Przypomnienie o zgaszeniu świateł
daniel0011
Auto: Carisma 1.8 GLX + LPG 97r.
Wysłany: 18-03-2013, 19:49   Przypomnienie o zgaszeniu świateł
Witam, w carismie nie mam pipkania (dźwieku), który przypomina o zgaszeniu swiateł. Raz już odpalałem na kable :) Nie wiem co jest przyczyną, jeżeli wiecie coś na ten temat, to pomóżcie. Powiem tylko tyle, że jak wymieniałem żarówke pozycyjną z tyłu to raz mi zapiszczało, gdy drzwi otworzyłem, ale potem już mi się nie udało tego powtórzyć.
Z góry dzięki za pomoc.
Cezar
Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Wysłany: 18-03-2013, 20:05
daniel0011, sprawdz i ewentualnie przeczysc krancowke drzwi (kierowcy) :wink:
Mitsubishi Carisma '99 GDI EXE 18.07.2005 - 20.07.2013 :cry:
Mitsubishi Colt '93 1.6 GLXi 03.05.2008 - 19.05.2009
Mitsubishi Galant '98 2.0 SportEdition 13.06.2009 - 01.09.2015
Daewoo Matiz '00 22.07.2013 - 11.11.2016
Ford Focus '99 13.10.2015 - 05.06.2019
Ford Mondeo MK4 Panther Black Titanium X 17.05.2019 - 30.07.2025
Ford Mondeo MK5 Panther Black Titanium Plus 06.04.2025 - ...
Polski Fiat 125p '80 1.5 12.1980 - ...
______________EA5A & EA2A
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 18-03-2013, 20:34
daniel0011, dokładnie tak, jak pisze Cezar to wina krańcówki. Najlepiej to sprawdzisz po prostu otwierając drzwi kierowcy. Jeżeli po otwarciu nie zapali Ci się kontrolka otwartych drzwi to wina krańcówki. Trzeba zdemontować, potraktować styki papierem ściernym i złożyć ponownie.
Kamir
daniel0011
Wysłany: 19-03-2013, 11:04
No dobrze, ale krańcówka też jest odpowiedzialna za zaświecanie lampki, a ona działa bez problemu, zaświeca się zawsze i tak samo kontrolka od drzwi. Sprawdze i przeczyszcze wrazie czego, potęm będe myślał dalej jak nie podziała.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 19-03-2013, 14:36
Krańcówka kierowcy jest podwójna.
daniel0011
Wysłany: 19-03-2013, 22:14
Dzieki za pomoc, wszystko już działa jak należy, Tylko przy rozbieraniu krańcówki troche się namęczyłem, ponieważ ktoś już to robił przedemną i skleił ją.
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 24-03-2013, 15:31
U mnie występuje problem z piszczeniem w lecie. Gdy jest ciepło a ja otwieram drzwi i mam włączone światła to piszczy ale cicho. Dopiero przekręcenie manetki od świateł na postojowe lub odwrotnie powoduje że buczek piszczy głośniej. Gdy jest zimno problemu nie ma.
Wysłany: 24-03-2013, 21:50
Drapichrust, myślę, że to też wina krańcówki. Aby to sprawdzić, jak słabo piszczy, odkręć krańcówkę i po odpięciu od niej wtyczki dotknij do obu pinów w kostce od strony auta jakimś kablem do masy auta. Jak tak zadziała ok, to wina krańcówki a jak będzie podobnie - źle, to może coś się dzieje z samym buzerem...
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 20-04-2013, 17:57
a gdzie mam szukać tej krańcówki dokładnie?
Wysłany: 20-04-2013, 18:08
Mniej więcej jak na tej fotce http://img718.imageshack.us/img718/9804/lanoz.jpg
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 20-04-2013, 18:41
ale szukać na słupku?
amp
Auto: Carisma 1.6 4G92
Wysłany: 20-04-2013, 18:50
Dlugih7, w cari z przodu znajduje się ona na dole i wygląda identycznie jak na zdjęciu powyżej :)
Moja Cari
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 21-04-2013, 18:42
dobra dzieki, jutro zerkne do niej
dzisiaj odkręciłem, sprawdziłem napięcie w kostce jest i bzyczek działa ale co tam jest do czyszczenia skoro wszystkie styki aż się świecą, śrube nawet przetarłem papierem i nie pomaga
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 21-04-2013, 20:00
Dlugih7, nie śrubę a "dziurkę" od niej. Śruba przekazuję masę z nadwozia na stycznik.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 21-04-2013, 21:16
dziurke też przetarłem, srubke wkręciłem do połowy i szczypczykami złapałem za nia i miernik wcisnałem w kostce i bzyczy, tylko jak skręcam wszystko do kupy razem nie działa :(
