Powrót do korzeni - Toyota :-) |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 31-05-2013, 21:00 Powrót do korzeni - Toyota :-)
Wysłużony lancerek znalazł już swoją następczynię, mój wybór padł na Toyotę Celicę VII gen - chyba najbardziej kontrowersyjną Może pokrótce dlaczego:
1) Bardzo mi się podoba
2) Japońska jakość, nie to co europejskie toyoty Podobno nic tylko lać paliwo w tym modelu (no i czasem olej jak pierścienie powiedzą dość - wada fabryczna tego silnika z przedliftu, ale jak się dba i dobrym olejem zalewa to może się w ogóle nie pojawić).
3) Mega niskie spalanie! Tak to prawda silnik 1.8 VVTi 143 KM, a podczas ostatniej jazdy głównie po trasie, normalnymi drogami krajowymi przez wioski i wioseczki i trochę autostrady (jakieś 30%) z prędkościami dozwolonymi (140 ), często włączony klimatronik, a po przejechaniu 574km dystrybutor pokazał... 6,75l/100... bez komentarza... wcale nie oszczędzałem tego auta, emeryckiej jazdy nie było mega miłe zaskoczenie (choć spodziewałem się że będzie dobrze).
4) Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne - jednocześnie powód dla którego zostawiłem dziadka lancera... Rdza go już zjada niestety
Krótko o moim egzemplarzu.
Sprowadzony ze Szwajcarii na początku tego roku. Absolutnie perfekcyjny stan jak na te lata! Wnętrze jak nowe, z wyjątkiem lekkiego przetarcia na gałce zmiany biegów (renoskór na pewno pomoże ), klimatronik i cała reszta wyposażenia podobnego do tego które miałem w lancerze (szyberdachu tylko brak ;( ). Pod spodem zabezpieczenie antykorozyjne wszędzie (widać że stare nie psikane świeżo) nadkola, wszystkie blachy absolutnie, kompletnie zero rdzy. Ideałem z zewnątrz nie jest, ma jakieś drobne obcierki, ryski czy malutkie wgniotki (na dachu jedna np.), ale nie mogę się doszukać śladu jakiegokolwiek wypadku. Wszelkie szpary idealnie proste i równe:) Silnik widać że zalany syntetykiem bo ma jaśniutki kolor, oczywiście zaleję go wkrótce syntetykiem mojego wyboru co poprzedzę płukanką silnika. Póki co zamówiłem świece, mam wrażenie że mogą być stare
nic więcej zamawiać/wymieniać nie muszę (oby tak dalej ) na zimę tylko kupię zimówki i założę na te felgi co są, a do letnich planuję coś w deseń OZ Racing (ale jaki kolor??). Opony letnie Continental Premium Contact 2 mają jeszcze sporo bieżnika:)
Trzy zdjęcia zrobione na szybko jeszcze na nie moich blachach. Będzie więcej czasu to ją trochę dopieszczę
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
rosomak1983
Wysłany: 31-05-2013, 21:23
nie no panie, godny nastepca lancera... Ładny jest. Słyszałem bardzo dobre rzeczy o silniku w tym aucie. Jedynie za mało drzwi ma. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 31-05-2013, 22:41
Szerokości i zadowolenia życzę , ładna skubana |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-05-2013, 23:07
| idas napisał/a: | Toyotę Celicę VII gen - chyba najbardziej kontrowersyjną |
Mnie tam ona się podoba... jakby | rosomak1983 napisał/a: | za mało drzwi ma. | to byłoby to jedno z aut jakie bym szukał
Zadowolenia życzę. Bo jak zadbany egzemplarz, a na taki się zanosi to nie ma potrzeby pisać o bezawaryjności, bo to wiadome no i japoniec japoński, a nie europejski |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 01-06-2013, 00:20
idas, piękna Celica ;D od zawsze podobał mi się ten model Bezawaryjności i szerokości |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 01-06-2013, 08:20
Fajne autko Rocznik ? przebieg ? |
idas
Wysłany: 01-06-2013, 10:47
Co do drzwi to stwierdziłem, że najczęściej jeżdżę sam (dziewczyna też ma toyotę ) ewentualnie jest jeden pasażer - Ania, więc po diabła mi 4 drzwi? W celinie bagażnik jest przeogromny, większy niż w lancerze
Dziękuję za pochlebne komentarze! Póki co jestem bardzo zadowolony z zakupu!
| Uwex napisał/a: | | Rocznik ? przebieg ? |
Rocznik 2000, przebieg deklarowany 151 tysięcy, jestem skłonny uwierzyć bo wnętrze na to jak najbardziej wskazuje. Oglądałem jeszcze jedną co niby też miała okolice tego najpopularniejszego przebiegu aut używanych czyli 156 tysięcy i wyglądała koszmarnie w porównaniu do tego co kupiłem. Jest jedna rzecz która mnie w tym aucie irytuje... Tony plastiku pod maską zakrywające dostęp do praktycznie wszystkiego... :/ |
rosomak1983
Wysłany: 01-06-2013, 14:30
no własnie dawaj foty spod maski. |
6 bolt only...
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 01-06-2013, 16:25
idas- to rocznik ten sam, a i przebieg podobny (145 tys.) do tej, co teraz dopieszczamy u mnie (tzn. na mnie rejestrowana , ale nie ja nią powożę ).
Co do tych ton plastiku pod maską- to żaden problem- to tylko osłony mocowane na spinki, bez problemu można je zdjąć w razie potrzeby. I sprawdź w jakim stanie są gumowe osłony przednich amortyzatorów. Życzę wiele satysfakcji z auta
I jeszcze jedno- koniecznie załóż konto na forum Celicy - naprawdę warto. A jeśli ciut kojarzysz angielski, to na tej stronie jest kopalnia wiedzy o Celice - mnóstwo schematów, rysunków i ... no chyba wszystko |
idas
Wysłany: 01-06-2013, 16:43
Uwex dzięki za linki! własnie szukałem gdzieś jakiegoś service manuala! Kapitalna strona (ta angielska:-)) Co do plastików to trochę zniechęciła mnie sama obudowa filtra powietrza... Jakoś masakrycznie ciężko się do niego dostać, nie tak jak w innych samochodach z którymi miałem do czynienia :/ Póki co trochę się przeraziłem bo jednak po przejechaniu 600km zeszło ze 100ml oleju więc coś tam chyba jednak spala :/ Fakt toyota podaje 1l/1000km jako dopuszczalną normę, ale nie jestem przyzwyczajony do spalania oleju po lancerze który od wymiany do wymiany nic nie wciągał. Nie wiem może to przez olej, podobno 5W30. Zrobię płukankę i zaleję 5W40 pewnie millersa, wtedy będę wyrokował
Konto na forum celici na pewno założę, ale na mitsuforum i tak będę zaglądał
Rosomak tam nie ma co oglądać Ale spoko, poprawi się pogoda to zrobię fotki, w poniedziałek przyjdą nowe świece to coś tam strzelę przy wymianie Powiem Wam jednak że silnik brzmi nieziemsko. Super ryczy od 4 tysięcy w górę :] Może nie jedzie jak sportowe, ale chociaż tak brzmi :] hehe |
rosomak1983
Wysłany: 01-06-2013, 17:16
| idas napisał/a: | Może nie jedzie jak sportowe, ale chociaż tak brzmi :] hehe
_________________ |
ile w takim razie wazy takie cudo ???
| idas napisał/a: | ale na mitsuforum i tak będę zaglądał |
no ja mysle, dziewczyne moze do lancera bys przekonał |
6 bolt only...
Wysłany: 01-06-2013, 17:24
| idas napisał/a: | | toyota podaje 1l/1000km jako dopuszczalną normę | Nie tylko Toyota tak podaje |
idas
Wysłany: 01-06-2013, 19:01
| Rosomak1983 napisał/a: | | ile w takim razie wazy takie cudo ??? |
1100kg więc nie jest zbytnio ociężała 8,7s do setki wg. katalogu więc ciut lepiej niż lancer.
| Rosomak1983 napisał/a: | no ja mysle, dziewczyne moze do lancera bys przekonał |
No niestety już się to nie uda Dziewczyna zakochała się w swoim nowym aucie czyli Toyocie Paseo II:
Mam nadzieję, że lancer trafi w dobre ręce...
| robertdg napisał/a: | Nie tylko Toyota tak podaje |
Właśnie wiem, ale dla mnie to jest jakaś masakra... musiałbym kupić trzy baniaki oleju :/
250ml na 1000km jeszcze jakoś przeżyję, jak będzie więcej to szukam silnika poliftowego :] Ciekaw jestem tylko co na te normy Toyotowskie katalizator powie |
rosomak1983
Wysłany: 01-06-2013, 22:01
| idas, jak to mozliwe ze 143kM masa jak lancer GTi a jedzie gorzej o prawie sekunde ??? A silnik ma zmienne fazy, musi byc ciezsza ta Celica... |
6 bolt only...
idas
Wysłany: 01-06-2013, 22:22
Lancer GTi jest pewnie ze 100kg lżejszy. I zapewne mówisz o czasach możliwych do uzyskania, a nie katalogowych. Katalog zawsze podaje trochę dłuższe czasy niż te które może osiągnąć sprawny kierowca jadąc sam
Tu masz więcej o specyfikacji:
Celica VII specyfikacja techniczna
Poza tym Celica jedzie górą, więc dlatego może być nieco gorzej
Z tym że niektóre dane GT nie tyczą się mojego modelu, mam np tarcze z tyłu, sześcio biegową skrzynię, 4 airbagi felgi 16 cali i coś tam pewnie jeszcze lepszego ;P
Przy okazji czy uważacie za stosowne zalewanie silnika olejem 5W40 skoro producent zaleca 5W30? Kurcze wysokoobrotowa jednostka zalewana takim rzadkim olejem? |
