[EAxx] Uszczelniacze/Simeringi w Galancie - spis
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
  Wysłany: 10-06-2013, 16:21   [EAxx] Uszczelniacze/Simeringi w Galancie - spis
SPIS WSZYSTKICH USZCZELNIACZY (Simeringów) jakie możemy spotkać w Galancie
Polecani producenci:
NOK/ Corteco
POS - oryginalne uszczelniacze Hyundai
Silnik 2.0 4g63 - Galant EA2x
- uszczelniacz wałka balansowego MD069950 25x35x6
- uszczelniacz wału korbowego MD069949 44x60x7
- uszczelniacz pompy oleju MD095355 20x30x7
- uszczelniacz walka rozrządu MD153103 35x50x8 (prawdopodobnie są 2)
Silnik 2.5 V6 6A13 - Galant EA5x
- uszczelniacz wału korbowego MD168055 37x50,2x6
Silnik 2.4 GDI 4G64 - Galant EA3x
Silnik 2.0 TD Galant EA6x
- uszczelniacz wałka sprzęgłowego skrzyni 25x35x6
Wspólne dla wszystkich wersji silnikowych:
- uszczelniacz półosi skrzyni biegów MD755904 41x61x9
- uszczelniacz wału korbowego od strony sprzęgła MD150161, MD174940 85x103x8
Proszę o dopisywanie (ewentualnie poprawić) jeśli komuś znane są wymiary i nr MDxxx
Do opracowania silniki, skrzynie, pompy wspomagania itd.
W wolnym czasie poszukam co już jest na forum
Myślę, że temat warty opracowania.
Ostatnio zmieniony przez arturj123 25-06-2013, 13:28, w całości zmieniany 8 razy
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 14-06-2013, 14:55
Jak wygląda sprawa z silnikem 2.0 TD? Byłem ostatnio na wymianie rozrządu i przy okazji mechanik miał mi wymienic simmeringi bo miałem wyciek. Niestety nie udało mu się dostac wszystkich i w rezultacie nadal cieknie. Mowił ze kapie mi z simerigów balansujących i że jak takie znajdę to mi wymieni, więc proszę o pomoc czego konkretnie mam szukac? Czy uszczelniacz wałka balansowego MD069950 25x35x6 z EA2x pasuje też do diesla? Gdzie najlepiej szukac, zapewne japaneze?
pozdro
"Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment ;)
-Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 14-06-2013, 21:48
Powinien być MD343565 25x35x6 na balansie
MD365697 na pompie oleju 20x30x7
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-06-2013, 09:40
Galant TD EA6
uszczelniacz wału od strony sprzęgła 85x103x8
uszczelniacz półosi skrzyni biegów 41x61x9
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jarek80
Auto: Grandis 2.4 2006
Wysłany: 13-04-2014, 06:49
Witam wszystkich. Potrzebuję uszczelniacz wałka sprzęgłowego skrzyni automatycznej(leci olej jak cholera). Czy uszczelniacz z tej aukcji pasuje do a/t ? http://allegro.pl/uszczel...4111150332.html
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 08-02-2015, 01:13
Dałem furę do wymiany sprzęgła. Mechanik rozebrał, powiedział, że potrzebuję uszczelniacz wałka sprzęgłowego, bo olej się dostaje do środka. Widziałem jak to jest rozebrane, od strony sprzęgła widać taką uszczelkę okrągłą, tylko nie wiem czy ją da radę wyjąć od strony sprzęgła czy jest od drugiej strony (od strony skrzyni) i nie trzeba skrzyni rozbierać dodatkowo, żeby się do tego dobrać?
Mój Galant to EA2A 2.0 136 km. Nazywa się to jakoś fachowo? Gdzie takie coś kupię?, potrzebuję bardzo szybko.
Czy łożysko w zestawie kompletnego sprzęgła nie jest razem z tym uszczelniaczem?
milo
Wysłany: 08-02-2015, 11:49
majko napisał/a:
Odkręcasz 4 śruby M-6 od prowadnicy łożyska oporowego i łatwo wymienić uszczelniacz i nie ma żadnej uszczelki :shock:
majko napisał/a:
Nie trzeba
[quote="majko"]Nazywa się to jakoś fachowo? Gdzie takie coś kupię?, potrzebuję bardzo szybko.
Uszczelniacz lub simering podajesz wymiar i tyle
majko napisał/a:
Nie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 08-02-2015, 15:25
jeśli to zwykły simering to szukaj w sklepach z uszczelnieniami technicznymi
podasz wymiary simeringa i będą mieć albo Ci ściągną
majko
Wysłany: 08-02-2015, 19:55
Super :D Już się bałem, że ciężko to będzie gdzieś dostać i auto będzie tydzień stało na kanale, bo wszystko już rozkręcone. Dzięki bardzo milo i muka997 :)
edit:
Mechanik coś tam zakupił i wymienił ;D
gorbas_w
Auto: Galant 2.5 120kw
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-09-2018, 15:58
mam na imię Rafał to pierwszy mój post na tym szanownym forum.Posiadam od niedawna Galanta 2.5 120kw,1998 rok produkcji,od dłuższego czasu szukam tutaj opisu uszczelniaczy do skrzyni biegów i silnika ,w pierwszym poście jest kilka wymiarów za które bardzo dziękuje ale nie ma tam wszystkich które mnie interesują niestety.Np :
MD341236
MD755526
MD741818
oprócz tego nie mogę znaleźć w sprzedaży zaślepki o numerze MD746157
bardzo proszę o pomoc
Dziękuje Rafał
Wysłany: 09-09-2018, 17:45
gorbas_w napisał/a:
MD341236
Wg katalogu 85x103x7.5
gorbas_w napisał/a:
MD755526
Wg katalogu 41x61x9
gorbas_w napisał/a:
MD741818
Wg katalogu 25x35x6
gorbas_w napisał/a:
MD746157
https://e-pajero.pl/reduktory/3420-zaslepka-skrzyni-biegow-outlander-cuw-lancer-galant-md746157.html
gorbas_w
Wysłany: 10-09-2018, 02:08
Bardzo dziękuje za szybka i fachową odpowiedz ,jeszcze tylko znaleść ten kapsel muszę i będzie remont skrzynki ,dzieki.
Wysłany: 10-09-2018, 08:01
gorbas_w napisał/a:
Kapselek wklejasz na silikon i jest dobrze. Pod warunkiem ze go za mocno nie uszkodzisz:)
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
Wysłany: 06-02-2019, 15:40
witam wszystkich
gala mam 11 lat chce wymienic uszczelniacze walkow rozrzadu i walu korbowego
rok 2000 2.5 160km znalazlem cos takiego
czy polecacie ta firme
https://www.euautoczesci.pl/czesc/ajusa/377310
https://www.euautoczesci.pl/czesc/ajusa/7192496
Wysłany: 06-02-2019, 18:02
Ajusa nie za bardzo, szukaj Cotreco, NOK lub POS.
