[CY3A 1.8] Korozja tarcz hamulcowych |
Wysłany: 15-03-2013, 21:41
| mjsystem napisał/a: | | Cytat: |
Moim zdaniem za słabo hamujesz. Jak zauważam jakieś małe wżery na tylnej tarczy to od razu przy najbliższej bezpiecznej okazji rozpędzam auto i wciskam na maxa hamulec (musisz naprawdę mocno zahamować, żeby tył zaczął sensownie hamować) i wżery ścierają się.
Ja hamuję całkiem często i mocno i nic to nie daje. Być może kwestia producenta tarcz? |
Jak już się utworzy skorupa tlenku żelaza to prędzej zeszlifuje klocek niż na odwrót, ponadto od wewnętrznej strony tarczy jest osłona metalowa ochronna przeciwbryzgowa która to ma swoje zalety i wady |
tomekrvf
Wysłany: 17-03-2013, 22:25
| Zab007 napisał/a: | | Jakoś nie przekonuje mnie tłumaczenie serwisu, że za słabo hamowałem, ponieważ z jednej strony jest wytarta odpowiednio. |
Niestety tak właśnie się dzieje jak słabo hamujesz. Nie miej do nikogo pretensji oprócz siebie. |
maniax86
Auto: lancer 1.6 invite 2011r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2011 Posty: 811 Skąd: okolice rybnika
Wysłany: 18-03-2013, 07:08
szczerze powiedziawszy to pierwsze słyszę że musze mocno hamowac |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-03-2013, 07:15
maniax86, człowiek uczy się całe życie |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-03-2013, 07:19
| maniax86 napisał/a: | | szczerze powiedziawszy to pierwsze słyszę że musze mocno hamowac |
No właśnie ja też myślałem, że im słabiej, tym lepiej - (ten rocznik tak ma )- a widzę, że nie do końca.. mam teraz problemy z zapieczonym tłoczkiem, ale za tydzień, dwa jadę na ostatni przegląd więc zgłoszę problem. |
_________________ - Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS |
mkm
Auto: Colty
| Zab007 napisał/a: | | W warsztacie (po za ASO polecili mi tarcze JPN, twierdząc, że do tyłu nie ma potrzeby montowanai droższych tarcz. |
Szerokim łukiem omijaj ten warsztat!
Zapytaj się czy jak pokrzywisz je w ciągu pierwszego pół roku to czy wymieniac i kupować będą w ramach gwarancji... |
lukas1
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 337 Skąd: Z domu
Wysłany: 18-03-2013, 09:26
| Koledzy podpowiedzcie, jutro zmieniam z tylu tarcze i klocki ale czy warto przy tej okazji wymienic cos jeszcze ???? oprocz przeczyszczenia elementow ukladu hamulcowego ?? |
_________________ Z C4 na Lancera jak z chinskich trampek na chinskie korki |
daktaris
Auto: Lancer sportback 1.8
Wysłany: 18-03-2013, 09:56
hej
sprawdz pod uszczelką tłoczka czy nie ma wody i rdzawgo nalotu.
daj duzo smaru do tłoczków pod uszczelkę, sprawdz czy na prowadnicach szczeki nie ma nalotu i przesmaruj. |
lukas1
Wysłany: 18-03-2013, 10:03
dzienx |
RalfPi
| daktaris napisał/a: | hej
Rozumiem, że dam radę to samemu zrobić?
Pozdrowienia! |
michael161
Auto: Lancer 2.0DID
Wysłany: 18-03-2013, 10:57
Orientuje się ktoś czy są z tyłu czujniki zużycia klocków hamulcowych?? Ostatnio zauważyłem że już tylko takie cieniutkie listki zostały przebieg 72tys '08 2.0 DID |
daktaris
Wysłany: 18-03-2013, 13:59
opisze mniej wiecej jak u mnie to wyglądało:
potrzebne bedą:
szczotka drucianka+ jak jest możliwość to drucianki do wiertarki
papier scierny 1500-2000 wodny ( uzywamy wd40 a nie wody)
ja uzyłem pasty z alledrogo ATE
klucze
zacik do wężyka elastycznego ( aby nam płyn nie wypłynął cały)
Aby dobrać się do tylnego tłoczka ,trzeba odkręcić i całkowicie wyjać dolną prowadniczke.
Górnej nie ruszamy ,szczeka wyjdzie gdy obrucimy ją do góry i wysuniemy w głab samochodu wtedy dopiero zaciskamy wężyk elastyczny poluzowujemy i ruchem obrotowym ( kręcąc szczeką ) odkrecimy wężyk od szczeki.
Aha toczek można przed rozłączeniem wysunać po obruceniu szczeki naciskajac na hamulec( tak żeby nie wypadł)- wczesniej usunąć można uszczelkę górna.
może sie okazać że est ona przerwana, wczesniej nabyć w ASO koszt za komplet 25+ zotych |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 18-03-2013, 17:01
| michael161 napisał/a: | | Orientuje się ktoś czy są z tyłu czujniki zużycia klocków hamulcowych?? |
Znaczy te akustyczne, metalowe blaszki, powinny być. O ile nie odpadły. Równie dobrze mogły by ich nie być. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
lukas1
Wysłany: 21-03-2013, 15:11
wczoraj zmienilem tylne tarcze i klocki
dzis widze ze na jednej stronie ( w sumie ta co sie grzala - zdjecie dolne ) klocek zbiera mniejsza powierzchnie z tarczy niz po drugiej stronie.
widac to dokladnie na zdjeciach
Nic nie trze nic nie grzeje sie teraz kolo luzno chodzilo na podnosniku
czy to sprawa dotarcia i tarczy i klocka , jezli tak to dlaczego po drugiej stronie wyglada jakby klocek zbieral cala powierzchnia ( gorne zdjecie )
daktaris
Wysłany: 22-03-2013, 08:09
| u mnie było podobnie ale po jakimś czasie się spasowały klocki i dotarły z tarczami i jest ok |
