[EA5A/W 2.5] Silnik 2.5l V6 pęknięta głowica
zazal
Auto: Galant V6
Wysłany: 26-03-2013, 16:53   [EA5A/W 2.5] Silnik 2.5l V6 pęknięta głowica
Pierwszy post na forum, niestety dość smutny :(
Co do samochodu, 99r, skrzynia manual, przebieg 225 000km, 80 000tys przebiegu na LPG
Ostatnio wrociłem z trasy 2500km i chciałem sprawdzić co zmieniło się w płynach. Stan oleju ok, minimalny ubytek. Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego pustynia a ba dnie z 5cm "budyniu czekoladowego".
Zapaliła się mi czerwona lampka skąd takie coś jest w zbiorniku wyrównawczym.
Wyczytałem że może to być uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica lub chłodnica oleju.
Sprawdzałem inne objawy:
- brak osadu na bagnecie czy korku oleju, olej raczej koloru takiego jaki wlewam
- dolewki oleju od 140 tys km ciągle robiłem takie same 1l na 10 000km, więcej nie wymagał, jeździł na 5w40
- wąż chłodnicy miękki
- auto nigdy się nie zagrzało, zawsze trzyma temperature
- na wolnych obrotach lekko szarpie
- moc taka jak zawsze, nie czuję różnicy.
Auto odstawiłem do mechanika na diagnozę, od początku mechanik zakładał na 99,9% ze pęknięta głowica i jedyne opłacalne wyjście to nowy silnik.
Dzisiaj przyjrzał się temu dokładnie i twierdzi że to na pewno pęknięta wewnętrznie głowica, że nie uszczelka. Podobno widać delikatne pęcherzyki powietrza pod korkiem chłodnicy, choć ja ich nie widziałem.
Pytanie co robić?
- brać auto z warsztatu, jeździć aż stanie i odmówi posłuszeństwa i wtedy wymienić silnik.
- wymieniać silnik odrazu, zakładać nowy rozrząd
- poprosić o rozbiórkę silnika i wskazanie gdzie jest pęknięcie, aby ewentualnie próbować ratować głowicę lub może okaże się ze to uszczelka po rozebraniu
Dzięki za wszelkie odpowiedzi ;)
PS myślałem że silnik będzie ostatnią rzeczą jaką będę musiał wymianiać w galu...
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 26-03-2013, 17:17
Sama głowica nie wyjdzie taniej niż cały silnik?
Nie kopci na niebiesko? Z wydechu powinien się wydobywać charakterystyczny smród spalonego płynu chłodzącego tak przynajmniej w oplach było w przypadku uszczelki.
Nie cieknie Ci z któregoś wężyka ten płyn?
I opisz dokładnie co zostało na dnie zbiorniczka.. bo z tego co piszesz zrobiło się tzw masło... ale ja się spotkałem z takowym pod korkiem... dziwne jest to, że Ci oleju nie ubywa.
Dowiedz się też ile kosztuje zdjęcie głowicy i jej sprawdzenie, na początek myślę, że warto było by ją sprawdzić czy są nieszczelności jak już będzie zdjęta.
Tu jeszcze coś z innego forum na temat masła w zbiorniczku wyrównawczym:
Chociaż sprawa dotyczy Alfy, ja miałem podobne doświadczenie z Astrą. Pewnego dnia zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym gromadzi się osad podobny do brudnego masła. Wszyscy znajomi oraz mechanicy stwierdzili zgodnie, że "padła" uszczelka pod głowicą. Okazało się, że winny był wymiennik olej-woda czyli chłodniczka oleju. Po wymianie części kłopotliwe okazało się wypłukanie układu chłodzenia, ale na szczęście kupiłem dobry preparat chyba Prestone i od mniej więcej roku Astra hula.
Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
ogon56
Cheerish your life
Auto: Honda Accord 2.4 Type-S
Wysłany: 26-03-2013, 17:38
Nowa głowica jeśli jest pęknięta, niech nie przyjdzie do głowy jej uszczelniać czymkolwiek. Aczkolwiek poszukaj też silników bo może się okazać, że całkiem dobry silnik z rozbitka będzie w cenie nowej głowicy, ale głowy sobie za to nie dam uciąć ;)
Historia mojego autka
Ex. Mitsubishi Galant 2.4GDI
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78977
Ex. Fiat 125P
http://forum.mitsumaniaki...1178798#1178798
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-03-2013, 18:37
Jeśli bawisz się w ściąganie głowicy i jej regenerowanie, podmianę, czy co jeszcze...
To niestety w V6 zdejmujesz obie głowice i obie planujesz, niestety. Chodzi o wyrównanie potem stopnia sprężania :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Wysłany: 26-03-2013, 19:12
Ja proponuje sprawdzenie pekniecie głowicy przy kanale chłodzacym objawiało by sie płynem w oleju czyli potocznie mleko i kopcenie na niebiesko któremu towarzyszy taki kwaśny smród przy kanale wydechowym czuc bedzie spaliny w zbiorniczku wyrównawczym wymień płyn chłodzacy oczysc zbiornik i obserwuj czy dalej bedzie zachodził szlamem
Elvis
Wysłany: 26-03-2013, 21:30
T.j. pisze swinks_UK, demontaż obu głowic, sprawdzanie cisneniowe no chyba ze na uszczelce bedzie widoczne uszkodzenie, jednakze na poczatku zalecam sprawdzenie chlodnicy olejowej
zazal
Auto: Galant V6
Wysłany: 27-03-2013, 14:23
dzisiaj odebrałem auto od mechanika.
Myśle ze wymienie chłodnicę olejową, znikomy koszt, a może akurat będzie to.
Napiszę niedługo jakie będą efekty ;)
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi ;)
Wysłany: 27-03-2013, 18:20
Nie zapomnij wypłukać układu chłodzenia
zazal
Auto: Galant V6
Wysłany: 27-03-2013, 18:21
tak, układ chłodzenia na pewno będę czyścił.
Mam pytanie, kto wie gdzie jest chłodniczka oleju? ;) szukam opisów do silnika, ale nie potrafie znaleźć :(
Wysłany: 27-03-2013, 18:25
zazal
Auto: Galant V6
Wysłany: 27-03-2013, 19:21
wielkie dzięki :)
Wysłany: 04-04-2013, 21:39
I jak się skoczyła historia?
zazal
Auto: Galant V6
Wysłany: 20-04-2013, 14:23
Dzisiaj mogę już napisać z czystym sumieniem że to chłodnica oleju.
Z kumplem zmostkowalismy przewody pomijajac ją, 1 płukanie układu chłodzenia i zalany nowy płyn. Po 2000km czyściutko w chłodnicy, zadnych problemów ;)
Teraz będę wymieniał tą chłodnicę oleju przy okazji zmiany oleju ;)
Dzięki wszystkim za porady ;)
dj87558
Auto: EA5W 2,5V6 A/T 2001 PB+LPG
Wysłany: 26-05-2016, 00:12
Witam, odkopuję temat ponieważ zdjęcie wygasło. Czy chłodnica oleju o której mowa to ta pętla z rurki przed chłodnicami? Pozdrawiam
muscle_car
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 99'
Wysłany: 26-05-2016, 14:30
Filtr oleju jest wkręcony w chłodniczkę oleju.
"Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nie ważniejsze niż obserwacja" - J.W.Goethe
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
