie jedna , rezerwa ok. 40km, oczywiście jest to zależne od wielkości zbiornika.
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 05-02-2013, 22:52
130.000 przebieg łączny
90.000 lpg
co dziwne, komputer pokazuje spalanie ok. 7,5 l pb, a spalanie gazu realne niecałe 8l
jak jechałem na pb kilka razy , to spalanie pb na kompie ok. 6-6,5 l, mimo identycznej techniki jazdy i identycznego czasu przejazdu
kontroli poziomu gazu sfiksowały na amen
obluzował się blachowkręt mocujący wlew gazu (mam w klapce)
zysk ok. 9500 zł przez ten okres(po odliczeniu przeglądów, instalacji)
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
PIOTR_68
Auto: Pinin 1.8 mpi 5d b+lpg
Wysłany: 06-02-2013, 11:35   Pinin 1.8 mpi
Instalacja założona przy ok. 70 tys. km przebiegu, obecnie jest 165 tys. i kłopotów nie ma :)
Student
Wysłany: 07-02-2013, 07:43
A ja potwierdziłem jedna ważną informację co prawda nie dla Mitsu ale dla Toyoty Avensis T27.
Toyota w modelach T27 Valvematic zastosowała samoregulatory hydrauliczne takie jak w Lexusie IS czyli regulacja zaworów odpada i silniczki pięknie będę znosić LPG.
Z wyliczeń po 20tys. km oszczędności na poziomie 4200zł.
lancerkce
Auto: lancer sportback
Wysłany: 09-02-2013, 00:41   lancer sportback 1.5
instalacja landirenzo
na gazie ponad 60tys km
zero problemow, stale systematyczne przeglady, wymiana swiec i bedzie jezdzil dlugooo
Drone
Agresja: 0
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 CVT
Wysłany: 22-03-2013, 11:28   Re: przebiegi na LPG
bastek napisał/a:
no to zakładam nowy temat
Nie chcę zakładać nowego temat o LPG, więc zadam pytanie tutaj.
Mam sedana, więc muszę znaleźć butlę jak najniższą, mało wystawała nad podłogę bagażnika.
Najniższe znalazłem o wysokości 180mm.
Dwóch gazowników jakich objeździłem miało w hurtowniach minimalnie butle 200mm.
Pomyślałem że butlę kupię sam i ją dostarczę do zakładu gazowego.
No i tutaj pytanie :)
Jaką szerokość ma u Was butla w sedanie? 600mm? 630mm? 660mm? :?:
Jakby ktoś mógł zerknąć na papier od homologacji swojej butli i sprawdzić ten wymiar... ;)
nadpis
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Wysłany: 22-03-2013, 13:17   Re: przebiegi na LPG
Ja mam taką butlę
STAKO
T63004312 630-śr. , 190-wys. , 43-pojemn., 34.4- 80 %, 24 kg-waga
Tom
Drone
Agresja: 0
Wysłany: 23-03-2013, 19:44   Re: przebiegi na LPG
tomaszekk7 napisał/a:
Ja mam taką butlę
STAKO
Dzięki :)
Będę szukał 630mm.
Może nawet poszukam takiej samej. 190mm to niewiele więcej niż 180, a producent sprawdzony i znany.
nadpis
bladerunner
Auto: MSR'97B+G,zafirA,HondaStream
Wysłany: 23-03-2013, 20:02
Jeszcze odnosnie odnośnie przebiegów dodam, że lancer mojego taty (1.6,'96) jezdził na gazie od 170 do 320tys. Sprzedany w rodzinie i ma się dobrze. Instalacja mieszalnikowa.
Kamilosso
Wysłany: 04-04-2013, 18:07
ja założyłem gaz przy 3-4 tys km (od razu jak zmieniłem olej). Mam włoską instalacje Landi z dwustopniowym reduktorem (ponieważ dają możliwość wyk 143KM i zakłada się go powyżej 100 paru KM).
Przegląd co 15 tyś km, miałem już dwa i ani jednego błędu oraz żadnych problemów z instalacją. Teraz zbliża się mi kolejny przegląd.
Jednak najpierw muszę wyregulować luzy zaworów bo na 1 Cylindrze mam niewielkie przy przezbiegu 50tys km. Niestety wiąże się to z kosztami, ja będę wymieniał 2 szklanki na nowe (nie jestem zwolennikiem szlifowania).
Mam pytanie ile kosztuje taka przyjemność, jeśli ktoś z Was to robił?
Wiem, że koszt 1 szklanki to +/- 100 zł
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 04-04-2013, 20:13
Kamilosso, ja robiłem. jakieś 1,5 roku temu -szklanki za 65 zł mi wyszły, wymieniłem komplet. poza ASiO, ale szklanki z ASiO nie było zamienników.
1300 czy 1400 za komplet z wymiana, wymiana na uszczelki pod głowicą (dobrze piszę? ),przegląd
pozdr,
bastek
Kamilosso
Wysłany: 04-04-2013, 20:30
bastek napisał/a:
dzieki wielkie za odp, tak myslalem ze takie koszty, jak z robie dam znac i opisze sytuacje
