[EA3A/W 2.4] Zestaw startowy po zakupie
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 01-06-2013, 20:40   [EA3A/W 2.4] Zestaw startowy po zakupie
stałem się szczęśliwym ( mam nadzieję ) posiadaczem Galanta z 2000r. Autko ma silniczek 2.4 GDI który wywołuje mieszane uczucia... ale ja zawsze lubiłem mniej lub bardziej udziwnione auta... do rzeczy : jakie koszty muszę liczyć na start ?
Rozrząd 400 zł + 150 zł wymiana zestaw
Olej 4x 45 zł + filtr i wymiana motorex Profile 10W30
Do tego filtry powietrza, paliwa, może jakieś pierdółki w zawieszeniu...
co jeszcze dołożyć ? świece zapłonowe ?
i z trochę innej beczki :
mam mały ból w :butthead: na myśl o oddaniu 18.6% za nic.
Galant GDI z 2000r. kupiony za 1100e czy policzą mi akcyzę od kwoty z umowy - faktycznej jaką zapłaciłem... czy zawyżą do stawki eurotax 7600 zł ?
Bandit102
02988/KMM
Auto: Galant EA5W
Wysłany: 01-06-2013, 20:54
Iron.Falcon, Ja acyzy zapłaciłem 1007zł za 2.5 chodź na umowie miałem 1000e. Oczywiście możesz próbować zrobić taniej czyli wedle kwoty z umowy co da ci akcyze w wysokości 750-800 zł ale nastaw się na to żę poleci z eurotaxu czyli 1000+ zł
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 01-06-2013, 21:02
mogę podjechać do niemca i przepisać jeszcze umowę na 500-600 bo to wioska obok... ale rozumiem, że to nic nie zmieni. NO TRUDNO :?
[ Dodano: 01-06-2013, 21:28 ]
jeszcze jedno... sprzęgło bierze bardzo szybko/nisko - taka uroda i tak musi być czy da radę to wyregulować ?
Wysłany: 01-06-2013, 22:32
Iron.Falcon napisał/a:
Zawyżą do EUROTAX-u.
Wysłany: 02-06-2013, 09:11
Zestaw nie jest kompletny, może się jeszcze okazać, że napinacz hydrauliczny jest do wymiany, pompa wody ma ślady wycieków, etc
Przy dobrze rozgrzanym i zlanym oleju wchodzi około 4,2-4,5litra
Filtr kabiny, filtr oleju :-) , świece zapłonowe, płyn hamulcowy wymienić jezeli nic nie wiadomo na temat okresu przeglądowego
Jedziesz do rzeczoznawcy, on opisuje stan auta i robi wycene, płacisz za papier i z tym idziesz do UC
Cos tam regulacji jest, jednakże jezeli nie ma problemów z wbijaniem biegów, a dywanik nie podbiega pod pedał to można używac bez obaw :-)
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 02-06-2013, 09:34
robertdg napisał/a:
faktycznie, w ferworze walki nie zauważyłem... + 150 za pompe... i za napinacz +400 zł :doubt: poczekam z tym aż mechanik oceni organoleptycznie
robertdg napisał/a:
czyli pięć flaszek... ten olej z LINKU to dobry wybór ? czy do GDI lać jednak coś innego ?
robertdg napisał/a:
Filtr kabiny, filtr oleju , świece zapłonowe, płyn hamulcowy wymienić jezeli nic nie wiadomo na temat okresu przeglądowego
jaki ten płyn i ile go kupić ? dot4 ? :-)
robertdg napisał/a:
czekać na decyzje z US wpierw czy przychylą się do kwoty z papieru... czy robić to od razu ?
robertdg napisał/a:
Tak mnie to drażni :wink: jak się nie przyzwyczaję to będę się martwił :mrgreen:
Dzięki za podpowiedzi robertdg
Wysłany: 02-06-2013, 10:03
robertdg napisał/a:
Opinia rzeczoznawcy średnio kosztuje 400-700 zł, więc jeśli auto nie jest uszkodzone, albo nie mamy dobrego znajomego wśród rzeczoznawców to raczej nie warto, bo akcyza + opinia rzeczoznawcy może wyjść jeszcze drożej.
Wysłany: 02-06-2013, 10:07
Ponoć ten Motorex profile GDI to dobry olej dla tego silnika
Płyn do układu hamulcowego DOT4 litr spokojnie wystarczy
Wpierw rzeczoznawca potem UC, musisz mieć podkładke dlaczego niska cena auta
Hugo napisał/a:
Warto zapytać o ceny, ale w moim regionie jest to przeciątna rzedu 350zł, słyszałem o niższych ale o wyższych jeszcze nie.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 02-06-2013, 11:44
robertdg napisał/a:
doliczyć jeszcze trzeba symeryngi na wałkach bo na pewno ciekną od strony rozrządu i uszczelniacze zaworowe bo na pewno będzie brał olej i wtedy masz kompletny zestaw startowy :wink:
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-06-2013, 12:09
radek79 napisał/a:
Nie przesadzajmy ze od razu po zakupie trzeba pchać sie i robić remont silnika . Kupujący chyba jest świadomy co kupił . Po zakupie zaleca sie wym kpl paska rozrządu plus kpl uszczelniaczy na wałkach . To sa podstawowe prace do wykonania , olej jest sprawą na drugim planie .
radek79
Auto: x5
Wysłany: 02-06-2013, 12:57
jak zaleje specjalny olej do gdi to zacznie mu go brać na pewno
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 02-06-2013, 18:41
radek79 napisał/a:
to lepiej lać inny ?
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 02-06-2013, 19:17
Ja mam zalany Valvoline Maxlife 10w40 i nie mam żadnych problemów
radek79
Auto: x5
Wysłany: 02-06-2013, 19:44
radek79 napisał/a:
z mego przykładu jak zalałem swego gdi olejem Valvoline Maxlife 10w40 to po 6 tyś/km za czeła mi mrugać kontrolka ciśnienia oleju na wolnych obrotach po spuszczeniu i zalaniu mobila 5w50 problem ustąpił
z mego doświadczenia wiem że lepiej od razu wymienić uszczelniacze i zalać olejem do gdi niż później dokupować olej i od nowa rozbierać silnik
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 02-06-2013, 19:50
radek79 napisał/a:
jesteś w stanie przybliżyć koszta tej operacji ?
