dobry mechanik ŁÓDŹ |
kulim
Auto: Mitsubishi Galant, 2.0 16V
Wysłany: 14-02-2013, 23:35 dobry mechanik ŁÓDŹ
Poszukuje mechanika w Łodzi, który widział w życiu galanta, mam następujący problem - mój galant czasem od rana, czasem jak postoi nie pali za 1 razem, a za np 3 (dopiero wtedy łapie odpowiednie obroty i można jechać). Objaw wygląda tak: odpalam, widać że obroty są wyraźnie za niskie, dodam gazu gaśnie - i tak dopiero za 3 razem odpala poprawnie. Nikt ze znanych mi mechaników nie jest w stanie zlokalizować problemu (płaciłem za mycie przepustnicy parę razy i nic to nie dało...). STĄD moja prośba o kontakt do mechanika, który byłby w stanie pomóc,
pozdrawiam |
_________________ Albo Galant albo nic... |
manieklakmech [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2013, 11:21 Re: dobry mechanik ŁÓDŹ
| kulim napisał/a: | Poszukuje mechanika w Łodzi, który widział w życiu galanta, mam następujący problem - mój galant czasem od rana, czasem jak postoi nie pali za 1 razem, a za np 3 (dopiero wtedy łapie odpowiednie obroty i można jechać). Objaw wygląda tak: odpalam, widać że obroty są wyraźnie za niskie, dodam gazu gaśnie - i tak dopiero za 3 razem odpala poprawnie. Nikt ze znanych mi mechaników nie jest w stanie zlokalizować problemu (płaciłem za mycie przepustnicy parę razy i nic to nie dało...). STĄD moja prośba o kontakt do mechanika, który byłby w stanie pomóc,
pozdrawiam |
nie padł ci ostatnio akumulator?? |
kulim
Wysłany: 16-02-2013, 08:52
| jakoś ostatnio nie padł na amen, ale tamtej zimy miałem takie akcje. Od tej pory co jakiś czas go ładuję w domu i nie było problemu. No fakt faktem nowiutki jakiś nie jest, ale czy to mogłaby być wina aku? skoro kręcić kręci więc jego rola jest spełniona, natomiast coś ewidentnie ''blokuje'' wejście na odpowiednie obroty zaraz po odpaleniu i silnik gaśnie po dodaniu gazu.. |
Wysłany: 16-02-2013, 10:35
| kulim napisał/a: | | jakoś ostatnio nie padł na amen, ale tamtej zimy miałem takie akcje. Od tej pory co jakiś czas go ładuję w domu i nie było problemu. No fakt faktem nowiutki jakiś nie jest, ale czy to mogłaby być wina aku? skoro kręcić kręci więc jego rola jest spełniona, natomiast coś ewidentnie ''blokuje'' wejście na odpowiednie obroty zaraz po odpaleniu i silnik gaśnie po dodaniu gazu.. |
Jak go rozłączasz i ładujesz aku w domu, to masz rozprogramowany komputer, Musi sobie sam wgrać na nowo mapy paliwowe. Zawsze tak będzie po rozłączaniu aku. |
kulim
Wysłany: 16-02-2013, 20:42
| i objaw byłby aż tak cykliczny? Raz na dziesięć razy nie odpala... |
Wysłany: 17-02-2013, 13:14
| kulim napisał/a: | | i objaw byłby aż tak cykliczny? Raz na dziesięć razy nie odpala... |
Tak będzie w 2.0 szczególnie to jest odczuwalne |
eramus
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 12-05-2013, 15:06
| polecam SMG http://www.smglodz.pl/kontakt.php pracowali w Mitpolu na wedmanowej wiec Miski znają dobrze. |
_________________ Carisma 1.8 GDI 2001r.
Tarpan Honker z silnikiem Pajero 2.5 |
| Ostatnio zmieniony przez eramus 22-03-2014, 18:13, w całości zmieniany 1 raz |
meinteil07
Auto: Honda Accord VI 1.8 2002
Wysłany: 20-05-2013, 15:15
Również polecam z czystym sumieniem |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-05-2013, 16:23
Takie dwa pytanka, czy w SMG jest jakiś mitsumaniak czy tylko znajomy znajomego?
Ten Mitpol na Wedmanowej to jest to samo co AutoKręć na Wedmanowej? Tę drugą nazwę znam i tam mi ktoś bardzo polecał że są dobrzy w naprawianiu japońców. |
meinteil07
Wysłany: 21-05-2013, 08:20
| Ja tam trafiłem bez niczyjego reklamowania i nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Panowie są w porządku i widać że wiedzą o co chodzi. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4188 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 21-05-2013, 11:18
| elektryk napisał/a: | | Ten Mitpol na Wedmanowej to jest to samo co AutoKręć na Wedmanowej? |
To nie jest to samo, Mitpol mieścił się (bo chyba już nie działają) bliżej ul Lodowej, po prawej stronie ul Wedmanowej. |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
GDI_walczy
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r
Wysłany: 24-06-2022, 08:05
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem ze swoją carismą 1.8 GDI. Szukam mechanika, który zna się na tych silnikach, na forum mitsubishi na Facebooku dostałem info żeby pytać tutaj o pana w Pabianicach, który ogarnia. Jakby ktoś miał namiary to byłbym wdzięczny. |
