Ryglowanie zamków w drzwiach Pajero Sport 3.0 99'
passat1
Szymon
Auto: Mitsubishi Endeavor 06' 3,8PB
  Wysłany: 08-03-2013, 10:38   Ryglowanie zamków w drzwiach Pajero Sport 3.0 99'
Witam Wszystkich serdecznie!
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Pajero Sport 3.0 LPG 99'. Ale do szewskiej pasji doprowadza mnie jedna sprawa; mianowicie przy przekręceniu zapłonu zamykają mi się centralne zamki w drzwiach ( kiedy wyłącze zapłon oczywiście się otwierają). Ale jest to wkurzające, bo jak już przekręce zapłon to owe zamki się zamykają i kiedy ktoś ( lub nawet ja) chce wsiąść lub wysiąść to zawsze muszę pamiętać aby je od środka otworzyć!
Czy ktoś ma jakiś patent aby to cholerstwo wyłączyć- ale w taki sposób aby centralny normalnie działał.
Dodaję, że mam pilota do c.zamka.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!!!
Besiek
Auto: Pajero 3 3,2 DI-D
Wysłany: 09-03-2013, 09:07
A nie masz przypadkiem auto-alarmu? Ja mam egzemplarz z 2004r i nie ma czegoś takiego i szczerze wątpię żeby to u Ciebie było fabryczne. Jeśli jest inaczej to będę mile zaskoczony. Może w ogóle to jakaś niespodzianka zmotana przez wcześniejszego właściciela/li.
passat1
Szymon
Wysłany: 09-03-2013, 10:14
Witaj kolego!
Mam alarm- ale czy to byłoby połączone i miało z nim związek???
Najgorsze jest to, że pod maską zaraz przy grodzi jest taka puszka alarmowa, która ma wejście na kluczyk, którego ja niestety nie posiadam... Nie wiem co robić...
Besiek
Wysłany: 09-03-2013, 21:39
Spróbuj ustalić jaki to alarm i zdobądź instrukcję. Tam powinno być opisane czy i jak można dezaktywować tą funkcję. Nie jestem biegły w auto-alarmach ale zazwyczaj ten kluczyk służy tylko do wyłączenia syreny.
passat1
Szymon
Wysłany: 10-03-2013, 09:06
Ok. Postaram się to zrobić i dam znać jak mi poszło. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
banderas40
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 12-03-2013, 09:25
To alarm jest miałem taki w Toyocie Rav4 zamontowany kiedyś i dodatkowo funkcja anty napadowa czyli po otwarciu drzwi trzeba było nacisnąć ukryty przycisk inaczej auto się zatrzymywało bo gasł silnik.
Wqrzające to było jak diabli.
W Toyotach chyba ogólnie taka funkcja jest bo chyba w pikniku tak również mam że po przekręceniu stacyjki się zamyka central ale nie wiem czy to równiez nie od alarmu bo ona też ma alarm tej samej firmy.
W Fiacie jest taka funkcja również zamontowana że jak ruszam to blokuje drzwi sam a najgorsze że jak stanę to nie wyłączy się to tylko drzwi nadal zamknięte.
Ja w sporcie tego nie mam - rok 2002
Niestety Pajero zamienione na Nissan Nawara NP300 jednak na zawsze pozostanę Mitsumianiakiem :-)
passat1
Szymon
Wysłany: 15-03-2013, 09:51
Witam ponownie!
Dogrzebałem się do alarmu- mam założony alarm EUROSEC. Poszukałem w necie, ustaliłem firmę, zadzwoniłem i bez problemu dostałem instrukcję obsługi na emila. Potem chwila czytania i funkcje w alarmie przestawione tak jak chciałem czyli centralny już mi się nie zamyka w momencie włączenia zapłonu. Tak więc problem rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc! Pozdrawiam!!!!
Besiek
Wysłany: 15-03-2013, 13:16
Na zdrowie!
