Ogłoszenie |
`99 SE Tiptronic - wyniki hamowni |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-02-2007, 12:02 `99 SE Tiptronic - wyniki hamowni
Po koniecznej instalacji gazowej firmy LandiRenzo w firmie NAGAZ Stefanowski w Łodzi, moja maszyna została zhamowana na ichniej hamowni. Bardzo pozytywne wrażenia, zarówno z pierwszych kilometrów jazdy, jak i z obsługi. Oto wyniki:
trochę mnie martwi ubytek mocy, albo nie potrafię tego rozszyfrować. Wiecie może jek to czytać? Po dotarciu się elementów wewnętrznych instalacji będę jechał jeszcze raz pomierzyć moje maleństwo - dawali kupon rabatowy więc czemu nie!
yaro |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2007, 12:11
Na początku zawsze jest dobrze, poczekaj kilka miechów i powtórz pomiary - z ich wyników nie byłbyś już tak zadowolony... |
yaro1976
Wysłany: 05-02-2007, 12:26
slo_mo napisał/a: | Na początku zawsze jest dobrze, poczekaj kilka miechów i powtórz pomiary - z ich wyników nie byłbyś już tak zadowolony... |
wcale nie poprawiłes mi samopoczucia . |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 05-02-2007, 14:58
ja dobrze załozyli i bedzie dobrze serwisowana to nie powinno być spadków!!... |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2007, 15:16
Pożyjemy....zobaczymy...
yaro1976 - nie łam się, przecież musiałeś się z tym liczyć wstawiając gazzz... |
nalep [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2007, 15:53 Re: `99 SE Tiptronic - wyniki hamowni
yaro1976 napisał/a: | Po koniecznej instalacji gazowej firmy LandiRenzo w firmie NAGAZ Stefanowski w Łodzi, moja maszyna została zhamowana na ichniej hamowni. Bardzo pozytywne wrażenia, zarówno z pierwszych kilometrów jazdy, jak i z obsługi. Oto wyniki:
[url=http://img105.imagev...1lo.JPG]Obrazek[/URL]
yaro |
Yaro - dziwny ten wykres. Z tego co zrozumialem, to moc i moment na benzynie, to dwie gorne linie , ktore wygladaja mocno absurdalnie. Wynika z nich, ze zaczynasz od maksymalnych wartosci momentu i mocy (ponad 200 KM !!) i pozniej wszystko opada. Dziwne. Masz moze jakies wykresy z hamowni tego samego modelu silnika i skrzyni od kogos innego ?
Pozdrawiam,
Nalep |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 06-02-2007, 01:28
Tym wykresem nie radzę nawet się podcierać - można pupę uszkodzić a do czego innego się absolutnie nie nadaje......
AUTOMATU nie da się shamować hamownią podwoziową..... ten wykres to czyste żywe mydlenie oczu klientowi....... i dowód na absolutną ignorancję ze strony sprzedawcy. |
_________________ Pozdrawiam
yaro1976
Wysłany: 06-02-2007, 09:02 Re: `99 SE Tiptronic - wyniki hamowni
nalep napisał/a: |
Pozdrawiam,
Nalep |
Pierwszy cienki brązowy wykres to moment obr. wg normy z ich bazy - nie wiedzieć czemu 108,9 kW zamiast 112, drugi brązowy grubszy to zhamowany - choć faktycznie w dziwnym miejscu się zaczyna bo max przypada na 1500 rpm?! - specyfika skrzyni?, podobnie z konikami - cienka brązowa - norma, grubsza brązowa - zhamowana wartość.
A już absurdalną dla mnie wartością jest PS na kołach - 108,4!!?? jak dla mnie właśnie to jest mało prawdopodobne.
Bartek napisał/a: | AUTOMATU nie da się shamować hamownią podwoziową..... ten wykres to czyste żywe mydlenie oczu klientowi....... i dowód na absolutną ignorancję ze strony sprzedawcy.
No i tu pewnie Bartek ma rację tylko dlaczego?
Gdyby ktos chciał dla porównania zhamować maunala w takim samym silniku, to chętnie odstąpię kupon upoważniający do pomiaru za free, do 02.03.07. (no może za piwko )
Przy mojej skrzyni ten pomiar jest i tak niemiarodajny.
Tak więc zapraszam, Nalep co ty na to?
Pzdr |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 06-02-2007, 09:31 Re: `99 SE Tiptronic - wyniki hamowni
A już absurdalną dla mnie wartością jest PS na kołach - 108,4!!?? jak dla mnie właśnie to jest mało prawdopodobne. |
Licząc moc samochodu, możesz zmierzyć tylko moment, moc jest wyliczana z wzoru do ktorego wchodzą jeszcze obroty. Tak że to 108,9 to jest moc, gdyz moment to sa te linie co oscylują pod 200 (Nm). Wartosc 108,9 jest jak najbardziej mozliwa, gdyz zauważcie ze jest to hamownia podwoziowa, ktora mierzy moment na kołach, czyli z wszelkimi stratami na przekładniach oponach itd. Producent podaje moc z hamowni silnikowej, czyli mierzony jest moment bezpośrednio na wale.
Dziwi mnie tylko wartosc momentu maxymalnego, cos za nisko, moze źle wyskalowali....a moze fktycznie to ta skrzynia. |
Wysłany: 06-02-2007, 09:42
Cytat: | No i tu pewnie Bartek ma rację tylko dlaczego? |
Długo by pisać dlaczego....
Generalnie sprawa jest prosta - można testować silnik hamownią podwoziową tylko w przypadku stałego połączenia mechanicznego, za pomocą przekładni wału silnika z kołami. Automat przekazuje moment obrotowy przez sprzęgło hydrokinetyczne, co skutkuje nie pełnym zasprzęgleniem w zakresie do 3000 rpm, co daje głupie odczyty na rolkach po 1, a po 2 w automacie nie da się zrobić tzw, wybiegu czyli rozpędzić do max rpm i wyrzucić na luz celem pomiaru oporów toczenia (znaczy ludzie robią to sposobem wyrzucenia na N po rozpędzeniu, ale skrzynia żyje max 5 pomiarów i też fałszuje wyniki, ponieważ z kolei na wysokich obrotach lekko zasprzęgla dając dodatkowy opór).
Wyniki automatu do 3000 są zupełnie niewiarygodne, a powyżej bardzo optymistyczne..... |
nalep [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2007, 11:58 Re: `99 SE Tiptronic - wyniki hamowni
Pzdr |
"A ja, jezeli Pan pozwoli..., z przyjemnoscia..."
Chetnie sie wybiore i zobacze ile mi Niemiec kucy wytrul
Jak mozesz, to zatrzymaj ten kuponik dla mnie - zdzwonimy sie.
Nalep |
yaro1976
Wysłany: 06-02-2007, 12:29 Re: `99 SE Tiptronic - wyniki hamowni
nalep napisał/a: | "A ja, jezeli Pan pozwoli..., z przyjemnoscia..."
Nalep |
no to dawaj rejestruj maszynę i przyjeżdżaj, sprawdzimy twoje maleństwo.
najlepiej w którąś sobotę, byle do końca miesiąca.
Zapraszam |
