Przyciemnianie szyb |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 09-03-2013, 23:08
Ja w swoim SE mam przyciemniane szyby i raczej nie folią, wyglada na fabrycznie, więc jak to w końcu jest |
nuclear
Auto: Galant Sport
Wysłany: 10-03-2013, 09:01
Napisałem do Mitsubishi Polska, czy są w stanie to ustalić, ale nie wiem jak szybko odpowiedzą.
Pozostało mi 5 dni, więc jeśli ktoś ma jakieś informacje czy to folia czy dymione i czy fabrycznie to dawali do SE to byłbym bardzo wdzięczny. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-03-2013, 09:31
Pierwszy lepszy zakład montujący folie okienne jest w stanie stwierdzić czy to oryginał czy nie, samemu na upartego bez skrobania, wystarczy zdemontowac tapicerke i opuścić szybe tak aby jej spód było widac w otworze technologicznym drzwi, jeżeli jest folia, to jest odcinka, wtedy korzystamy ze zdemontowanej tapicerki i wyciagamy szybe boczną na wierz w celu demontazu folii |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 10-03-2013, 09:43
Mitsubishi Polska nie odpowie Tobie na takie pytanie nuclear. Najlepiej będzie jak zrobisz tak jak pisze robertdg. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
nuclear
Auto: Galant Sport
Wysłany: 10-03-2013, 14:56
Oznaczenie na szybie mam Temperlite Asahi H2H3 AS2 Dot-20 43R 00033 i znak takie V i słońce w jednym kółku. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2013, 22:15
nuclear, ale kombinujesz, i tak musisz jechać na przegląd i tak, wiec tam wszystko Ci sprawdzą, a taki przegląd cząstkowy kosztuje 20 zł. |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 21-04-2013, 21:22
A jak mam pytanie jak najlepiej zdjąć folię z szyb?
Dla testów zdjąłem dziś z bocznej szyby. Grzałem suszarką i odrywałem płatami... Ciężko było ale bez tragedii.
Na szybie został klej, nic nie chce go ruszyć, dopiero Aceton cokolwiek chwycił.
Macie jakiś patent na ściąganie folii i umycie potem szyb z kleju |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 21-04-2013, 21:33
Klej usuniesz bez problemu tym:
Kod: | http://www.pielegnowacauto.pl/prickbort-mac-124-usuwanie-smoly-1-l.html |
Psikasz, czekasz 10-20 minut i wycierasz. Jak trzeba to powtarzasz. Dodatkowo usuniesz smołę, asfalt z lakieru/felg. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
jAZZMAN
Wysłany: 21-04-2013, 21:34
booohal, na tapicerkę nie zaszkodzi? |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 21-04-2013, 22:17
jAZZMAN, Nie zaszkodzi ale mimo wszystko nie psikaj na tapicerkę bo lekko tłustawy jest. Najlepiej nasącz jakąś gąbeczkę (może być zmywak kuchenny) i poprzyklepuj na klej. Budżetowo może być też nafta oświetleniowa ale Prickbort/Sanesolv/ jest bardziej user friendly |
jAZZMAN
Wysłany: 21-04-2013, 22:23
booohal, zostanę przy Twoim środku, umyję przy okazji felgi |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 21-04-2013, 22:42
jAZZMAN, Ten produkt nie ma sensownej konkurencji także szczerze polecam Więcej informacji na kosmetykaaut.pl lub detailingclub.pl |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 23-04-2013, 16:37
Polecam srodek "brudpur":)
Tapicerce nie zaszkodzi, nawyzej ją tez wyczyscisz:) plastiki wygladaja po tym jak nowe, niestety na szybach zostana smugi, ale to i tak ma zmyc klej a nie czyscic szyby, szyby umyjesz czyms do szkla:) |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-04-2013, 16:41
Dread87 napisał/a: | Polecam srodek "brudpur":) |
Absolutnie NIE!
Z karty produktu:
Cytat: | Skutecznie usuwa zabrudzenia kuchenne, ale też z olejów, czy smarów. Zalecany do czyszczenia części maszyn, silników czy ubrań roboczych. |
Dread87
