błąd 23 w carismie 1.6 |
traszka
Nowy Forumowicz 2222
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 13-03-2013, 10:47 błąd 23 w carismie 1.6
Witam. Od jakiegoś czasu świecił mi się check. Nie zauważyłam większych zakłóceń w pracy samochodu, poza tym, że przy zakresie obrotów 1700-1900 auto nieco szarpało. Jakby dostając za dużo lub za mało paliwa. Działo się to tylko na gazie.
Jakieś dwa tygodnie temu zaczęło się większe szwankowanie. Po odpaleniu silnik chodził kilka sekund, po czym gasł. Tak z 10 razy aż udało się odpalić normalnie.
Sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie aż do momentu kiedy 50 prób odpalenia okazało się bezskutecznych.
Samodiagnostyka wymrugała błąd 23. Co to jest za błąd i jak go naprawić? |
wichura1
Wysłany: 13-03-2013, 11:03
Błąd: 23 camshaft position sensor (czujnik położenia wałka rozrządu). Objawy samochód czasem gaśnie w czasie jazdy, czasem się zakrztusi, czasem nie odpali. Czujnik ma oznaczenie MD327107 (J5T23071) i na szczęście, jest taki sam we wszystkich japońskich silnikach Carismy z fajkocewkami. Czyli 1.3; 1.6; 1.8; 1.8GDI.
Da się go naprawić, tutaj:jest opis naprawy czujnika. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21213 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-03-2013, 12:09
Cześć Sylwia znalazłem na alledrogo czujnik za małe pieniądze :
http://allegro.pl/volvo-s...3074596125.html
powinien pasować (choć warto telefonicznie zapytać o nr. ori z czujnika i porównać z tymi podanymi przez wichura1 ) . |
traszka
Wysłany: 13-03-2013, 14:01
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi. Spróbuję "samodzielnie" naprawić tę zmorę. Jak się nie uda, to zakupię ten, który polecił Bizi. Chyba, że jeszcze jakieś sugestie się pojawią... |
Wysłany: 14-03-2013, 15:22
Niestety z aukcji którą podałem raczej nie będzie pasował, dostałem maila od gościa z nr. ori VOLVO-8627354 oraz 1090 020221 .
Ewentualnie znalazłem nowy zamiennik z roczną gwarancją za 120pln + wysyłka:
http://allegro.pl/czujnik...3076486256.html
Możesz jeszcze zapytać Morfiego czy nie został mu po rozbitej cari, albo dać ogłoszenie w dziale kupię . |
wichura1
traszka
Wysłany: 25-03-2013, 14:29
| Mój czujnik został naprawiony zgodnie z podaną instrukcją, jednak nic to nie dało. Muszę teraz coś kupić ;/ |
traszka
Wysłany: 25-03-2013, 21:24
no faktycznie, wolałabym taki pasujący Tam gość nie daje żadnej gwarancji... Muszę pomyśleć |
wichura1
Wysłany: 27-03-2013, 10:32
Jeżeli jest oryginalny numery: MD327107 (J5T23071), to nie ma co myśleć. Nowy oryginalny czujnik kosztuje 650PLN. Wymiana to 5 minut, jak padnie kupisz następną używkę, a może się to już nie zdarzyć, bo czujnik jest japoński. Mój padł po około 220.000km
edit: nie jest oryginalny, oryginalny z boku wygląda tak:
