Silnik 6A13 - rozbiórka na części |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 1127 Skąd: UK, West Midlands
Wysłany: 20-05-2013, 09:19 Silnik 6A13 - rozbiórka na części
Niedługo będę rozbierał silnik 6a13 na części pierwsze, więc mam pytanie czy ktoś jest zainteresowany fotorelacją, ewentualne uwagi, komentarze i krytyka mile widziana. Czekam na odpowiedzi. Jeśli nie będzie zainteresowania proszę moderatora o zamknięcie tematu.
Wczoraj zajechał
_________________ LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 206 Skąd: Działdowo
Wysłany: 20-05-2013, 16:25
ja jestem mega ciekawy!!
na początek chętnie bym zobaczył foto z miarką przy kanałach ssących i wydechowych,
rozbierasz i składasz na "nowo" czy na czesci?? |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-05-2013, 20:41
Zacznę prawdopodobnie w następny weekend bo muszę opróżnić garaż z resztek od vrki po za tym teraz mamy tu długi weekend więc raczej nie będę siedział w domu.
| Cytat: | | rozbierasz i składasz na "nowo" czy na czesci?? |
Rozłożę zobaczę co padło (prawdopodobnie uszczelki pod głowicami - więc dam do szlifowania) i złożę. Mam nadzieję że komuś się przyda V6 z vrki po remoncie, planuję też pomalować jak będzie czas jeśli nie to dokładne czyszczenie mnie czeka.
Liczę na pomoc znawców lub mechaników, chociaż widzę że jest małe zainteresowanie tematem |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0 EcoBoost 270KM
Wysłany: 21-05-2013, 06:49
| jkrzysztof80 napisał/a: | Mam nadzieję że komuś się przyda V6 z vrki po remoncie
6A13TT z wiązką i komputerem czy sam silnik ? |
_________________ Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 608 Skąd: Koronowo
Wysłany: 21-05-2013, 23:20
| MKV napisał/a: | | jkrzysztof80 napisał/a: | Mam nadzieję że komuś się przyda V6 z vrki po remoncie
Z tego co wiem to sam silnik
wiązka, komputer itd idzie z silnikiem z Krisowej VR'ki
Kris ja jestem bardzo ciekawy fotorelacji bo napewno przyda mi sie bardzo
Za jakis czas moge Ci pomoc z prowadzeniu tej fotorelacji hehe
_________________ Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 22-05-2013, 11:23
| white90 napisał/a: | | MKV napisał/a: | | jkrzysztof80 napisał/a: | Mam nadzieję że komuś się przyda V6 z vrki po remoncie
Nie no to ja potrzebuję silnika z wiązką i komputerem żeby zrobić VR2 z mojego V6 |
| Ostatnio zmieniony przez MKV 22-05-2013, 15:54, w całości zmieniany 1 raz |
white90
Wysłany: 22-05-2013, 14:56
Może mi się wydawać ale jeśli masz V6 to instalacja w TT może sie różnić minimalnie albo wcale
tzn wystarczy że będziesz mieć ECU z TT i silnik powinien zagrać |
Skyline R33 sedan
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-05-2013, 20:50
| Cytat: | | na początek chętnie bym zobaczył foto z miarką przy kanałach ssących i wydechowych, |
Fotki już nie długo
| MKV napisał/a: | white90 napisał/a:
MKV napisał/a:
Silnik bez wiązki ale ECU gdzieś tam mam także dorzucić mogę
a rozpiska pinów w VR jest tu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68498 |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 23-05-2013, 08:37
| white90, wydaje Ci się - różni się wieloma szczegółami - oczywiście można zbudować wiązkę na podstawie wiązki z n/a, ale po co jak są gotowe fabryczne. Do zmiany/pociągnięcia na oko ok. 20 kabli...... |
_________________ Pozdrawiam
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-05-2013, 08:53
| Bartek, łatwiej pociągnąć przewody czy lepiej zmienić okablowanie? |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Wysłany: 23-05-2013, 20:28
| Wg mnie lepiej zmienić na oryginał, rzeźba we wiązkach to ostateczność, gdy nie masz innego wyjścia. |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-06-2013, 21:02
Ok powoli zaczynam zabawę
fiole1, kilka fotek dla ciebie
Jak coś jeszcze chcesz z miarką to pisz
Mocowanie kanałów wydechowych jest na 7 śrubach 14mm z obu stron 4 na dole i 3 na górze
dla potwierdzenia
tyle na dziś
Jeśli ktoś potrzebuje dokładniejsze foto niech pisze. |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
anwi
Wysłany: 04-06-2013, 09:32
| wymiary silnika, zewnętrzne, czasem ktoś chce gdzie go włożyć a nie wie czy starczy miejsca, zaraz poszukam przykładowe foto |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-06-2013, 19:21
Tutaj są wymiary bez turbin oczywiście
Wysokość 60 cm do korka wlewu oleju
szerokość 62 cm do najdalej wystających brzegów rozrządu
i długość 60 cm od mocowania do wystającego termostatu
Dla tych którzy szukają numerów silnika są od strony łączenia silnika ze skrzynią
Dziś zabrałem się za ściąganie pokryw zaworów
najpierw przednia
oto śruby wystarczy klucz 10mm
najdłuższą zaznaczyłem na czarno
najkrótsze na niebiesko
i pozostałe na czerwono
śruby mają gumowe podkładki do uszczelnienia
po zdjęciu pokrywy
oraz tylna
wbrew pozorom jest troszkę inaczej
czarna ma tą samą długość co z przodu
czerwone są te same co z przodu
a na żółto zaznaczyłem średniej długości śrubę
oczywiście nie można zapomnieć o plastikowej pokrywie rozrządu 3 tej samej długości śrubki (ponieważ przedniej pokrywy rozrządu nie było wydaje mi się że jest podobnie)
Jeśli ktoś potrzebuje żeby coś jeszcze zmierzyć niech da znać.
Mam nadzieję że nie zanudziłem - śrubka po śrubce |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
