[Cari 1.8] chlodnica wody
saszkowa
Auto: Carisma 1,8 GLS
Pomogła: 1 raz
  Wysłany: 09-04-2013, 16:11   [Cari 1.8] chlodnica wody
witam. Mam pytanie, czy chlodnica wody z carismy 1,6 podejdzie do cari 1,8?
za wszelkie podpowiedzi serdecznie dziekuje. do piatku musze kupic chlodnice i nie wiem jaka :( sprzedawca mowi ze bedzie pasowac ale wooe podpytac Was niz kupic cos co nie bedzie pasowac...
25 marca 2013 - zaczęłam przygodę z Mitsubishi Carismą :)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-04-2013, 16:38
Tak, pasuje. Ja u siebie zakładałem z GDI, tylko węże są inaczej wyprofilowane a sama chłodnica jest taka sama. Ale ostatecznie okazało się, ze chłodnica nie była winna tylko termostat.
saszkowa
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 09-04-2013, 17:12
u mnie ewidentnie plyn ucieka chlodnica. Niestety :( a w piatek wymiana kompletnego rozrzadu, oleju no i od razu chcialam te chlodnice wymienic. a orientujesz sie moze czy klimatyzacja w wyborze chlodnicy nie ma znaczenia?
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 09-04-2013, 17:19
Często bywa że objemka dolnego wężą przerdzewieje i jest wyciek -tak miałem.
Ross
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 09-04-2013, 18:10
ross, w Cari w mojej rodzinie ta opaska całkiem przerdzewiała i pękła. Zagotowało olej i wypluło uszczelkę pod głowicą (na wskaźnikach nic nie było widać). Na szczęście silnik się nie zatarł, a przy okazji wymieniono rozrząd.
Klimatyzacja raczej nie ma znaczenia, bo od tego jest osobna chłodnica. Chłodnica miała by znaczenie jeśli miałabyś skrzynię automatyczną.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-04-2013, 18:27
Chłodnica od klimy jest od przodu i w niczym nie przeszkadza przy wymianie, przynajmniej w 1.6. W moim przypadku najlepiej było najpierw odkręcić wlot powietrza do filtra, jeden wentylator a następnie węże od strony silnika i śruby mocujące chłodnicę. Chłodnicę dało się bez problemu wyciągnąć wraz z wężami. Początkowo chłodnicę wyciągałem z obydwoma wentylatorami, ale jeden zawadzał chyba o węże od klimy.
saszkowa
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 09-04-2013, 18:40
Wyciek jest po prawej stronie (stojąc przodem do auta) w okolicach zbiorniczka na płyn chłodniczy.
Nie wiem czy to obejma/opaska- powiedziano mi że chłodnica. Dlatego pytam jaką kupić.
Dziękuję za wszystkie informacje ;)
ross
Wysłany: 09-04-2013, 18:59
scoratir, Ja miałem to szczęście że ubytek płynu ok 2l w porę zauważyłem i obyło się na wymianie tyko opaski.
Ross
