[EA5A/W 2.5] nie odpala przy wilgotnej pogodzie
musial82
Auto: galant 2.5 v6
  Wysłany: 04-05-2013, 12:36   [EA5A/W 2.5] nie odpala przy wilgotnej pogodzie
witam,
mam problem z moim galanciakiem 2,5 v6 `98, a mianowicie jak tylko pogoda robi się wilgotna pada itp przez jakiś czas to przeważnie rano odmawia rozruchu :( , jak tylko pogoda się poprawia i postoi przez jakiś czas w słońcu to odpala. nie wiem o co mu chodzi kusze ?
wcześniej wyskakiwał błąd sondy lambda może to ta przyczyna, czy może kopułka czy palec rozdzielacza ?
z góry dziękuje za jakieś porady czy wskazówki
pozdrawiam
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 04-05-2013, 12:59
musial82, a może napisz jakie są objawy? Kręci ale nie zagada? Czy w ogóle nie chce kręcić?
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
musial82
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 04-05-2013, 13:01
kręci i to śmiało ale nie zapala
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 04-05-2013, 13:11
Nie pokazuje innych błędów niż lambda?
Ta nie ma nic do sprawy odpalania.
Podaj jaki masz rocznik auta i jaki jest kod błędu.
musial82
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 04-05-2013, 13:15
rocznik 1998 a pokazuje kod 11
[ Dodano: 04-05-2013, 13:19 ]
a jak po ty czasie jak się wygrzeje na słoneczku to odpala jak niby nic się nie działo, wcześniej jeszcze mi gasł podczas jazdy w deszczy lub po najechaniu na kałużę byłem u mechanika to wymienił mi alternator bo był w rozsypce podobno fakt coś buczało i przy okazji jeszcze paski i koło pasowe i po tych wymianach przy odbiorze auta też nie odpalił bo padał deszcz wtedy szukali i szukali coś poczyścili i odpalił ale po jakimś czasie przy pogodzie butelkowej znowu nie odpalił
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 04-05-2013, 13:35
A przewody WN kiedy były zmieniane? Jak dla mnie to objawy starych kabli.
musial82
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 04-05-2013, 13:45
wymieniałem razem ze świecami jakieś 3 lata temu, a mam jeszcze instalacje lpg to już faktycznie może już czas na wymianę
Zolar
Wysłany: 04-05-2013, 14:23
Jakiej firmy są to kable i ile kilometrów na nich zrobiłeś? 3 lata to w sumie mało. Dobre przewody powinny wytrzymać dłużej.
musial82
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 04-05-2013, 15:00
janmora i ok 40 tyś km
Zolar
Wysłany: 04-05-2013, 16:57
musial82 napisał/a:
Gdyby to było NGK to miałbym pewność że to nie przewody. Oryginalne zaczęły mi szwankować po 10 latach i po 100 tys. km.
Przebieg 40 tys. i 3 lata użytkowania to jest minimum tego co powinny wytrzymać, ale wszystko jest możliwe.
Wedle mojego doświadczenia jako użytkownika (ale nie mechanika) te objawy wskazują na usterkę przewodów WN, ale podkreślam, że nie jestem specjalistą i lepiej przed wydaniem pieniędzy skonsultować się z mechanikiem.
A poza tym jak już będzie taka wilgoć to zajrzyj pod maskę i poproś kogoś żeby spróbował odpalić auto (najlepiej po zmroku w ciemności). Jak zauważysz jakieś iskrzenie lub nawet świecenie to znaczy, że przewód przebija.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 04-05-2013, 19:09
musial82, mam to samo od 2 dni.
W nocy lało, rano rozrusznik kręci, ale silnik nie zaskakuje.
Za pierwszym razem odpalił po bardzo długim kręceniu (prawie 1 min) w trybie awaryjnym na gazie. Dzisiaj rano to samo, długo kręciłem i zaskoczył ale już na Pb.
Sprawdzałem iskę: jest ok.
Kable NGK zmienione 2 lata temu, przejechane około 35kkm.
Świece Denso IK22 zmienione razem z kablami.
Nie wiem, czy to ma związek z pogodą, byc może.
Sprawdzę jeszcze pompkę paliwa i filtr.
Mój galant to rocznik 97, V6.
Gość --->"Rekińczyk"<---
radek79
Auto: x5
Wysłany: 04-05-2013, 20:18
ja bym sprawdził uszczelkę przy aparacie zapłonowym, często bywa tak że dostaję się wilgoć do aparatu i auto nie odpala
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 04-05-2013, 21:03
a ja bym sprawdził LPG czy czy nie puszcza
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-05-2013, 22:16
Nic innego jak wina po stronie aparatu wilgoć po prostu , sprawdz tak jak napisał radek79 , lub elementy aparatu są tak wyjechane ze domagają sie wymiany .
musial82
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 05-05-2013, 07:41
no i dzień bez deszczu i odpalił :) czyli faktycznie najprędzej kopułka do wymiany może być.
dzięki wielkie
[ Dodano: 05-05-2013, 07:43 ]
ale po odpaleniu zaczął głośno klekotać ale po rozgrzaniu trochę ucichło
