Dziwny dzwięk
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Wysłany: 15-02-2013, 16:46   Dziwny dzwięk
Witam problem dotyczy dziwnego dzwięku (dzwonienie) z pod lewarka skrzyni biegów zdjąłem osłonę lewarka ale nic dziwnego tam nie widzę wszystko jest ok myślałem że to tłumik byłem u speca i tam też wszystko wygląda dobrze jak przekroczę 4000 obrotów to hałas jest nieznośny za wszelkie podpowiedzi z góry dzieki
Elvis
Dread87
Wysłany: 15-02-2013, 16:48
ivan1977, czytaken ze jakas sruba mocujaca tlumik lub katalizator lubi sie poluzowac i wpadac w rezonans;)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
ivan1977
Wysłany: 15-02-2013, 16:56
Sprawdzałem dziś cały tłumik razem z mechanikiem nic nie wykryliśmy mam tego Gala pół roku i od kupna morduje sie z tym dzwiekiem ale teraz zaczął się nasilać i idzie znieść jajo
Elvis
Dread87
Wysłany: 15-02-2013, 17:02
ivan1977, ja tak tylko czytalem;) mozliwe ze sie myle. Ale to pierwsze co przyszlo mi do glowy.
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 15-02-2013, 17:37
Przez pół roku męczyłem się z metalicznym dźwiękiem w szerokim zakresie obrotów.
Tłumik wydawał się ok, osłony termiczne trzymały się w miarę sztywno.
Pomimo tego zdecydowałem się ścisnąć wszystko opaskami metalowymi i pomogło, nic już nie brzęczy.
A dodam że dźwięk słychać było tylko pod obciążeniem w trakcie jazdy.
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
ivan1977
Wysłany: 15-02-2013, 18:08
U mnie słychać to od ok 4000 obrotów i to pod lewarkiem zmiany biegów co mam takiego pospinać opaskami auto stało na podnośniku a żona trzymała go na 6000 obr. i nic takiego pod autem nie słyszałem a w kabinie rumor jak w traktorze
Elvis
Dread87
Wysłany: 15-02-2013, 18:14
ivan1977, bo dzwiek slychac pod obciazeniem
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
ivan1977
Wysłany: 15-02-2013, 18:35
Jutro zobaczę jeszcze raz ten tłumik wygląda na to że to jego wina
Elvis
Wysłany: 15-02-2013, 20:37
Jeżeli dźwięk/rumor połaczony jest z drganiami na lewarku zmiany biegów to raczej winą będa jakieś naprężenia w układzie albo napędowym albo zawieszania silnik/skrzynia
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-02-2013, 20:43
ivan 1977 najlepiej nagraj ten dzwięk ... bo tak to można sobie gdybać
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ivan1977
Wysłany: 16-02-2013, 16:56
Lewarek zmiany biegów drga ale wydaję się jakby dzwięk wydobywał się z pod niego mam założoną strumienice (wymysł poprzedniego właściciela) prawie pod lewarkiem na złączu elastycznym i tak domniemam że to ona drga postaram sie nagrać ten dzwięk ogólnie auto jest jakieś głośne na zewn.
Elvis
kropp
Auto: Galant sedan 2,5 V6 163KM 1997
Wysłany: 16-02-2013, 20:15
Miałem kiedyś podobny przypadek w Almerze N16. Okazało się że pękła sprężyna od trzymania lewarka zmiany biegów w pionie i opadła na osłonę termiczną tłumika środkowego, trzymając się z jednej strony. Też nie mogłem dojść skąd ten dźwięk a po wymianie nastała w aucie cisza :)
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 17-02-2013, 16:11
malina_drizzt napisał/a:
Dokładnie mialem to samo. dźwięk wydawało sie słychać pod lewarkiem ale pospinałem kazdą metalowa osłonę na wydechu od kolektora wydechowego az po kata. sa tam metalowe oslony na tych wszystkich elementach całego wydechu i nawet jesli wydaja sie być sztywne to lubią podzwonić jak inni pisza pod obciążeniem. Pospinać wszystkie mocno opaskami i powinno pomoc. jesli nie problem będzie raczej z luzem w którymś miejscu na tłumiku, przejściówce, katalizatorze...
ivan1977
Wysłany: 17-02-2013, 19:10
Ok dzięki jutro kupie kilka opasek wsadzę auto na podnośnik i pospinam wszystko co się da mam nadzieje że pożegnam się z tym dzwiękiem
[ Dodano: 19-02-2013, 14:47 ]
No i problem rozwiązany przy okazji wymiany pasków luzna łapa napinacza paska alternatora przy większych obrotach silnika latała poskręcane do kupy i jak ręką odjął dzięki za wszystkie podpowiedzi
Elvis
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 24-07-2014, 16:35
Ja dziś zaobserwowałem podobny problem u siebie... metaliczny dźwięk w postaci rezonansu jakby pionowo pod srodkiem deski rozdzielczej poniżej zapalniczki przy już ok. 5k obrotow.
Może to głupie pytanie ale czy może to też być efektem tego, że zmieniłem świece i jest "lepsza" praca silnika i teraz coś na wydechu się rezonansuje?
Jak stoje w miejscu i kręce do odcinki to dźwięk bajka, ale w czasie jazdy strasznie rezonansuje. Myślałem, że może źle świece dokręciłem .. tyci dociągnąłem (bo czuć było na kluczu, że zadelikatny wcześniej byłem ) ale to nie wpłynęło na nic. Dwa lata temu miałem wstawiany nowy łącznik elastyczny ... teraz trzeba wbić się na kanał i sprawdzić co pisaliście o obejmach.
Szybki Lopez.
