Skrzynia w trybie awaryjnym |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 22-06-2011, 17:45 Skrzynia w trybie awaryjnym
Proszę o pomoc co może być przyczyną
jadać Pajerką (3,2DID automat) jak jest zimny wszystko oki jak się rozgrzeje zaczyna szaleć skrzynia tzn jade równo zauszmy 50km/h i obroty równo mam 2 tyś nagle auto zaczyna zmieniać bieg na wyższy potem na niższy i tak kilkakrotnie aż szarpnie i wzuci na 3 bieg i zaczyna migać że skrzynia w położeniu N gdy zmienie na ręczną zmianę biegu mam tylko 2 i 3 dopuki nie zgasze odczekam chwili i będzie ok, ale tak znowu się dzieje za pare kilimetrów, dodam że niedawno wpiołem przekażniki 3sztuki których brakowało te są pod kierownicą (nie wiem od czego są może też mi ktoś powie)
Pytanie jest moje takie czy wiecie co się dzieje bo od przekażników to raczej nie bardzo mi się wydaje bo nawet teraz je wyjąłem i to samo, ale pisze bo zaczęło tak się dziać jak je wpiołem. |
atego815
Auto: pajero 3.2did
Wysłany: 22-06-2011, 22:36
"Kraj/Country: Polska" na pewno? |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-06-2011, 22:33
Podjedź na komputer, to będzie najprostsze rozwiązanie.
Na pocieszenie powiem Ci, że u mnie podobne objawy skończyły się wymianą skrzyni |
jabol66
Wysłany: 27-06-2011, 12:36
na pewno polska
a z tą skrzynią to może olej....?
a może cośą innego?
a co do kompa to nie może się połączyć przez OBD a jest jeszcze jakaś inna wtyczka diagnostyczna
[ Dodano: 05-07-2011, 11:59 ]
Z błędów wyskoczył w skrzyni czujnik prędkości i tu moje pytanie czy chodzi o impulsator który jest poza skrzynią czy o jakiś inny czujnik w skrzyni |
Rafald
Auto: Mitsubishi Pajero
Wysłany: 25-02-2013, 16:22 Re: Skrzynia w trybie awaryjnym
jabol66 napisał/a: | Proszę o pomoc co może być przyczyną
Pytanie jest moje takie czy wiecie co się dzieje bo od przekażników to raczej nie bardzo mi się wydaje bo nawet teraz je wyjąłem i to samo, ale pisze bo zaczęło tak się dziać jak je wpiołem. | Witam kolego i jak skończył się problem ze skrzynią ? Mam podobne objawy. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 25-02-2013, 17:09
a świeca się dwie kontrolki P i N? |
Rafald
Wysłany: 25-02-2013, 21:25
Świeci się jedna D w czasie jazdy, a druga mruga N |
zbyszekm2
Wysłany: 25-02-2013, 22:10
To tryb awaryjny, raczej skończy się wymianą skrzyni lub naprawa ( będzie bolało)
Chyb, ze jest to uszkodzony czujnik wejściowy lub wyjściowy. |
Rafald
Wysłany: 26-02-2013, 07:11
Skanowanie komputerem wyjaśni czy jest to czujnik ? |
zbyszekm2
Wysłany: 26-02-2013, 10:59
Tak. |
Rafald
Wysłany: 26-02-2013, 18:57
Już nie wiem o co chodzi. Odpaliłem dziś rano ruszył normalnie i wydawało się wszystko ok ,ale po paru kilometrach stracił moc . Jechał normalnie nie w trybie awaryjnym. Po ponownym odpaleniu już ruszał dopiero na wysokich obrotach i nie ma wstecznego. ??? |
zbyszekm2
Wysłany: 26-02-2013, 20:03
Jak ci pomóc? |
Rafald
Wysłany: 26-02-2013, 20:33
Jadę na komputer i zobaczymy, ale skąd te błędy tak wyskakują i znikają. To auto psuje się i samo naprawia ! |
