ETACS - Opcje komputera pokładowego. |
Lobuz33
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 06-06-2013, 12:05
Może coś gdzieś przeoczyłem . Czytam ze zrozumieniem, tylko szukam optymalnego rozwiązania, a wychodzi na to że takiego nie ma |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-06-2013, 12:16
Lobuz33 napisał/a: | Czytam ze zrozumieniem, tylko szukam optymalnego rozwiązania, a wychodzi na to że takiego nie ma |
No to jednak nie czytasz ze zrozumieniem, bo w trybie skandynawskim właśnie światła włączają się PO ODPALENIU silnika. Jeżeli u Ciebie tak nie jest, to znaczy, że nie masz włączonego trybu skandynawskiego. |
Lobuz33
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 06-06-2013, 12:20
no o tym już nie pisałem, bo prosiłem w ASO o opcje skandynawską (a nie jestem specjalista więc nie wiem kto ma rację i jak powinna działać opcja skandynawska)
Może można ustawić opcję skandynawska na różne tryby działania. |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 06-06-2013, 13:31
Mozliwe, ze jest to kwestia rocznika i oprogramowania. Kiedy odbieralem auto w 2008 r. wyjechalem z salonu juz w "opcji skandynawskiej". Dziala ona w polozeniu przelacznika swiatel na OFF, niestety ma jedna wade, przy uruchomionym silniku nie ma mozliwosci calkowitego wylaczenia swiatel. |
Luk
Wysłany: 06-06-2013, 13:33
Lobuz33, Czyli jak teraz masz? Gałka świateł na off, przekręcasz kluczyk na on i już się zapalają? Przed odpaleniem silnika? Gaszą się wraz ze zgaszeniem silnika? |
Lobuz33
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 06-06-2013, 13:43
Luk napisał/a: | Lobuz33, Czyli jak teraz masz? Gałka świateł na off, przekręcasz kluczyk na on i już się zapalają? Przed odpaleniem silnika? Gaszą się wraz ze zgaszeniem silnika? |
Właśnie tak mam jak kolega opisał. Auto rocznik 2009 i świateł nie da się zgasić jak silnik działa |
Luk
Wysłany: 06-06-2013, 13:48
Lobuz33, No to moim zdaniem coś nie halo jest. Wygląda, jak by światła były po prostu podpięte pod zapłon, a nie sterowane z komputera... Może ktoś zrobił sobie opcję dziennych nie wiedząc, że można to ustawić z komputera..? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 06-06-2013, 16:48
Cytat: | Lobuz33, Czyli jak teraz masz? Gałka świateł na off, przekręcasz kluczyk na on i już się zapalają? Przed odpaleniem silnika? Gaszą się wraz ze zgaszeniem silnika? |
Kluczyk na ON i start sinika, a dopiero potem światła się włączają.
Gasisz silnik i wyłączają się światła.
[ Dodano: 06-06-2013, 16:54 ]
Lobuz33 napisał/a: | Właśnie tak mam jak kolega opisał. Auto rocznik 2009 i świateł nie da się zgasić jak silnik działa |
Weź kolego zejdź do samochodu ustaw wajchę na OFF i uruchom silnik i niczego nie dotykaj, będziesz wtedy wiedział czy Ci się światła uruchomiły czy nie. Bo mi wygląda, że masz włączone cały czas na ON. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
adiks7
Auto: c-crosser
Wysłany: 01-10-2013, 14:42
Witam koledzy. Jestem nowy na forum. Zakupiłem ostatnio Citroena c-crossera. Chciałbym zakodować sobie światła do jazdy dziennej i parę innych funkcji. Przeczytałem że ktoś na forum ma kontakt do kogoś kto to ogarnia. Podacie mi do niego namiary? Jeszcze pytanie czy c-crosser ma taki sam moduł komfortu co outlander II, bo poza przodem i silnikiem to wszystko to samo. Pozdrawiam |
Trik
Wysłany: 01-10-2013, 23:07
Kolega TOKYO gdzieś w Katowicach. Wróć do 1 strony i ta czytaj. Owszem był tam też wskazany jakiś magik, ale wynikła z tego powodu "awantura" i ten co go tak "promował" został obdarowany RB.
Poza tym, każde ASO z kumatym od MUT-III. Możesz to sobie zlecić przy okazji przeglądu gdy podpięty jest MUT-III (jedna cena). W sytuacji na życzenie ASO liczy 150pln za podpięcie kompa. |
adiks7
Auto: c-crosser
Wysłany: 02-10-2013, 17:18
Trik napisał/a: | Kolega TOKYO gdzieś w Katowicach. Wróć do 1 strony i ta czytaj. Owszem był tam też wskazany jakiś magik, ale wynikła z tego powodu "awantura" i ten co go tak "promował" został obdarowany RB.
Właśnie, tylko znaleźć porządne ASO z kimś kumatym to nie łatwa sprawa. Ale spróbuje poszukać. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Może ktoś już to robił w warszawie lub bliskiej okolicy? Jeśli tak to może poleci mi konkretny serwis. |
Trik
Wysłany: 03-10-2013, 00:31
W Grafix-ie elektryk kilka drobiazgów mi przestawił, ale to trochę dalej niż Ty szukasz.
Ostatnio zauważyłem że ASX ma zbiornik płynu spryskiwaczy z czujnikiem w dolnej części. Ciekawe czy pasował by taki zbiornik lub sama czujka do lancera, żeby uruchomić sygnalizację poziomu płynu? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 03-10-2013, 10:28
Trik napisał/a: | Ostatnio zauważyłem że ASX ma zbiornik płynu spryskiwaczy z czujnikiem w dolnej części. Ciekawe czy pasował by taki zbiornik lub sama czujka do lancera, żeby uruchomić sygnalizację poziomu płynu? | - ciekawy temat wrzuciłeś Trik.
Muszę zapytać mojego Guru elektryki mitsubishi motors |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 03-10-2013, 22:37
PANOWIE wszystko w lancerku da sie zrobic tylko trzeba chciec.
IG: tokyo.dawid
raqu
Auto: lancer SB 1.6 INVITE
Wysłany: 05-10-2013, 14:07
tokyo napisał/a: | Witam
tokyo, to może ty mi pomożesz bo włączyłem tryb skandynawski aby swiatla nie wlaczaly sie po przekreceniu zaplonu tylko po zapaleniu silnika, i wszystko jest ok, tylko jest jedno ale , jak otwieram samochód to zapalają mi się swiatla pozycyjne i podswietlanie rejestracji oraz galki w środku na jakieś 30 sekund ( bez względu czy mam przełącznik na off, auto, czy na on). Pytałem w serwisie i mi powiedzieli żę w trybie skandynawskim nie da się tego wyłączyć, w sumie bez sensu, bo w zimie po otwarciu samochodu z pilota zapala mi postojówki i podświetlenia środka , rejestracji i w sumie zanim zapalę samochód akumlator "cierpi".lancer my2013. Czy faktycznie nie da się tego podświetlania przy otwieraniu samochodu wyłączyć w trybie skandynawskim?
dzięki. |
Ostatnio zmieniony przez raqu 12-11-2013, 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
