Koło pasowe wału korbowego - pomocy! |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 13-09-2012, 08:21
Ja swoje na aucie już "zaoszczędziłem". Każdy ma swoje auto i o nie dba, po prostu uważam że ten tłumik drgań tam jest tam, bo ma tam być, jak go nie ma to drgania przechodzą na wał i obrywa.
Za te porównania do panów C. i G. sorry mmatulek, nie mam pojęcia czemu tak napisałem |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 13-09-2012, 08:52
Już pisałem co i jak z aluminium ,stalą itd etc - osobiście uważam po oglądnieciu n-ty raz tego silnika, że to raczej chodzi o osprzęt niż sam wał - a jeśli koło jest połowę lżejsze, to i nie wpadnie w drgania o takiej częstotliwości która by mu zagrażała. ten wał ciągnie silniki tt gdzie jest 320 hp i działa - nie przesadzajmy
ale nic nie mówię ,że jak ktoś chce wulkanizować to jest be - po prostu ja wybrałem tak a można i wulkanizować tylko moim skromnym zdaniem nie ma sensu (a kto wyważy ? ) |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 631 Skąd: Milanówek
Wysłany: 13-09-2012, 09:03
| Cytat: | | Za te porównania do panów C. i G. sorry mmatulek, nie mam pojęcia czemu tak napisałem | Spoko, przy soczystej dyskusji można czasami popłynąć. |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 13-09-2012, 19:21
| Ale ...drgania z koła pasowego przenoszą się na łożyska osprzętu ,mogą wycinać paski napędowe oraz zmniejszac skuteczność ich działania - ładowanie ,klima ,pompa wspomagania i napinacze .Fakt ,stosuje się aluminowe koła by zmniejszyć rotacię i siły wirujące na silniku ale to jest znikome bo masa tego też jest znikoma .Jednak samochody tak tuningowane nie robią przebiegów rzędu 200 - 300 tys. tylko 1/3 tych przebiegów od nowości . Zatem coś w tym jest ... a sigmy mają już po 20 lat ! |
mmatulek
Wysłany: 13-09-2012, 19:41
Zbyszek !!!
- pasków nie wycina
- z łożyskami też nie ma problemu
- itd.
Z takim rozwiązaniem zrobiłem ok 50 tys. km, później samochodem jeździł mój znajomy i też nie miał problemów. Także chyba nie jest tak źle jak piszesz. Ważne, zrobić to porządnie i nie zapomnieć wyważyć. Virman też jeździ z podobnym rozwiązaniem i też problemów nie ma. Na jakiej podstawie piszesz to co piszesz, czy masz to poparte jakimś dowodem tak jak ja z Bartkiem |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 13-09-2012, 20:33
| tak btw- ostatnio zdejmowałem paski jak robiłem rolkę rozrządu i popychacze na tylnej głowicy, i muszę powiedzieć, że koło nie nosi śladów wytarcia, a paski wyglądają jak nowe, a nowe już nie są. jak mamy silnik I4 , to i wibracje większe itd, ale v6 - naprawdę to jest równy silnik w pracy - może nie v8 ale pracuje równo i nie ma takich problemów. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 14-09-2012, 06:33
| mmatulek napisał/a: | Nikt nie pisał o spawaniu, był bym daleki od tego. Każdy zrobi jak uważa. Wybrałem takie rozwiązanie, działało przez 50kkm i było tanie w związku z tym piszę o nim. Także myślę że nie ma co demonizować i krytykować.
ps. Jestem ciekaw czy forumowi teoretycy też są tak bezkompromisowi w życiu jak na forum? |
Ja nowe koło pasowe ściągałem zza Oceanu 6 lat temu Dzięki temu Sigma sobie przestała całą jesień
[ Dodano: 14-09-2012, 07:40 ]
Powiem tak: żeby ocenić czy jest jakiś wpływ koła pasowego na osprzęt lub wał pasowałoby po prostu zrobić z takim kołem 200-250K - ale przy użytkowaniu Miśków to zajmie pewnie jeszcze całą dekadę
W amerykach też toczą boje czy "ameliniowe" koła pasowe są dobre dla silnika czy nie - zdania są podzielone, a prawda pewnie leży po środku |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23653 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-09-2012, 07:18
| lukasz12 napisał/a: | W amerykach też toczą boje czy "ameliniowe" koła pasowe są dobre dla silnika czy nie - zdania są podzielone, a prawda pewnie leży po środku | Tutaj nalezy zadać sobie pytanie, po co wkładka amortyzująca w kole pasowym i w jakich warunkach odgrywa swoją rolę. |
lukasz12
Wysłany: 14-09-2012, 08:26
Myślę, że jednym z celów jest poprawa kultury pracy silnika jak i trwałości układu korbowego jak i samych akcesoriów. Pytanie, które tu należy postawić to o ile % zmniejsza sie żywotność silnika jeśli pozbędziesz się tłumika drgań.
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_balancer
[ Dodano: 16-09-2012, 13:40 ]
| VirMan napisał/a: | | tak btw- ostatnio zdejmowałem paski jak robiłem rolkę rozrządu i popychacze na tylnej głowicy, i muszę powiedzieć, że koło nie nosi śladów wytarcia, a paski wyglądają jak nowe, a nowe już nie są. jak mamy silnik I4 , to i wibracje większe itd, ale v6 - naprawdę to jest równy silnik w pracy - może nie v8 ale pracuje równo i nie ma takich problemów. |
Każdy układ cylindrów silnika ma swoje charakterystyczne wibracje i sposoby aby je niwelować. Jedyne konfiguracje które nie potrzebują dodatkowego wyważenia to B6, B12, I6, V12,
Tutaj jest ciekawy artykuł
http://www.autozine.org/t...ine/smooth1.htm |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 08-06-2013, 21:20
Tak dziś wpadłem przez przypadek na taką aukcję
http://www.ebay.com/itm/C...9&_qi=RTM759770
czyżby kopia mojego koła ? |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
mazda10000
lukasz12
Wysłany: 13-10-2013, 16:03
Nie wiadomo, w końcu to elitarne forum - tylko dla posiadaczy 3000GT,a nie dla "szaraków" co Sigmami jeżdżą. |
mazda10000
Wysłany: 13-10-2013, 18:21
Heh Mniejsza o to, w każdym razie wiadomo, że można kupić nowy zamiennik i to nawet w Polsce, za w miarę ludzkie pieniądze i nie jesteśmy zdani tylko na używki i wątpliwej skuteczności regenerację |
katzenjammer
Nowy Forumowicz katzenjammer
Auto: Mitsubishi Sigma Wagon 12V
Wysłany: 05-12-2016, 09:53
Co do koła pasowego od Hyundaia Sonaty 89-98, to które oglądałem różniło się od tego w Sigmie, bieżnia o większej średnicy nie jest na wieloklin. SOHC 12V
Pozdrawiam! |
mmatulek
Wysłany: 05-12-2016, 20:15
| No właśnie.... nie dla szaraków. Trzeba się zarejestrować.... mazda10000 podrzuć tekst co piszą, a przynajmniej esencję. |
