[Carisma] FAQ Automatyczne domykanie szyb - komfort za grosz
KRASNAL
Auto: Mitsu Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 26-02-2013, 21:40
A można zrobić w ten sposób zabieg odwrotny? czy opuszczanie szyb po przyciśnięciu przycisku na pilocie. może inne piny za to odpowiadają.
zygizwro
Wysłany: 26-02-2013, 21:56
A ja jeszcze dodam pytanie.
Diody prostownicze moge wlutować przed wtyczką? Na samych stykach jest mało miejsca na 4 szyby. A na wiązce duze pole do manewru.
Z tego co wiem nie da się zrobic opuszczanych szyb.
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 27-02-2013, 20:29
zygizwro, jak dasz diody przed wtyczką to do sterownika musisz dać 8 ( tak osiem ) kabli - osobny do każdego styku. Jak rozdzielisz impuls za diodą to np. po opuszczeniu jednej szyby mogą Ci się wszystkie opuścić ( przynajmniej tak mi się wydaje ).
KRASNAL, Co do opuszczania szyb.... trzeba skądś wziąć impuls do opuszczenia szyb ( np. z sygnału otwierającego zamek ) i podobna zasada tylko, że do pozostałych styków ( jak jest zrobione domykanie to będzie problem z brakiem miejsca... ).
Ale jak tak zrobimy, to po otworzeniu samochodu wszystkie szyby nam się opuszczą do końca. Czyli moim zdaniem nie ma to sensu.
Kamir
KRASNAL
Wysłany: 27-02-2013, 23:36
Oki tylko że mam alarm trzy kanałowy i mogę podłączyć właśnie pod alarm. Więc wtedy innym przyciskiem na pilocie bym otwierał szyby wtedy kiedy chcę. Czyli do pozostałych dziesięciu styków lutuje diody i powinno działać jak dam impuls z alarmu? Dobrze rozumie?
barthez2183
01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Wysłany: 28-02-2013, 17:56
zygizwro, ja mam diody wpięte we wtyczkę a nie w sterownik i śmiga bez problemu.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
kamir
TK
Wysłany: 28-02-2013, 20:47
KRASNAL, Nie do 10 tylko do ośmiu z nich ( do tych, które odpowiadają za opuszczanie szyb - niestety nie wiem które to dokładnie - może te naprzeciw tych od zamykania... )
barthez2183, masz 8 diod i od każdej osobny przewód do styku, tak???
Kamir
barthez2183
01354/KMM
Wysłany: 28-02-2013, 21:17
kamir, tak nie do końca , mam 8 diód wpiętych we wtyczkę pod tym szarym zabezpieczeniem, a kabel mam tylko jeden, ten do siłownika.
kamir
TK
Wysłany: 28-02-2013, 21:31
barthez2183, też spoko rozwiązanie. Ile ja się namęczyłem, żeby 9 diod zmieścić w tym sterowniku.... Masakra
Kamir
barthez2183
01354/KMM
Wysłany: 28-02-2013, 21:34
Też miałem z tym problem i znalazłem inne rozwiązanie :)
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 13-04-2013, 21:12
barthez2183, opisz proszę dokładnie jak to zrobiłeś. Albo rysunek jakiś pomocniczy.
fr0ro
Auto: Carisma 1.9DID 2000r 115KM
Wysłany: 17-04-2013, 09:23
Nie chce zakładać nowego tematu ale mam taki problem, że nagle przestało mi działać otwieranie i domykanie szyb. Nie działa zarówno panel kierowcy jak i przełączniki na innych drzwiach. Jak podam lewy prąd na styki to szyby chodzą. Bezpiecznik pod maską jest ok. Ma ktoś jakiś pomysł co się mogło zepsuć :?:
tom55555ek
Auto: Carisma 1.6 1997
Wysłany: 22-04-2013, 16:38
W tym roku nie ma bata, muszę zrobić u siebie domykanie szyb, mam dosyć wychodzenia z domu tylko dlatego że zapomniałem zamknąć szyby ...
zygizwro
Wysłany: 29-04-2013, 07:19
Ja zamontowalem wczoraj. Jak ktos nie ma zdolnosci manualnych albo sklepu elektronicznego w poblizu z checia moge przygotowac taki gotowy modul. Za 25 zl z wysylka.
onradow
Auto: spacestar 1.3
Wysłany: 01-05-2013, 16:43
Witam ,Mam spacestar to chyba pokrewne modele ale w elektryce troche różne .Czytam temat i wszystko proste ale oglądam schematy i już problem.Moje pytanie do maxim25.
Mógłbyś zerknąć na ten model ponieważ w space wtyczki e02 i e03 to odwrotnie ?czy ja się myle.
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 22-05-2013, 18:28
Zamontowane przy pomocy kolegi bo miał lutownice :P
Wszystko działa jak należy, duże piwo dla autora.
