4g63 sohc --> 4g63 dohc
dymek
Wysłany: 01-02-2007, 01:06   4g63 sohc --> 4g63 dohc
Witam, wpadłem na genialny (albo i nie) pomysł reanimacji mojego galanta... Generalnie padła mi skrzynia i od pewnego czasu auto stoi. próbowałem je posprzedawać na cześci, ale jest jeszcze kompletne, więc pomyślałem, że może by go tak wyremontowac. zresztą... do rzeczy:
padnieta skrzynia to nie problem, chcialbym mieć silnik dohc. obecnie niema żadnej przyzwoitej oferty cenowej i jakościowej silnika 4g63 dohc, moj obecny jest w calkiem niezlej kondycji, więc przeglądajac allegro wpadłem na pomysł dokupienia 'góry' od dohc tu, problem jest tylko w tym, że sam nie wiem co będzie potrzebne. Jeśli okazało by się to nieopłacalne, to wolałbym wymienić cały silnik, ale z drugiej strony kupowac coś w ciemno, a dokupić samą górę i przy okazji zrobić remoncik składając go chyba jest rozsądniejsze.
dodam, że w planie miałbym kolejne modyfikacje...
mam nadzieje, ze ktoś mi pomoże, z góry dzięki!
pozdrawiam, Jacek
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-02-2007, 01:13
hmm :|
jak dla mnie to troche nie realne.
SOHC ma 8 zaworow, natomiast DOHC 16, dwa walki rozrzadu, ... jak dla mnie to bylaby rzezba siakas.
lepiej kupic uzywany 4g63 SOHC lub DOHC i przeswapowac na GTI . (juz kilka swapow z SOHC na DOHC sie udalo ,bo przeciez praktycznie to jest plug&play. bo galanciorki przeciez produkowali z 4g63 DOHC)
friendly admin
Wysłany: 01-02-2007, 07:29
Między sohc a dohc różnic jest więcej niż podobieństw......łatwiej wymienić podobieństwa:
Takie same są:
- blok (też nie do końca, bo DOHC ma natrysk oleju na denka tłoków)
- wał
- miska olejowa
- wałki wyważające
- parę drobiazgów jeszcze się znajdzie....
O samym swapie pisałem nie raz ;)
dymek
Wysłany: 01-02-2007, 11:27
Rafal_Szczecin napisał/a:
wiem o tym, ale tak jak pisalem wyzej - nie znalazlem zadnej dobrej oferty, bo nawet jesli cena jest juz na realnym poziomie to są to silniki 'niesprawdzone'. myslalem ze skoro to 'ten sam' silnik tylko z 16 zaworami i dwoma wałkami to da sie to jakos przelozyc i poskladac do kupy. wtedy przynajmniej bym wiedział co mam, ale z tego co napisał Bartek, to takie coś udało by się mając drugi silnik dohc i poprostu zamieniając częsci, ale w takiej sytuacji można włożyć cały gotowy silnik dohc...
może macie jakiś namiar na silniczek w przystepnej cenie?
remkowsky
Wysłany: 01-02-2007, 12:20
jakie 8 zaworów??? :? to skad w moim 4G63 SOHC wzielo sie ich 16...??.
[ Dodano: 01-02-2007, 12:21 ]
no chyba ze w E33 tak bylo....
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 01-02-2007, 16:12
Modele E3x posiadały silniki 8-o zaworowe na jednym wałku, 16-tki tylko na dwóch wałkach.
Modele powyżej czyli od E5x posiadały już 16-tki na jednym wałku.
remkowsky
Wysłany: 01-02-2007, 17:04
no to jestem spokojnieszy.... juz sie balem ze o czyms nie wiem :wink:
