[EA5W 2.5] sportowy wydech
Wysłany: 12-04-2013, 20:55
MKV napisał/a:
Swift wiadomo ma R6 a nie V6 ale brzmi i tak bajecznie
Szczep bawarski :P :?:
MKV
Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
Wysłany: 13-04-2013, 08:28
m6riano napisał/a:
Marcelinho napisał/a:
MKV cyknij do Adama vel Vegi 608383817.Mów że namiar masz od Marcina to powie ci cenę po zniżce.
raczej zwyżke..;-)
powołaj sie na mnie...kilka tygodni temu wspawywał mi REMUSa za 120zł
[ Dodano: 12-04-2013, 15:26 ]
MKV napisał/a:
ma R6
chyba R4...;-)
oby nie L4...;-)
L4 to on ma od ponad roku i nikt nie wie czemu ale może wkrótce się okaże i wyzdrowieje ;)
Rozumiem że ten Adam vel Vega zajmuje się budową układów wydechowych??
Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
Marcelinho
No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Wysłany: 13-04-2013, 09:24   Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
Maciek,dokładnie zajmuje się jak on to nazywa szyciem wydechów :biggrin:
BLACK STREET BANDIT
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 16-04-2013, 01:09
MKV, "przede mną" robił do N350ZX od kolektorów do końca...tam to dopiero mało miejsca pod spodem..;-)
Wysłany: 19-06-2013, 18:23
Ma ktoś foto jak wygląda kompletny układ wydechowy silnika 2,5 od kolektora wydechowego do tłumika końcowego? Z góry dzięki.
Wysłany: 19-06-2013, 22:08
Wysłany: 19-06-2013, 23:10
Wiedziałem, że Ty odpiszesz. Z tego co widzę powinien być: katalizator, 2 tłumiki środkowe i tłumik końcowy?
Wysłany: 19-06-2013, 23:22
Tak powinno być, dwa środkowe w tym drugi taki malutki. U mnie po 16 latach środkowe wygladają jak nowe, ale rury jak pękną to trzeba bedzie nowe zrobić.
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 20-06-2013, 00:08
Rury w galancie są dosyć grube raczej nie puszczą chyba że było coś kombinowane w wydechu,ciąłem z poprzedniego rozbitka bo sprzedawałem kata i wcale nie było łatwo to przeciąć a miał (13 lat).
Nie ma to jak miś!!!
pit696
Auto: galant
Wysłany: 18-09-2013, 23:43
mam pytanie odnosnie wydechu..czy tlumnik srodkowy bedzie pasowal od 2l do 2.5l?
ruda zjadla mi lacznie tlumnika srodkwego z koncowym..raczej nie ma do czego pospawac wiec chyba czeka mnie wymiana a mam na miejscu od 2l.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-09-2013, 10:36
Kolego przerabiałem temat ale w drugą stronę z 2,5 do 2.0.
Post z tematu:
Kod:
Dzisiaj osobiście zabrałem się za swój wydech Galant 2.0 tłumik środkowy i końcowy do wymiany. Zakupiłem tłumik środkowy i końcowy od Galanta 2,5 V6. Tłumik końcowy dedykowany Remusa. Niestety było sporo kłopotów, okazało się, że średnica jest inna. W wersji 2,5 od katalizatora jest średnica 57mm, przy końcowym tłumiku 52mm, większość rury średnica wynosi 57mm, dopiero przy ostatniej "tulejki" redukuje się na mniejszy.
W moim przypadku wyciąłem flanszę z mojego starego tłumika.
Stary tłumik od katalizatora 52mm, większość rura 52mm, zapomniałem spojrzeć na łączeniu z końcowym tłumiku jaka średnica, ale tu wydaję mi się że taka sama.
pit696
Auto: galant
Wysłany: 19-09-2013, 20:03
czyli nie jest plug and play..a szkoda..wiec nie pozostaje nic innego jak szukac od 2.5..:/
dzieki za info :)
a jeszcze pytanko czy do kombi pasuje od sedana cze bedzie ze krotki??
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-09-2013, 20:18
Tłumik środkowy brałem kiedyś stąd:
http://allegro.pl/tlumik-...3490877309.html
Nie wiem czy cena dobra, ale tłumik okej.
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 08-08-2016, 20:07
Ktoś był zainteresowany brzmieniem Magnaflow w Galancie V6, mam u siebie i wklejam filmik jak to chodzi :twisted:
https://www.youtube.com/watch?v=mxfXHxDvEcM
https://www.youtube.com/watch?v=qqGxMwzAwQk
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 08-08-2016, 20:51
No bardzo ładnie brzmi, ale widzę, że bez rzeźby tylnego zderzaka nie obejdzie się :(
三菱自動車工業株式会社
